Vysoké otáčky 2000-3000 po nastartovani pres kabely
Poslaťod JakubSedlak » Sob 4. Júl 2015, 17:37
Dobrý den.
Nechal jsem svítit a vybila se mi baterie.
Po nastartování přes kabely motor jede ve vysokých otáčkách a to někdy 2500-3000.
Navíc se motor hřeje a po pěti minutách vařim. :mudr: Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Auto jsem ještě u krámu kvuli nedostatečně nabité baterii roztláčel na zpátečku.
Mám Citroen Xsara Coupe 1.8 66kw.
JakubSedlak
Registrovaný: Sob 4. Júl 2015, 17:23
Vůz: Citroen Xsara Coupe 1.8 r.v. 1999
Re: Vysoké otáčky 2000-3000 po nastartovani pres kabely
Poslaťod Fanatik » Ned 5. Júl 2015, 11:17
Nepřeskočil, při rozlačování, rozvodový řemen ?
Poslaťod JakubSedlak » Ned 5. Júl 2015, 18:19
Myslím,že kdyby přeskočil řemen tak to auto vůbec nejede.
Odpojil jsem večer baterku.Nechal pět minut a napojil zpět.
Vše vypadá v pořádku ale neměl jsem ještě možnost ozkoušet jestli se motor hřeje.
JakubSedlak
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 87 hostia
