Bohatá zmes 2,0 i 16V VTS
Napísal: Pon 14. Máj 2012, 21:29
Zdravím, mam problem s mojou Xsaro 2,0 VTS akosi mi pocitovo zlenivela, neje taka drava do otačok na diagnostike vyhadzuje chybu na druhej lamda sonde, skrat na kostru, ale ked som bol stym ozit na dignostike, tak stale ukazuje lamda bohatu zmes .... cely problem sa zacal cca 2 tyzdne do zadu, ked zrazu zacala mat nepravidelny trhavy chod motora, s cukanim na volnobehu, bola prechlastana ( akoby sla pri zohriatom motore na sytič ) az na volnobehu zdochla, pomohle je prcisteni škrtiacej klapky, chod sa ukludnilm, ale stale to nie je to co to bolo predtym, bol som 3 x na diagnostike a stale vyskakuje druhá lamda sonda, ale ta predsa by nemala mat vplyv na bohatost zmesy, to ovplinuje predná lamda sonda nie ? Este mi napadlo, ze som mal po vycistení klapky na 5 stupni ,, obmedzovač " pri nejakych 5 300 ot/min , kedy cuklo a neslo ďalej, ale na iných kvaltock tocila normalne ale časom sa to odstranilo samo ....
idem skusit preto prednú lamda sondu vymenit, ci ma stym niekto skusenost?
