Krokový motorek
Krokový motorek
Poslaťod malik » Štv 1. Sep 2011, 17:30
Čaukíí.
Poradí mi někdo jaký mám dát do xary 1.8i, 66 kw, rok1999, liftbeck, OLFX krokový motorek :
- nyní tam je B31/00
- byl mi doporučen B04 nebo B32/00 a teď babo raď, ale ani jeden z nich jsem nenašel v doporučení u prodejců motorků na internetu, tak nevím co objednat.
Budu vděčný za jakoukoli radu.
Dík : malík
malik
Registrovaný: Sob 4. Aug 2007, 17:23
Vůz: 02.02.199, xara 1,8i, 66 kw, OLFx, Liftbeck 3dv, benzin, VF7NOLFXF361416612
Re: Krokový motorek
Poslaťod Kvido » Štv 1. Sep 2011, 17:40
Ahoj,přidej si prosím do svého profilu svou motorizaci auta,usnadní to potom pomoc a navíc je to součást pravidel,díky.
Jinak pohledal jsem co se dá objednat na tvůj motor http://www.pop-art.cz/AhxPagPrdDet.aspx?PrdRc=9789
Re: Krokový motorek
Poslaťod Sleemak » Štv 1. Sep 2011, 18:44
Přes pop-art.cz jsem obědnával krokový motorek asi před rokem...ještě jsem to ověřoval u nich telefonicky. Pokud jim nadiktuješ posledních 8 čísel VIN kodu, tak ti to vyhledají podle VIN a máš vystaráno jaký tam máš dát. Ten můj do dnes šlape jak má.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: Krokový motorek
Poslaťod ludva49 » Štv 1. Sep 2011, 18:48
http://www.autodily-hlubina.cz/www-auto ... vy-motorek
motor LFX/XU7JB -MOTOREK 1920.4X - na eshopu je tabulka na všechny motory
ludva49
Re: Krokový motorek
Poslaťod malik » Pia 2. Sep 2011, 18:21
Dík, všem. Z hlubiny mi právě napsali ty typy co jsem uvedl. Ještě to skusím na tom pop-atru, a pak koupím asi tu B04. Zatím jsem to vyčistil a běží skoro líp než dosud. Uvidím jak dlouho to vydrží.Ještě jednou dík.
malik
Re: Krokový motorek
Poslaťod rosta12345 » Pia 2. Sep 2011, 18:36
na citroen service si najdi číslo originálu a podle toho pak najdeš náhradu
Re: Krokový motorek
Poslaťod VojtaH » Uto 10. Apr 2012, 14:17
Zdravim, jak jsou na tom tyto krokové motorky? zdají se mi dost levné a známý mi řikal, že než kupovat nějaké levné díly tak je lepší nechat tam ty co mám i když nefungujou uplne správně. Je to tedy normální cena za krokový motorek kolem 700?
Krása je v originalitě :)
VojtaH
Re: Krokový motorek
Poslaťod vavrisák » Uto 10. Apr 2012, 15:40
900 kc original VDO od elite dilu 700 je v tak nejak normal
CITROEN FOREVER
vavrisák
Re: Krokový motorek
Poslaťod Sleemak » Str 11. Apr 2012, 20:25
No nevím jestli je to dobrá rada, nechávat v autě něco co nefunguje uplně správně...řekl bych že v dnešní době 700 bude normál cena, asi před rokem a půl mě vyšel cca 1100,- Kč VDO...a věř že krokáč který nefunguje správně dělá hodně velkou paseku...
Sleemak
Re: Krokový motorek
Poslaťod VojtaH » Štv 12. Apr 2012, 15:07
No mě už to právě paseku dělá.. hlavně když přeřazuju z jedničky na dvojku nebo když jedu se zařazenym stupněm a bez plynu tak to sem tam škubne
VojtaH
Re: Krokový motorek
Poslaťod Sleemak » Pia 13. Apr 2012, 14:13
To máš ještě možná dobré, mě už to pak na neutrál lítalo do 4 tis ot. a při přeřazení to bylo peklo, škubalo to jak kůň...
Sleemak
