Bohatá zmes 2,0 i 16V VTS
Poslaťod romco911 » Pon 14. Máj 2012, 21:29
Zdravím, mam problem s mojou Xsaro 2,0 VTS akosi mi pocitovo zlenivela, neje taka drava do otačok na diagnostike vyhadzuje chybu na druhej lamda sonde, skrat na kostru, ale ked som bol stym ozit na dignostike, tak stale ukazuje lamda bohatu zmes .... cely problem sa zacal cca 2 tyzdne do zadu, ked zrazu zacala mat nepravidelny trhavy chod motora, s cukanim na volnobehu, bola prechlastana ( akoby sla pri zohriatom motore na sytič ) az na volnobehu zdochla, pomohle je prcisteni škrtiacej klapky, chod sa ukludnilm, ale stale to nie je to co to bolo predtym, bol som 3 x na diagnostike a stale vyskakuje druhá lamda sonda, ale ta predsa by nemala mat vplyv na bohatost zmesy, to ovplinuje predná lamda sonda nie ? Este mi napadlo, ze som mal po vycistení klapky na 5 stupni ,, obmedzovač " pri nejakych 5 300 ot/min , kedy cuklo a neslo ďalej, ale na iných kvaltock tocila normalne :-( ale časom sa to odstranilo samo ....
idem skusit preto prednú lamda sondu vymenit, ci ma stym niekto skusenost?
romco911
Registrovaný: Uto 25. Okt 2011, 19:03
Vůz: Citroen Xsara 2,0 16 VTS, r.v. 2001, koža......... XM 2,O i r.v. 1991
Re: Bohatá zmes 2,0 i 16V VTS
Poslaťod Surmi » Uto 15. Máj 2012, 5:30
koukni ještě na svíčky :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod romco911 » Uto 15. Máj 2012, 20:55
siečky maju cca 5 mesiacov- 12 000 km NGK
romco911
Poslaťod elandi » Ned 17. Jún 2012, 14:55
Ja mam tiez VTS a robilo my to iste. Otacky na volnobehu stále stupaju a stale hlasi chybu druhej lambda sondy. Niekdo tu pisal, ze krokovaci motorcek treba precistit alebo to moze byt aj deravy vyfuk pred sondou. Prosim daj my vediet ci vymena lambdy pomohlo. dik
elandi
Registrovaný: Str 21. Sep 2011, 17:40
Vůz: Xsara VTS 2,0l 180PS
Poslaťod mio » Ned 17. Jún 2012, 17:11
Když máš 5 měsíců staré svíčky ještě neznamená že jsou dobré.( Měl jsem v moto 2 dny taky NGK, a po cca 500 km přestal pálit jeden válec :nasr? )Jestli máš ty původní vyzkoušel bych je na zkoušku přehodit.Taky bych nejprve určitě prošel všechny hadice a spony spojené se sáním.Stačí menší netěsnost ,přisávání a problém je na světě .Když motor přestává jít točit většinou je to spojené s tlakem paliva, buď je zanesený filtr nebo začíná jít do kytek čerpadlo.Určitě bych ten tlak nechal zkontrolovat.
Poslaťod romco911 » Sob 14. Júl 2012, 14:55
elandi píše:Ja mam tiez VTS a robilo my to iste. Otacky na volnobehu stále stupaju a stale hlasi chybu druhej lambda sondy. Niekdo tu pisal, ze krokovaci motorcek treba precistit alebo to moze byt aj deravy vyfuk pred sondou. Prosim daj my vediet ci vymena lambdy pomohlo. dik
Ahoj vymenil som prednú lambdasondu a pomohlo to diagnostika stale vypisuje aj chybu zadnej lambdy, nechodi na grafe tak ako by mala, ale ta mi neovplinuje chod motora, tak som to tak nechal.
Najprv som dal vzcistit škrtiacu klapku, už to pomohlo a potom výmena prednej lambdy dala motor do poriadku ..... zas pekne točí a aj spotreba šla dole. V citroene pýtali za lambdu 225 € v Intercase ju kupis za 125 € a som si istý, že je to tá istá BOSCH - ka :evil:
romco911
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 99 hostia
