ventilová vůle všechny motory
Poslaťod gynter » Sob 28. Apr 2012, 20:20
Zdravím všechny.Už jsem strávil pár hodin hledáním hodnot ventilové vůle na motor 1,4.Našel jsem jedinej odkaz - sací 0,20 výfuk 0,40.Pak jsou tu nějaké polemiky že to tak není takže ví někdo opravdu správnou hodnotu z dobrého zdr
oje?Chci to v nejbližší dnech udělat a nerad bych tam nastavil nesmysl.Díky za info
gynter
Registrovaný: Uto 2. Mar 2010, 23:45
Vůz: Citroen Xsara 1400,benzín,1997
Re: ventilová vule 1,4 benzín
Poslaťod vavrisák » Sob 28. Apr 2012, 20:35
mam pocit ze 0,2 a 0,2 na 1,6 to tak je a ja myslim ze ty motory vychazej ze stejnyho kousku ne?
CITROEN FOREVER
vavrisák
Poslaťod baffy » Sob 28. Apr 2012, 20:36
A stále dokolečka dokola :D
Poslaťod gynter » Sob 28. Apr 2012, 21:35
No tak přesně tohle jsem měl na mysli tím "spolehlivým zdrojem" :jup: Jakási origo tabulka z knihy,to jsem potřeboval vidět.Díky,díky moc!!!!tak teď už jen najít hodku čas a je to :D
gynter
Re: ventilová vůle všechny motory
Poslaťod gynter » Str 2. Máj 2012, 10:37
Tak hotovo.Využil jsem včerejší svátek a udělal to.Já potřeboval vlastně původně jen vyměnit těsnění víka ventilů ale když už jsem to musel sundat...Ale byl jsem překvapenej že na to že na to nikdo nešáh minimálně 7 let a 60 000km tak to nebylo nijak zvlášť rozhozený.Vlastně jsem upravil jen některý a to opravdu nepatrně,vpodstatě kdybych na ně nešahal tak jsem taky nic nezkazil.
gynter
Poslaťod vavrisák » Str 24. Sep 2014, 18:00
Ahoj vsichni mam dotazek vcera mi kolega delal ventilove vule byly na sani uz dost velke,motor je jako vymeneni tichockej chyta na brnk za plynem jde stejne,ale od te doby mam takovy divny volnobeh chvilkama je takovej trhavej myslite si ze z yimto muze mit neco spolecneho ventilova vule?Nebo mam mrknout rovnou na krokac a na klapku?Spis se bojim aby to nedelala mala vule diky za vase postrehy 8)
CITROEN FOREVER
vavrisák
Poslaťod vavrisák » Pia 26. Sep 2014, 17:09
Nikdo netusi jak se chova mensi ventil.vule?
CITROEN FOREVER
vavrisák
Poslaťod mio » Pia 26. Sep 2014, 17:36
Poslaťod vavrisák » Sob 27. Sep 2014, 19:49
Mio ses hodnej bylo to paradni pocteni,ale stejne sem se nedocetl jak se chova mensi vule takze to stejnak budu muset premerit,dneska sem vycistil krokac,klapku a prijde mi ze ten volnobeh porad neni idealni :evil:
CITROEN FOREVER
vavrisák
Poslaťod zlj » Sob 27. Sep 2014, 21:11
A jak by se měla menší vůle chovat? To je právě pro motor to nejlepší protože čím déle je otevřen každý z ventilů tak dochází k dokonalému plnění a vyprazdňování válce.Vůle by měla být spočítána tak,že by při zahřátí motoru na max.teplotu měla zůstat na
10ti% vůle když má motor 20°C.Dej tam vůli jaká je předepsaná a neřeš to.Jinak při správné vůli by ventilová měrka měla jít posouvat silou 10N.
zlj
Poslaťod Fanatik » Sob 27. Sep 2014, 21:32
Malá ventilová vůle může způsobit i podpálení ventilů. Ventil se teplem roztáhne a při menší vůly, než je předepsaná, může zůstat pootevřený.
Při větší vůly ventily klepou.
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Sob 7. Feb 2015, 12:03
Ono to taky může dělat to že motor jezdil s vůlí na ventilech a řj.motoru si malinko upraví hodnoty - a ty teď máš Vent. vůli jak má být, tím pádem jsou ventily více otevřené a válce se lépe plní,ale elektronika jede podle starých ůdajů co má uložené v paměti, proto to cuká -na chvilku odpoj baterku a nebo jezdi a ona si ty staré údaje postupně nahradí....
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod zlj » Sob 7. Feb 2015, 19:46
Nesmysl.
zlj
Poslaťod empík » Sob 7. Feb 2015, 19:55
Taktiež pozerám ako puk, čo už všetko nedokáže elektronika pri aute. :shock:
Poslaťod jakub219 » Pon 16. Apr 2018, 11:35
Dobrý deň,
prepáčte, že píšem do staršieho príspevku, ale potreboval by som informáciu(nikde som nenašiel na fóre) ohľadom ventilov na motore 1.9 TD (DHY / XUD9TE) 66kw. Jedná sa o hydraulické vymedzenie vôle ventilov? alebo sa nastavujú ručne. Ďakujem pekne za odpoveď. :wink:
Xsara I 1.6i 65Kw break zelená súčasné
Xsara I 1.9TD 66Kw hatch zelená ex
Xsara I 1.9D 51kw hatch modrá ex
jakub219
Registrovaný: Uto 11. Aug 2015, 11:50
Vůz: Xsara I, 1.6i 65kw, r.v. 1997 break
