Volnoběh
Re: Volnoběh
Poslaťod zanzara2 » Uto 20. Nov 2012, 12:30
Zdravím. prosím o radu. Mám Xsaru 1 1.8i 16v VTS. Řeším nízké otáčky volnoběhu cca 500-550/min. Otáčky nekolísají, motor nechcípá, běží pravidelně, akceleruje jak má, spotřeba v normě. Nízké jsou jak za studená tak i při zahřátém motoru, pří zátěži, např. od posilovače či od silných spotřebičů, tak i bez ni. Nevíte někdo čim to je? Že by svíčky?
VW Passat B5 1.9TDI PD 2000r.v.
Citroen Evasion 2.0HDI 2000r.v.
Citroen Xsara I 1.8i VTS 1999r.v. Obrázok
zanzara2
Registrovaný: Sob 29. Sep 2012, 14:10
Vůz: 20. Cirtoen Xsara 1 Coupe 1.8i 16v VTS
Re: Volnoběh
Poslaťod petr_xs » Str 21. Nov 2012, 7:23
Není spíš posunutá ručička?
Re: Volnoběh
Poslaťod zanzara2 » Str 21. Nov 2012, 10:39
Otáčky těm 500-550/min odpovídají. Při rozjezdu bez výrazného přidání plynu motor má tendenci zhasnout. Dnes začnu svíčkami. Tipují na opotřebení - zvýšenou mezeru mezi elektrody.
24.11.2012 Hm, svíčky jsou zánovní. Asi nebudu první kdo řešil tuto závadu na tomto autě.
zanzara2
Re: Volnoběh
Poslaťod martan01 » Ned 17. Mar 2013, 21:39
Jaky je spravny postup cisteni skrtici klapky ?
martan01
Re: Volnoběh
Poslaťod Plecháčová Milena » Pon 18. Mar 2013, 10:20
Plecháčová Milena
čidlo motoru pro řj
Poslaťod monty1966 » Pia 13. Dec 2013, 19:09
Zdravim , xsarinka mi začala po ranu zlobit, nastartuji a musim ji držet na plynu , jinač chcipne . Až se motor trošku ohřeje tak drží volnoběh. Auto mam chvilku , před tim jsem měl audi80 a tam jsem věděl že blbne nějaké teplotní čidlo. U xsary nevím kde hledat, kde je umístěno. Děkuji za odpově. Je to xsara rv 97 1.8i 66kw benzin
monty1966
Registrovaný: Str 11. Dec 2013, 19:41
Vůz: citroen xsara 1.8 66kw
Re: čidlo motoru pro řj
Poslaťod snoopy » Pia 13. Dec 2013, 23:43
Ahoj, vítej na fóru.
Když nevíš, kde hledat, použij hledání v pravém horním rohu stránky...
Poslaťod Verdom » Sob 14. Dec 2013, 8:07
U xsary je nejčastějším problémem, co se týče volnoběhu, krokový motorek.
Je tu toho o něm napsáno hodně. Zkus pohledat.
A co svíčky?
Poslaťod monty1966 » Sob 14. Dec 2013, 8:10
no asi fakt ten krokač , svičky mam ted nove
monty1966
Poslaťod Verdom » Sob 14. Dec 2013, 8:29
Tak tady snad najdeš co by ti mohlo pomoct:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=4244
Já krokáč vyndal, očistil, namazal a byl tisíce km klid.
Ale někdy je lepší koupit nový.
Re: Volnoběh
Poslaťod monty1966 » Sob 14. Dec 2013, 13:20
na krokovem motorku ten trn po zapnuti kličku o kolik milimetru ma asi vylezt ven??
ten muj je asi komplet po smrti poněvadž se ani nehne :D
monty1966
Re: Volnoběh
Poslaťod Verdom » Sob 14. Dec 2013, 14:39
Myslím, že na dvě otočení klíčku vyjel celý, až vypadnul i s pérkem. Ale je to dlouho, co jsem se v tom vrtal. Pokud ti ani nezavrčí, ani nevyjede, je asi po smrti. Projdi kabely a konektory k němu, proměř zda do něj teče proud a pokud ano a nejede, kup nový a vyměň ho.
Re: Volnoběh
Poslaťod ludva49 » Sob 14. Dec 2013, 19:37
ludva49
kolisanie volnobehu
Poslaťod brato » Ned 1. Jún 2014, 17:24
chcem sa spytat ci niekto nevie aka je chyba ked na citroene xsare benzine1.4 za studena idu otacky na 1100 a ked sa zohreje tak ide na 1900 dakujem
brato
Registrovaný: Ned 1. Jún 2014, 17:11
Vůz: citroen xara coupe 1.4i 55kw benzin 98
Re: Volnoběh
Poslaťod zlj » Ned 1. Jún 2014, 19:21
Záleží jestli ti ukazuje správně otáčkoměr,mám na mysli posazení ručičky na hřídelce a jestli toto je v pořádku tak pak asi krokový motorek.
zlj
