1.6 65kW - piska gufero (Picasso)
Poslaťod MiBa2007 » Ned 27. Nov 2011, 14:51
Dobry den,
v lete se mi začalo po startu u studeného motoru ozývat piskáni. Mechanik prohlásil, že to dělá "gufero", a vzhledem k tomu, že se budou za 1 rok dělat rozvody, tak ať to neřeším, protože gufero se vymění v rámci rozvodů.
Jenže teď to začalo pískat mnohem víc, a píská to i po půl hodině jízdy, kdy je motor zahřáty.
Nevíte jestli to pískání něčemu vadí a mám-li ignorovat doporučení mechanika a jít ho vyměnit?
Rozvody budu měnit pravděpodobně za 2 roky, a nikoliv za rok, protože s autem už moc nejezdím.
MiBa2007
Registrovaný: Str 23. Feb 2011, 9:27
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 8V (65kW), r.v. 1999
Re: 1.6 65kW - piska gufero (Picasso)
Poslaťod rosta12345 » Ned 27. Nov 2011, 14:56
v první řadě bych ověřil jestli je to opravdu gufero :?:
Poslaťod baffy » Ned 27. Nov 2011, 15:41
No a v druhom rade sa na rozvody nevzťahujú iba KM ale aj čas
EDIT: a v treťom rade by bolo vhodné doplniť do podpisu motorizáciu , rok výroby,ak sa nemýlim tak sa o tom píše aj v pravidlách tohoto fora.Dakujem
Poslaťod mio » Ned 27. Nov 2011, 17:25
Souhlas s rosta12345 . Když "něco začne pískat tak to většinou bývá "klíňák" (drážkový řemen).Buď ho dotáhni jestli jde ,nebo ho vyměn, časem ztvrdne nebo popraská dokonce se i rozpadnou drážky pak začne pískat.Tím bych začal..... :D pokud už ho nemáš měněný.Gufero když je KO tak většinou teče, ještě se mě nestalo aby pískot vycházel z gufera ,ještě možná by mohla pískat některá s kladek .
Poslaťod Rope » Ned 27. Nov 2011, 17:40
Jednoduché, sundej kliňak (multifunkční řemen) a nastartuj, pokud bude pískat je to gufero. Ja osbně jsem tohle asi nezažil, ale vždycky je něco poprvé.
Poslaťod Fanatik » Ned 27. Nov 2011, 21:57
Můžeš taky zkusit drážky řemene natřít mýdlem (stačí jádrové s jelenem). Mělo by to přestat pískat (pokud to je řemen).
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 86 hostia
