1.8i 66kw LFX nejde do otáčok
Poslaťod motolaco » Pia 21. Nov 2014, 8:07
Zdravím všetkých potreboval by som pomôcť s nasledujúcim problémom. Na začiatok....píšem sem k Vám, lebo tento motor sa vätšinou dával do xsari a nie do berlinga.
Mám Berlingo 1.8i 66kw benzín kód LFX rok 2000. Menil som v aute komplet celý motor aj s prevodovkou. Motor som kúpil z búranej citroen xsara.....ten istý motor s kódom LFX. Ale k problému.....
Po výmene motora a prvom naštartovaní sa zdalo všetko v absolútnom poriadku...motor chytil na prvé otočenie klúčika, idem pekne a plynulo a ticho....no akonáhle dám plyn na podlahu otáčky vyletia na 4000 a dosť.....proste sa to správa tak akoby to tam malo dáky obmedzovač a neviem fakt prísť na závadu čo je zle drži 4000 otáčok viac ani chlp.aj by sa snažil viac ale ho zadusí a zas padne len na tých 4000. A ešte dakedy ide na voľnobeh a z ničoho nič skape.
Viac krát som skontroloval či je všetko zapojené, skúsil som vymeniť všetky čidlá na saní, dokonca aj celé sanie, snímač otáčok, cievku, káble sviečky......stále to isté. Už neviem čo skúsiť. Check motora nesvieti.
Predpokladám že keď sedí kód motora berlingo-xsara tak tam nejaké zmeny v časovaní nebudú.....
Za každú radu ďakujem
motolaco
Registrovaný: Pia 21. Nov 2014, 7:51
Vůz: 1.8i 66kw LFX
Re: 1.8i 66kw LFX nejde do otáčok
Poslaťod snoopy » Pia 21. Nov 2014, 14:37
co všechno jsi měnil společně s motorem? ˇřídící jednotku motoru máš původní, nebo byla u "nového" motoru? Vstřiky? Palivový filtr? čerpadlo? ...
To, že nejde do vyšších otáček mi přijde na chybu v dodávce benzinu - jako by už vstřikovače byly otevřené naplno a víc benzinu prostě nedaly... Ale ruplo mi v křišťálové kouli, takže víc nevyvěštím. Možná nějaký zkušenější kolega...
Poslaťod motolaco » Sob 22. Nov 2014, 20:14
Takže vyriešené chlap od ktorého som ten motor kúpil mal celý čas rozvody posunuté o 1 zub.....toť bola chyba
motolaco
Vůz: 1.8i 66kw LFX
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 86 hostia
