Stránka 2 z 2
Re: Pískání, vrzání, skřípání.. co to je??
Uto 16. Sep 2014, 9:23
od petr_xs
U mě 1,6 - 2003 je napínání řemene automatické, ale můžou být různé varianty, není to jistota. Pro klid můžeš zkusit test řemenice křídou, i když jsem neslyšel, že by u benzinu také odešla. Čáru natáhni až na vnitřní část.
http://www.peugeot-club.com/forum/files.php?pid=1175772&aid=67726
Uto 16. Sep 2014, 19:20
od spacemann
Ok vyzkouším, ale nechápu proč jste vymazali mojí otázku. Dík za vysvětlení
Str 17. Sep 2014, 8:26
Podivné zvuky z motorového prostoru
Ned 5. Apr 2015, 10:11
od michal27089
Čaute ludia mám menší problém,asi 2 týždne dozadu som si všimol že od motora mi vychádza nepríjemný pisklavý zvuk,ide to z lavej strany keď sa postavím pred auto,neviete mi niekto prosím poradiť čo stým,je to dosť nepríjemné.Ďakujem vám za každú radu.
Ned 5. Apr 2015, 11:42
od korimi
Zkontroloval bych remeny a kladky...
Ned 5. Apr 2015, 11:47
od betom
Může to být od pomocného řemene. Při chodu motoru ho skus trochu postříkat vodou, pokud zvuk zmizí nebo se změní je to tím. Jinak to mohou dělat napínací kladka rozvodového řemene, vodní pumpa atp.
Pon 6. Apr 2015, 9:59
od michal27089
Ja neviem čím by to mohlo biť,rozvody sa menili cca pred pol rokom čo je cca 3500km.Môže biť
najskôr sa mi same od seba zvýšili otáčky na volnobehu a teraz toto pískanie
Str 20. Máj 2015, 14:44
od michal27089
Takže píska remeň bude sa meniť ale chcem sa opýtať čo sa mení okrem remeňa? Ďakujem
Ned 27. Sep 2015, 20:07
od Kladi
Zdravim chci se zeptat mam takovy problem kdyz jedu a sundam nohu z pynu tak mi vepredu zacne neco drit a ale kdyz zase slapnu na plyn tak to prestane stava se to akorat kdyz sundam nuho z plynu. Dik za odpoved
Ned 17. Jan 2016, 19:42
od porez
Ahoj, dneska sem zjistil, že když zařadím čtverku (ne vždy) tak mi něco chrastí v motoru. Udělalo mi to několikrát za 70 km. Když sem se na to asi 30 km soustředil, tak mi to udělalo 4x, vždy při zařazené čtverce, 2x hned po tom, co sem sešlápl plyn až na zem a 2x to udělalo po chvíli co sem měl sešláplej plyn až na zem. Může to chrastit tak do sekundy ale jednou to bylo i nad sekundu. Napadl mě rozvoďák (pořád původní...)... Díky za tipy.
Pískání při určité rychlosti
Pia 16. Sep 2016, 16:57
od jirziii
Ahoj lidi..mám problém ohledně diného zvuku z motorového prostoru...Vždy když se dostanu na rychlost kolem 70 km/hod,začne xsara hodně piskat takovým vysokým tonem.Děje se to vždy pod plynem,když ho pustím tak to dělá jen lehce..Nemá to vliv na otáčky motoru,zařazenou rychlost a dělá to jen při rychlosti 65-72 km/hod. Jakmile tuto rychlost překoná,tak zvuk zmizi...při vyřazení to taky přestane,ale to je možné tím že pak rychle ztrácím rychlost právě pod těch zhruba 65 km/hod...Mám vyměněný olej v převodovce,novo spojku valeo,řadit jde v pohodě.Máte s tím nějakou zkušenost? Mám xsaru 1.6 80 kw,benzín.
Re: Pískání při určité rychlosti
Sob 17. Sep 2016, 7:13
od Pety
Mně Peugeot slabě houká při cca 55 km/h na tachometru. V servisu řekli, ať na to kašlu, a mně se to celkem hodí - mám akustickou indikaci překročení rychlosti v obci.
Logicky to musí být nějaká rezonance v diferenciálu nebo v převodovce. Výměna oleje taky nic nezměnila.
Sob 17. Sep 2016, 19:50
od jirziii
Může to být i diferák,jen je divný že je to jen při té rychlosti..dám plný plyn,auto zrychluje,pak to začne pískat,pískání se stupňuje a pak po dosáhnutí 75 km/hod to přestane..Ten zvuk je celkem nepříjemný.Snad se to nebude časem zhoršovat.Ptal jsem se na to jednoho automechanika a ten jen kroutil hlavou:)
