Hlava válců - benzín
Pia 5. Apr 2013, 20:35
od laci
Zdravím všetkých , a všetkých čo sundávali hlavu na xsare 1.4i. chcem poprosiť čo všetko treba poodpájať .
Dnes som pozeral že asi treba odmontovať aj to rameno ,na ľavej strane čo drží motor Treba?
vďaka moc..
Re: Demontáž hlavy valcov..
Pia 5. Apr 2013, 21:27
Sob 6. Apr 2013, 11:31
od laci
Teraz si ma dostal..že v sz..
Re: Hlava válců - benzín
Sob 6. Apr 2013, 19:38
že, v súkromnej správe
vlavo hore pod Obsah fóra:
uživatelský panel,nové správy ,vaše príspevky.No a tie nové správy bude to správne
Uto 11. Jún 2013, 7:24
od donalw
baffi
Mohl bych taky poprosit o heslo?
Mam problém uniká mi olej na pravé straně motoru pod hlavou motoru asi taky budu muset měnit uvedené těsnění,tak bych rad skouknul video.
Uto 11. Jún 2013, 8:02
Postup "ako na to" tam nájdeš ,ale videjko si budeš musieť natočiť sám
.V SZ máš to heslo ,teda ak si ho dobre pamätám
Ned 7. Dec 2014, 8:46
od peta14
ahoj, mám stejný problém, mohl bych též poprosit o to heslo? potrebuji videt jak demontovat a poté vrátit hlavu zpět..potřebuji videt, v jakém poradí povolovat a utahovat šrouby....
díky moc
Ned 7. Dec 2014, 16:14
Máš SZ
Uto 9. Dec 2014, 17:13
Ná a co ,sis to rozmyslel ,alebo ti to už netreba?
Uto 1. Máj 2018, 20:46
od rambik7
čaute je tam postup aj pre diesel? poprosil by som heslo, dakujem
Pon 23. Sep 2019, 9:26
od Pixell
Ahojte na xare 1,4 i 55Kw rok výroby 2003 je hlava liatinová alebo hlinikova?
Pon 23. Sep 2019, 9:53
od zlj
Litinovou jsem na autech už dlouho neviděl.
Pon 23. Sep 2019, 10:00
od Pixell
Niekte som to čítal preto som bol s toho v pomikove
