Stránka 1 z 2
ventilová vůle všechny motory
Sob 28. Apr 2012, 20:20
od gynter
Zdravím všechny.Už jsem strávil pár hodin hledáním hodnot ventilové vůle na motor 1,4.Našel jsem jedinej odkaz - sací 0,20 výfuk 0,40.Pak jsou tu nějaké polemiky že to tak není takže ví někdo opravdu správnou hodnotu z dobrého zdr
oje?Chci to v nejbližší dnech udělat a nerad bych tam nastavil nesmysl.Díky za info
Re: ventilová vule 1,4 benzín
Sob 28. Apr 2012, 20:35
od vavrisák
mam pocit ze 0,2 a 0,2 na 1,6 to tak je a ja myslim ze ty motory vychazej ze stejnyho kousku ne?
Sob 28. Apr 2012, 20:36
A stále dokolečka dokola
Sob 28. Apr 2012, 21:35
od gynter
No tak přesně tohle jsem měl na mysli tím "spolehlivým zdrojem"
Jakási origo tabulka z knihy,to jsem potřeboval vidět.Díky,díky moc!!!!tak teď už jen najít hodku čas a je to
Re: ventilová vůle všechny motory
Str 2. Máj 2012, 10:37
od gynter
Tak hotovo.Využil jsem včerejší svátek a udělal to.Já potřeboval vlastně původně jen vyměnit těsnění víka ventilů ale když už jsem to musel sundat...Ale byl jsem překvapenej že na to že na to nikdo nešáh minimálně 7 let a 60 000km tak to nebylo nijak zvlášť rozhozený.Vlastně jsem upravil jen některý a to opravdu nepatrně,vpodstatě kdybych na ně nešahal tak jsem taky nic nezkazil.
Str 24. Sep 2014, 18:00
od vavrisák
Ahoj vsichni mam dotazek vcera mi kolega delal ventilove vule byly na sani uz dost velke,motor je jako vymeneni tichockej chyta na brnk za plynem jde stejne,ale od te doby mam takovy divny volnobeh chvilkama je takovej trhavej myslite si ze z yimto muze mit neco spolecneho ventilova vule?Nebo mam mrknout rovnou na krokac a na klapku?Spis se bojim aby to nedelala mala vule diky za vase postrehy
Pia 26. Sep 2014, 17:09
od vavrisák
Nikdo netusi jak se chova mensi ventil.vule?
Pia 26. Sep 2014, 17:36
od mio
Sob 27. Sep 2014, 19:49
od vavrisák
Mio ses hodnej bylo to paradni pocteni,ale stejne sem se nedocetl jak se chova mensi vule takze to stejnak budu muset premerit,dneska sem vycistil krokac,klapku a prijde mi ze ten volnobeh porad neni idealni
Sob 27. Sep 2014, 21:11
od zlj
A jak by se měla menší vůle chovat? To je právě pro motor to nejlepší protože čím déle je otevřen každý z ventilů tak dochází k dokonalému plnění a vyprazdňování válce.Vůle by měla být spočítána tak,že by při zahřátí motoru na max.teplotu měla zůstat na
10ti% vůle když má motor 20°C.Dej tam vůli jaká je předepsaná a neřeš to.Jinak při správné vůli by ventilová měrka měla jít posouvat silou 10N.
Sob 27. Sep 2014, 21:32
od Fanatik
Malá ventilová vůle může způsobit i podpálení ventilů. Ventil se teplem roztáhne a při menší vůly, než je předepsaná, může zůstat pootevřený.
Při větší vůly ventily klepou.
Sob 7. Feb 2015, 12:03
od ROSTISLAV NOVOTNÝ
Ono to taky může dělat to že motor jezdil s vůlí na ventilech a řj.motoru si malinko upraví hodnoty - a ty teď máš Vent. vůli jak má být, tím pádem jsou ventily více otevřené a válce se lépe plní,ale elektronika jede podle starých ůdajů co má uložené v paměti, proto to cuká -na chvilku odpoj baterku a nebo jezdi a ona si ty staré údaje postupně nahradí....
Sob 7. Feb 2015, 19:46
od zlj
Nesmysl.
Sob 7. Feb 2015, 19:55
od empík
Taktiež pozerám ako puk, čo už všetko nedokáže elektronika pri aute.
Pon 16. Apr 2018, 11:35
od jakub219
Dobrý deň,
prepáčte, že píšem do staršieho príspevku, ale potreboval by som informáciu(nikde som nenašiel na fóre) ohľadom ventilov na motore 1.9 TD (DHY / XUD9TE) 66kw. Jedná sa o hydraulické vymedzenie vôle ventilov? alebo sa nastavujú ručne. Ďakujem pekne za odpoveď.
