Teče z toho benzín - pohlcovač palivových par
Poslaťod daveha » Uto 13. Máj 2014, 16:30
Zdravím, doufám, že mi někdo pomůže a poradí co to je a proč to je. Jedná se o válec co je v pravé přední části blatníku. Vedou do něj 2 hadičky, jedna je benzín od nádrže a druhá vede z toho válce do sání. A právě z druhé strany blíže ke světlu
je vývod a tudy mi neustále teď kape až teče benzín, když stojím z kopce je to ještě horší. Auto bez problému nastartuje a jezdí, ale rafička na palivoměru teda brutálně klesá.
http://daveha.rajce.idnes.cz/AUTO
daveha
Registrovaný: Ned 3. Mar 2013, 13:58
Vůz: xsara break, 1.4i, r.v.02
Re: Co to je ?????? Teče z toho benzín
Poslaťod viteon » Uto 13. Máj 2014, 16:54
přesný název neznám, ale podle mě uhlíkový filtr na zachycení palivových par
tedy asi toto: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=7293&p=131451&hilit=z%C3%A1pach+benz%C3%ADnu#p131451
Poslaťod vena garážmistr » Uto 13. Máj 2014, 17:21
Jak píše Viteon , zachycovač benzínových par. Palivový filtr to určitě není ten je přímo u nádrže.
Poslaťod daveha » Uto 13. Máj 2014, 17:43
A co s tím? Rozebrat, spravit? Anebo koupit nový?
daveha
Poslaťod viteon » Uto 13. Máj 2014, 17:48
nový
Re: Teče z toho benzín - pohlcovač palivových pa
Poslaťod daveha » Uto 13. Máj 2014, 17:50
a kde to seženu, dá se někde v internetovém obchodě? A pod jakým názvem je to vůbec vedeno?
daveha
Poslaťod viteon » Uto 13. Máj 2014, 17:53
běž s VINem do Citroenu, máš krásné fotky, oni to pochopí :D
POHLCOVAČ BENZINOVÝCH PAR - 1502 J3
Re: Teče z toho benzín - pohlcovač palivových par
Poslaťod petr_xs » Str 14. Máj 2014, 7:41
Podle mě výměna toho filtru nic nevyřeší. Ten benzín by se tam neměl vůbec dostat. Může se to stát, když se tankuje nadoraz, ale když hladina v nádrži trochu klesne, už by tam měly jít jen páry. Je potřeba podívat se k čerpadlu, kde je problém.
Poslaťod daveha » Štv 15. Máj 2014, 17:31
Tak se zdá,že problém je vyřešen. Věděl jsem,že přede mnou byla měněna palivová nádrž, tak jsem se chopil rady viz. výše, z service.citroen jsem stáhnul nákresy palivové soustavy, vlez pod auto a vytáh hadičky a vše bylo hned jasné. Nějakej fakt expert, kterej měnil tu nádrž ty palivový hadice blbě napojil. Hadice co má jít z regulátoru paliva zpět do čerpadla byla napojena k nalévací trubici a právě ta hadička na odvod palivových par co má být připojena k nalévací trubici tak byla napojena na čerpadlo. Se divím,že na to nepřišel nikdo přede mnou....
Vkládám sem odkaz na ty schémata
http://daveha.rajce.idnes.cz/Desktop
daveha
