Motor 1.4 8V - postřehy a zkušenosti
Poslaťod fantomas72 » Uto 27. Nov 2012, 8:03
Dobrý den chtěl bych se zeptat,a to...vlastním Xsaru kombi r.v.2003,po prvním majitely,jezdí super sem tam nějaká blbůstka ale jinak spolehlivá......má najeto 145000.Můj dotaz:kolik asi vydrží motor 1.4 najet kilometrů?Dělám pravidelnou výměnu oleje atd.......jen by mě zajímalo jaké máte zkušenosti s tímto motorem.Díky za odpovědi s pozdravem Fantomas72.
fantomas72
Re: Motor 1.4 8V - postřehy a zkušenosti
Poslaťod viteon » Uto 27. Nov 2012, 10:11
najel jsem asi 180000, už se nepamatuju, dnes jezdí na severu Čech a její majitel je tu registrován. Olej od výměny do výměny cca 18-20000km bez dolívání, někdy odejde kolem 150000 těsnění pod hlavou, já měnil jen krokový motorek a v záruce víko ventilů s těsněním. Podle mě 300000 při dobré údržbě nemůže být problém.
Poslaťod mio » Uto 27. Nov 2012, 18:45
Vydrží hodně ,je to stará klasika (už v p 205).Jen je třeba častěji kontrolovat vůli ventilů a spotřebu oleje.Často se opotřebovávají gufera na ventilech (zvýšená spotřeba oleje,po startu modrý obláček z výfuku).Položka drahá není, jen práce na houby.Nám odešel jen snímač tlaku sání a gufera,jinak nic.Okolo 200 000 km začal protékat olej a zvýšila se spotřeba oleje, po přechodu na 10w-40 je klid.Z vlastní zkušenosti,kupuj jen kvalitnější svíčky (platin).Spotřeba okolo 6.5 ltr.(jízda většinou 1. osoba).
Poslaťod konqui » Str 28. Nov 2012, 9:17
Johnson by mohl vyprávět. Motor mu najel bez větší údržby okolo 300000 a to ho nijak nešetřil. Je to stejný držák jako 1.8 8V nebo 1.6 8V, které se dávaly už do Xantií a ZX
konqui
Poslaťod robo27 » Sob 8. Dec 2012, 22:01
Zdravím
Jedmu moju xsaru mi zrušil jeden čo nedobrzdil tak budem asi kupovať novú. Doteraz som mal len naftové 1,9D - tie sa však dnes už ťažšie kupujú... Pozerám sa teda aj po benzínových. Prosím ktorý z benzínových motorov je najmenej poruchový a keď už náhodou sa pokazí je najlacnejší na opravy?
ďakujem za radu
robo27
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 81 hostia
