Stránka 1 z 2
1.6 16V spotřeba oleje
PoslaťNapísal: Str 2. Nov 2011, 18:41
od vlkous
Zdravím pánové,
mám po době opět dotaz.
Mám xsaru II 1.6 16v najeto 73tis. skutečných a mám problém, motor mi žere olej.
Měnil jsem olej, před 7 tis. na jaře po koupi vozu, nevěděl jsem co tam je, tak jsem tam vzhledem ke km nájezdu nalil plnou syntetiku valvoline synpower 5w-40.
Nevím zda motor bral olej i před výměnou, ale předpokládám, že ano.
Nyní je to asi 1l na 1500 - 2000 km.
Spaliny z výfuku nejsou namodralé, ale bílé .Hlavně pokud je pod 10°C kouří dost i zahřáté.
Měřili jsme s mechanikem tlaky a všechny jsou 12,4 bar až 12,2 bar.
Mechanik říká, že je netěsnot na těsnění dříků ventilů "gufera" jsou zřejmě špatná.
Navrhl opravu:
nové těsnění ventilů 16 ks, sundat hlavu - zarovnat + zabrousit sedla ventilů, nové těsnění pod hlavou + nové šrouby. Cena 6 500,-
Co vy na to ? napadá Vás něco. Děkuji.
Vlk
Re: 1.6 16V žere olej, oprava?
PoslaťNapísal: Str 2. Nov 2011, 18:55
od rosta12345
že má mechanik nejspíš pravdu
PoslaťNapísal: Str 2. Nov 2011, 18:58
od Fanatik
Podle mne má mechanik pravdu a za práci je to odpovídající cena. Tlaky jsou v normě, tak jedině ty gufera. A když je hlava dole, tak neni o čem přemýšlet a hned ji renovovat celou. _ok_
PoslaťNapísal: Str 2. Nov 2011, 19:41
od empík
Nie je možné vymeniť iba silentbloky? Neviem ako na Xsare, ale na niektorých autách sa to dalo vymeniť bez demontáže hlavy.
PoslaťNapísal: Str 2. Nov 2011, 19:57
od rosta12345
silentbloky ? :shock:
PoslaťNapísal: Str 2. Nov 2011, 20:20
od Fanatik
Na výměnu silentbloků hlavu sundávat nemusíš. Na ventilech sou gufera ( těsnísí kroužky, simerinky ). :wink:
PoslaťNapísal: Str 2. Nov 2011, 21:18
od empík
Ospravedlňujem sa, samozrejme som myslel simeringy - guferá. Takto to robili na Mazde.
http://forum.mazdaklub.sk/viewtopic.php?f=26&t=13473
PoslaťNapísal: Str 2. Nov 2011, 22:10
od Fanatik
Připomínku si moc neber. Nemohl jsem odolat :P O výměně gufer tímto způsobem jsem nevěděl.
PoslaťNapísal: Str 2. Nov 2011, 22:17
od empík
Osobne som to robil na Felícii 1,3 benzín a Fiat Uno 1,3diesel, ale nie natlakovaním, ale ventily istili piesty. Keď máš možnosť vyrobiť si k tomu prípravok, tak to nie je veľmi obtiažne.
to vlkous:pozerám 73000km je strašne málo na takú spotrebu oleja, tipoval by som aj stieracie krúžky.
PoslaťNapísal: Štv 3. Nov 2011, 10:15
od petr_xs
Jenomže 1.6 16v PSA nemá vahadla, takže stejně musíš sundat rozvodovej řemen, vyndat vačky s uložením, hydroštely ...
PoslaťNapísal: Štv 3. Nov 2011, 14:39
od empík
Pokiaľ je potreba meniť iba gufera tak aj tak je to jednoduchšie a aj lacnejšie.
PoslaťNapísal: Štv 3. Nov 2011, 16:51
od vlkous
Kluci díky za odpovědi, ale je fakt a já jako laik tomu plně nerozumím .......komprese je dobrá, ale na kompresi mají největší vliv asi kroužky, které jsou na pístu blíže spalovacímu prostoru, pokud by byly špatné stírací, tak to asi na té kompresi nepoznám, co vy na to?
Potom mě tedy napadá......dá se, pokud budou dělat ta těsnění ventilů, jednodušše zkontrolovat i ty kroužky, nebo je to další složitý úkon?
Chtěl bych to opravit a mít klid, ale říkám si, že pokud by stačilo jen to těsnění ventilů, nerad bych ten motor více rozebíral......děkuji za odpovědi.
Vlk
PoslaťNapísal: Štv 3. Nov 2011, 17:15
od empík
Kedysi sme na škodovke skúšali tesnosť krúžkov naliatim asi 5 ml motorového oleja do valca. Odmeral sa najprv tlak bez oleja a potom s olejom. Pri meraní tlaku s olejom sa musí tlak zvýšiť aspoň o 2atm. Celý postup je popísaný v knihách o Felícii. V tvojom prípade mi však nesedí taká veľká spotreba oleja na 1000km. Ak je ozaj správny počet km tak potom sa jedná asi o prehriatie motora(v minulosti). Z predchádzajúcej praxe viem, že ak je veľká spotreba oleja a nikde neuniká(napr.turbo, alebo pri klukovke) tak pomôže len výmena krúžkov a gufer. Robil som to niekoľko krát, výkon sa nijak pozorovatelne nezvýši ale spotreba oleja sa upraví na vynikajúce hodnoty. Je len na tebe pre ktorý spôsob opravy sa rozhodneš, možno budú stačiť len guferá ale ak to nevyjde tak si to zopakuješ ešte raz aj s krúžkami. Howgh.
PoslaťNapísal: Štv 3. Nov 2011, 17:28
od dokturek
je to dva roky co mi teklo těsněni pod hlavou a při vyměně jsem nechal měnit i gufera na ventilech,motor měl nalitane 100 tkm a ty puvodni gufera byli totalně stvrdle jak plast uvydiš až to rozhodiš
PoslaťNapísal: Štv 3. Nov 2011, 17:48
od empík
Čím to je, že je tak veľký rozdiel v spotrebe oleja? Je tu dosť Xsár, ktoré majú 170.000 aj viac km bez akejkoľvek opravy (guferá, krúžky) a nie je potreba dolievať žiadny olej od výmeny do výmeny, t.j. 20000km. Vychádza mi to len na zanedbanú údržbu, nevhodný štýl jazdy alebo nepravdivý údaj o km.
