1,8 16V - motor chcípne
Poslaťod albi » Pon 14. Nov 2011, 12:47
Ahoj, prosím moc o radu. Moje Picaso 1,8 r2003 asi 1měsíc stálo. Včera jsme chtěli jet, tak jsem ho šel zahřát, aby náš prcek seděl v teple.
Auto jsem nastartoval na první pokus, motor šlapal jako hodinky, žádné výkyvy otáček, žádné anomálie, ani hlášky na disleji. Po asi 10minutách volnoběhu motor chcípnul - nezaškubal, ale jako když bych vypnul zapalování. Pak už jsem ho nenatočil. Motor točil, ale nechytal. Po asi 1hodině jsem zkoušel znovu a situace se opakovala. Chytnul, pěkně běžel, žádné hlášení závady atd. a po zase asi 10min. chcípnul a už nechytl. Toto jsem následně vyzkoušel ještě několikrát se stejným výsledkem. Ještě podotýkám, že benz. čerpadlo jede. Takže to vypadá na něco, co se ohřeje a po dosažení teploty motor vypne. Po vychladnutí zase funguje.
Jestli s tímto máte někdo zkušenost, popř. nějaký nápad, moc prosím o radu. Už jen kvůli tomu, že cca za týden čekáme přírůstek do rodiny a autíčko bude třeba.
Díky
albi, Praha
albi
Registrovaný: Str 11. Nov 2009, 15:44
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V, 2003 modrá
Re: 1,8 16V - motor chcípne
Poslaťod rosta12345 » Pon 14. Nov 2011, 13:09
když čerpadlo jede tak mě napadá zapalovací lišta :?:
Poslaťod albi » Pon 14. Nov 2011, 13:18
ale to by zase kolísaly otáčky nebo se to "hádalo" ne?
Jinak já jsem motorový analfabet, tak třeba tvrdím nesmysly.....
albi
Poslaťod baffy » Pon 14. Nov 2011, 16:27
Skúšal si to auto aj v ťahu alebo len tak na mieste? Viem že je to o držku zostať niekde vysieť ale vykúšal by som to ako sa bude chovať.Neviem kolko paliva máš alebo si mal v nádrži ked si auto odstavoval.
Poslaťod petr_xs » Uto 15. Nov 2011, 11:45
Kromě spousty jiných možností snímač polohy klikové hřídele u setrvačníku.
Poslaťod albi » Uto 15. Nov 2011, 15:59
baffy píše:Skúšal si to auto aj v ťahu alebo len tak na mieste? Viem že je to o držku zostať niekde vysieť ale vykúšal by som to ako sa bude chovať.Neviem kolko paliva máš alebo si mal v nádrži ked si auto odstavoval.
zkoušel jsem ho projet, jen kousek, ale po asi 1km začalo škubat (vždy tak 5x škublo a zase kus jelo - a takhle až zpět k domu). :cry:
albi
Poslaťod husaberg » Uto 15. Nov 2011, 16:46
za studena jede vpohode? ...a zacne to skubat vzdycky az se motor zahreje na cca 80-90°C ? Rekl bych ze to bude lista, alespon u me to tak bylo. Udelal jsem takovy test:D jak sem motor zahral a zacal skubat, tak jsem dojel domu a vytahl listu, strcil do mrazaku na 5-10minut a zase sem ji namontoval do zahrateho motoru(mel kolem70°C), nastartoval sem a auto jelo vpohode :D ale jen chvili (asi nez se ta lista zase zahrala).... takze sem si koupil novou listu a uz pul roku jezdim bez problemu. Ale je fakt ze ja mam jiny motor :/
husaberg
Poslaťod Fanatik » Uto 15. Nov 2011, 16:53
Jelikož jsem na žádném autě zapalovaccí lištu neměl tak předpokládám, že nahradila klasickou zapalovací cívku. U cívky se taky stávalo, že po zahřátí přestala fungovat. Po výměně bylo vše v pořádku.
Poslaťod albi » Str 16. Nov 2011, 11:12
husaberg píše:za studena jede vpohode? ...a zacne to skubat vzdycky az se motor zahreje na cca 80-90°C ? Rekl bych ze to bude lista, alespon u me to tak bylo. Udelal jsem takovy test:D jak sem motor zahral a zacal skubat, tak jsem dojel domu a vytahl listu, strcil do mrazaku na 5-10minut a zase sem ji namontoval do zahrateho motoru(mel kolem70°C), nastartoval sem a auto jelo vpohode :D ale jen chvili (asi nez se ta lista zase zahrala).... takze sem si koupil novou listu a uz pul roku jezdim bez problemu. Ale je fakt ze ja mam jiny motor :/
Ta zapalovací lišta by asi i mohla odpovídat, protože motor "chcípne" vždy když je zahřátý. Pokud je studený, je vše v pohodě.
Uvidím, dnes jde Pikaču k doktorovi, jsem zvědavý, co najde. Určitě sem dám vědět, co ho bolelo.
Každopádně všem vám děkuji za nápady a připomínky.
albi
Poslaťod mio » Str 16. Nov 2011, 18:18
Já bych ještě vyzkoušel lambda sondu.
Poslaťod albi » Štv 5. Jan 2012, 18:57
Ahoj,
tak Pikaču je uzdravené, po diagnostice odhaleno vadné čidlo otáček.
Cena opravy (vč. diagnostiky, materiálu atd.) byla 2500,- Kč - u známého.
Všem tímto děkuji za snahu pomoci a třebas i já tímto někomu "píchnu" při řešení problému.
albi
Poslaťod miskod » Štv 5. Jan 2012, 19:08
Co ti vtedy ukazoval otackomer?
Xsara 1.4i lpg
miskod
Poslaťod Cvrček » Štv 5. Jan 2012, 19:18
Nic. Picassa totiž otáčkoměr nemají.
