U Picassa 1,6/8V občas smrdí v kabině benzín
Poslaťod MiBa2007 » Pon 11. Júl 2011, 13:51
Dobrý den,
při jízdě v kopcovitém terénu v kabině dost často cítím benzín a to dost. Jakmile byl cítit benzín , zkoušel jsem i zastavit a podívat se pod kapotu, ale nebylo tam nic cítit. Spíš jsem měl pocit, že smrad benzínu vychází ze zadní části auta v okolí výfuku. Je to možný? V servisu nic nenašli.
Nemáte nějaký tip, čím by to mohlo být?
Děkuji za pomoc
MiBa2007
Registrovaný: Str 23. Feb 2011, 9:27
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 8V (65kW), r.v. 1999
Re: U Picassa 1,6/8V občas smrdí v kabině benzín
Poslaťod miskod » Pon 11. Júl 2011, 16:41
netesni ti cerpadlo v manzete alebo hadicove spojky. Cerpadlo je pod zadnymi sedackami. Pod nimi je taky plastovy dekel. Ten daj daj prec a pozri sa tam.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Poslaťod Cvrček » Pon 11. Júl 2011, 17:55
Pozor! MiBa2007 má Picasso a tam není přístup k čerpadlu pod zadníma sedačkama,jako je u klasické Xsary. U hrbatý se musí svěsit celá nádrž,aby se dalo dostat k čerpadlu.
Poslaťod vlasta0303 » Pon 11. Júl 2011, 19:29
Ale k filtru se dostane.Né? :driv:
vlasta0303
Poslaťod Cvrček » Pon 11. Júl 2011, 19:53
Palivový filtr je schovanej pod prahem u pravého zadního kola. Přístup je k němu z venku.
Poslaťod André » Sob 23. Júl 2011, 20:14
mě smrděl benzín taky , sundal jsem zadní plastový podběh na straně nalévacího hrdla benzínu a našel jsem tam ulomenou plastovou hadičku co je na tu reciklaci par či co.. napojil jsem to gumovou hadičkou a je po smradu.
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
