Cinkání z motoru
Cinkání z motoru
Poslaťod Skodax » Uto 23. Júl 2013, 22:12
Ahoj všichni,
mam menší problém, při jízdě mi cinká z motorového prostoru. Jde to slyšet jen se staženými okénky. Je to pravidelné, ale jen při zátahu motoru, když je v kritických otáčkách (zvýšené vibrace motoru) mezi 1500-2100 ot\min. Při volnoběhu a vyšších otáčkách nic. Ty vlastnosti vázané na vibrace mi indikují spíše povolenou matku než-li ventily atd. Ještě možnost něco u rozvodů, mám najeto 162tis.
Díky moc
Skodax
Re: Cinkání z motoru
Poslaťod baffy » Uto 23. Júl 2013, 22:30
alebo spojka klimatizácie? Robí to pri zapnutej a aj vypnutej klíme?
Poslaťod Skodax » Str 24. Júl 2013, 14:49
Zapnutá i vypnutá. v zatáčce i na rovině. Pokud jedu pře nerovnosti tak to je taky bez rozdílu. Jediná věc která to začne jsou nižší otáčky v záběru při motorových vibracích....
Skodax
Poslaťod Verdom » Str 24. Júl 2013, 15:03
Dělal mi to povolený "šusplech" na motoru. Jukni i na výfuk a věci kolem něho. A nechej to někoho nastartovat a poslouchej u otevřené kapoty. Je tam spousta věcí. Silentbloky motoru atd.
Poslaťod Skodax » Str 24. Júl 2013, 20:47
Zkusím to projet, ale mam to trochu znesnadněné tím, že to cinkání je slyšet až při záběru auta takže za jízdy se moc do motorovýho prostoru a pod něj nepodívam :D
Skodax
Poslaťod Verdom » Str 24. Júl 2013, 21:48
Při startování a chcípání motoru, se agregát klepe jako při zminovaných otáčkách. Třeba to odhalíš.
Poslaťod petr_xs » Štv 25. Júl 2013, 7:20
Při 1500-2100 ot\min se dá jet jen po rovině nebo s kopce s lechtáním plynu. Pokud při těch otáčkách chceš prudce zrychlit, podřaď. Jinak ti motor bude cinkat stále víc, až docinká.
Poslaťod Skodax » Štv 25. Júl 2013, 12:00
OK zkusim při startu testnout ;)
Prudce nezrychluju, lechtam, ale i tak to rezonuje zřejmě ve frekvenci cinkající části a vadí mi to....
Skodax
