Motor1.6 16v 80kw - postřehy a zkušenosti
Poslaťod Dawe.007 » Str 5. Aug 2015, 7:46
zdravim uvazujeme o koupi x2 s motorem benzin 1.6 16v 80kw.mate nekdo stimto motorem skusenosti ma nabehany 234tis.odchazi na techto motorech neco.atd popripade jaka je realna spotreba a jizdni dynamika.diky za radu
Dawe.007
Registrovaný: Ned 6. Máj 2007, 11:46
Bydlisko: Břeclavsko Kurdějov (pred hospodou do prava a pred hristem do leva)
Vůz: xsara 2.0.16v 120kw vts.1998
Re: Motor1.6 16v 80kw - postřehy a zkušenosti
Poslaťod vilo6 » Uto 11. Aug 2015, 7:55
Ahoj, mam tento motor. Mavaju problemy s volnobehom ze im kolisa. Treba ho trochu vytocit ked chces nejake tie koniky a spotrebu ked sa posnazis tak za 5,5 vies ist dlhe trasy inac okolo 6 az 7 jazdim v pohode a to si nedavam pozor. Na dlhe vzdialenosti vie usetrit ked jazdis plynulo
vilo6
Registrovaný: Pon 24. Dec 2012, 12:04
Vůz: Citroen Xsara ll 1,6 16v 80KW, r.v. 2002 benzin
Poslaťod Pety » Uto 11. Aug 2015, 15:46
Nevím, asi bych takhle ojetý nekupoval, nebo jen velmi levně. Ale tak starý jsem neměl, mám zkušenost mezi 60 a 120 tis. Rozvody se mají dělat za 120 tis nebo max. 10 let. Proto se asi prodává.
Je dost závislý na kvalitě paliva a na počasí - ve vlhku s dobrým benzínem je schopen jet (Xsara liftback) dálku pod 6,2 l/100, se špatným benzínem a v suchém horkém počasí i za 7,2 l/100 (počítáno podle tankování po hrdlo a počítadla kilometrů). Chod má kultivovaný, v malých otáčkách hůř táhne, člověk se nesmí stydět trošku přidat. Při 130-140 na dálnici si jen šumí a na přišlápnutí plynu docela hezky zareaguje - protože má kolem 4000 otáček. Ze dvou tisíc je ale výrazně línější. Běžně jezdím po městě delší rovné úseky těch 50-55 na čtyřku, jen to šimrám, ale na akceleraci se musí okamžitě podřadit.
Po městě jde samozřejmě spotřeba razantně nahoru - běžně přes 9 litrů. Spotřebu oleje (sudový 10W40) neposoudím - nikdy jsem nemusel dolévat. :)
Pety
