Olejová vana 1.6 16V, ztráta oleje, následky
Poslaťod husaberg » Sob 21. Jan 2012, 19:24
Hledal sem...ale nic jsem o tom nenasel,
Tak bych se chtel zeptat jestli uz nekdo sundaval olejovou vanu na tomto motoru (1.6 16v) ? vsechny sroubky jsem snad vysrouboval a vana porad drzi jako prilepena, nemate nejaky "figl" jak na to ? musim sundavat i katalizator ? Kdyby byl nekdo tak hodny a hodil sem schema, jestli sem opravdu vsechny srouby vysrouboval. :wink:
husaberg
Re: Olejová vana 1.6 16V
Poslaťod baffy » Sob 21. Jan 2012, 20:01
Snad ti to pomôže,ale popozeraj či to neni osadené v hermetiku alebo nejakom utesňovacom tmele ktorý ju dobre utesnil a môže ju aj dobre držať.
Poslaťod husaberg » Sob 28. Jan 2012, 23:31
tak novy sroub i se zavitem uz mam, nalil jsem novy olej.... duvod: ztrata vypustneho sroubu, nevim jak se to mohlo stat, ale nezbyl tam zadny zavit, ozvala se rana od podlahy..myslel jsem ze to byl nejaky sutr nebo tak, tak sem dojel jeste cca 1km na parkoviste a zjistoval jsem co se stalo, a najednou vidim ze z motoru tece olej, a pochvilce zacal klapat, dnes jsem udelal novy zavit, nalil novy olej a zkusil nastartovat a takhle motor zni :cry:
http://www.youtube.com/watch?v=fqciF0jU6zQ&feature=youtu.be
ma nekdo tuseni co s tim muze byt podle zvuku? ventily ?? hydrostely ? :(
jinak rozvody jsem delal ve 105 000 km ted mam najeto 130 000 km. a liju tam plnou syntetiku 5w40 total po 10 000km
husaberg
Poslaťod Rope » Ned 29. Jan 2012, 10:16
Ja bych se přikláněl k těm hydroštylům, olej už nahoře nebyl a některý se přidřel.
Poslaťod Luďa1 » Ned 29. Jan 2012, 11:14
Já taky.Na ventily to nevypadá..
Luďa1
Poslaťod Plecháčová Milena » Ned 29. Jan 2012, 12:23
no tak to je zvuk,jako když jsem přidřela já šicí stroj,ale jsem jen laik,když jsem stroj promazala řídkým lejem tak rychle stekl,a bylo to jako když jedou tanky,tak jsem dala hustější který tak rychle nestékal a trochu se to zklidnilo,ale to je jen oddálení problému. :shock:
Plecháčová Milena
Poslaťod rosta12345 » Ned 29. Jan 2012, 14:29
no mě ještě napadá přidřená klika :?:
Poslaťod miskod » Pon 30. Jan 2012, 8:13
To sa da celkom dobre odpocuvat, ci je to zvrchu alebo zo spodku. Ja to vidim na tie hydrostely. Je to krasne rytmicky zvuk sijacieho stroja...
Podobne som mal na C5 1.8 16V...Zrejme som tam mal len bordel, lebo niekedy to klepotalo a niekedy prestalo...Nakoniec som vymenil celu hlavu, lebo uz ma nebavilo hladat, preco to auto zerie viac ako liter oleja na 1000km.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Re: Olejová vana 1.6 16V, ztráta oleje, následky
Poslaťod husaberg » Ned 11. Mar 2012, 17:53
Tak uz to mam opravene , na netu jsem natrefil na inzerat s ojetyma zdvihatkama ale mel jen 15ks, za 500,- vsechny,. udajne meli najeto kolem 100tkm rekl sem si ..ze to zkusim, nahazel sem je do motoru pridal sem jeden muj. nastavil rozvody atd. Po prvnim nastartovanim jsem byl trosku zklamany...protoze to cvakalo jeste vic :D ale pak sem si nekde precetl ze to musim mit vytocene 2500-3000 ot./min po dobu 5minut, udelal sem to dvakarat, pak se jel projet a pohoda, motor zni jak pred tim :wink: a taky jede stejne dobre :driv: Mel jsem asi stesti :) ikdyz jednu vacku sem mel poskrabanou(v ulozeni) tak snad to nebude delat neplechu. Jeste ze jsem si to vsechno delal doma,..jinak bych se asi nedoplatil. :D
Tak at vam to vsem jezdi ..a bez nehod :driv:
husaberg
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 100 hostia
