Neudrží volnoběh po startu
Poslaťod Kvido » Str 4. Nov 2015, 17:27
Ahoj všem po dlouhé době.
Potřebuji poradit s volnoběhem. A zda někdo neřešil stejný problém.
Motor ihned po nastartování "zdechne" neudrží volnoběh. Je jedno jestli je studený nebo teplý.
Jediný rozdíl je v tom, že ihned po startu prošlápnu několikrát plynový pedál a motor normálně naskočí. Po ujetí cca 100 metrů už po vyřazení rychlosti volnoběh zase drží.
Diagnostika je naprosto čistá.
Už ani mechanik si neví rady. Jediné co vím, že startér už není co býval a má docela velký odběr. Tak jsme zkusili baterku napíchnout přes kabely na ještě jednu baterii abychom vyloučili startér a dělá to pořád.
Možná ještě jeden poznatek, že při startu je odběr asi tak velký, že celá přístrojovka se rozkmitá. Baterka je proměřená. prošli jsme všechny čidla. Krokový motorek. Nějaké netěsnosti jsme nenašli.
Budu moc rád,za radu co s tím a jestli už to někdo neřešil.
Re: Neudrží volnoběh po startu
Poslaťod betom » Str 4. Nov 2015, 18:44
A co takhle opravit nebo vyměnit startér a pak případně pokračovat dál. Stejně se tomu časem nevyhneš. :roll:
Poslaťod Kvido » Str 4. Nov 2015, 18:57
Do tohoto auta už dál vrážet nechci. Chci ho prodat kdo ho dojezdí a vyhodí. Vše je jinak super a jezdí jak střela. Mám doma ještě Opel Astra a Peugeot 307 SW 2.0 16V. Takže xsara jde z domu. Potřebuju jen vědět zda se s tím někdo nesetkal... A vědět čím by to mohlo být. Díky
Poslaťod baffy » Str 4. Nov 2015, 19:22
Možno by stálo za pokus ho vymeniť m aspoň na skúšku aby si ho mohol vylúčiť.Niečo podobné tu rieši jeden chalanisko http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=7217&start=135
Poslaťod Kvido » Str 4. Nov 2015, 20:31
Ahoj kamaráde Baffy. Nějakou logiku by to dávalo. Ale já musím nastartovat pod plynem a chvíli na něm stát aby motor nezdechnul. Pak stačí ujet pár desítek metrů a je to v pohodě. Hlava mi to nebere. U mechanika je to už týden a neví si rady. Už jsem chtěl mít auto pryč ať nemám doma tři auta... Měnil jsem svíčky a MAP sensor.
Poslaťod baffy » Str 4. Nov 2015, 21:12
Aké napätie meriaš na baterke počas toho štartovania ? K tomu štartovaniu cez káble ,čítal som už prípady keď auto nedokázali natočiť ani cez káble a keď tam trtol baterku tak auto zavrčalo.To kmitanie palubky nasvedčuje k nejakému možnému skratovaniu ,skrátka to na na okamžik stiahne napätie tak dole ,že to nezapáli. Štartér ,baterka????
Poslaťod Kvido » Str 4. Nov 2015, 21:41
Baterka vykazuje 13,6V. Při startu už nevím,zkusím to ještě proměřit. No je fakt,že občas z toho startéru už jdou dost podivné zvuky.
Ale když už to chytne a párkrát protočím motor,proč to znova zdechne... Když nic neodhalila diagnostika,tak to nasvědčuje na elektro problém. Napadala mě baterka,zkusil jsem z Opla ,ale problém stejný. Je mi líto Xsaru hodit na vrakáč,jezdí jak ďas,ikdyž zub času je znát.
No je fakt divné,že při startu a je jedno jestli je studený nebo teplý motor,že přístrojovka se úplně zblázní,pípá,ručičky lítají a motor nenaskočí...
Baffy děkuju za pomoc,moc si toho vážím. Snad máš pravdu a je problém na startéru.
Poslaťod empík » Str 4. Nov 2015, 22:32
Ja neviem, ale štartér pokiaľ je už auto naštartované, tak je snáď mimo hry, či? Všetky tie príznaky ukazujú na baterku, ale pokiaľ tá je určite dobrá, tak by som sa zameral na káblovanie, kostry atď
Poslaťod Kvido » Štv 5. Nov 2015, 14:19
Takže,mluvil jsem dnes s autoelektrikářem. Říkal,že baffyho teorie je možná,ale dá se vyloučit právě připojením ještě jednoho akumulátoru. Pokud by to údajně bylo vadnou kostrou,projevovalo by se to neustále a né jen při startování.
Mechanik dnes vyčistil krokový motorek,klapku,čidlo polohy klapky. Pak vše přes diagnostiku testoval jak vše reaguje,stejně tak čidlo teloty,MAP sensoru.
Kontroloval i případné netěsnosti a nikde nic.
Je zvláštní,že motor tak na vteřinku chytne a pak zdechne. kdyby to aspoň nechytlo vůbec.
Vím,že mi jednou dělal problémy s chodem motoru kondík u zapalovací lišty,ale už si po těch letech nemůžu vzpomenout co to přesně dělalo.
Za jízdy se právě neprojevuje vůbec nic,motor jede jak střela a jak jsem psal výše,po ujetí cca 100-200 metrů to už drží i volnoběh. Jen při tom startu je potřeba podržet plynový pedál a motor chvíli tůrovat a pak je vše OK.
Ještě nějaký nápad ?
Poslaťod zlj » Štv 5. Nov 2015, 15:06
A ty dva akumulátory jste připojili? Přikláněl bych se ke startéru,při startování jde skoro do zkratu,stáhne baterku a než to altík dobije musíš ho držet v otáčkách,aby nezhasl.Nebo-li po startu není dost napětí pro chod na volnoběh.
zlj
Poslaťod robobj123 » Štv 3. Dec 2015, 12:47
Dobrý den. Nehladajte problem v elektrike, nevymienajte zbytocne drahe diely. Problem je vo vzduchu. Motor odpali a spotrebuje vsetok vzduch ktory je v sacom potrubi za skrtiacou klapkou a zhasne lebo sa sam udusi pretoze krokovy motorcek zacne regulovat volnobeh /teda sa otvori/ az cca po 4 -5 sek. po starte.
Tento tyzden som uz riesil 2 xsary s týmto problemom.
robobj123
Registrovaný: Štv 3. Dec 2015, 11:33
Vůz: C5
Poslaťod petr_xs » Pia 4. Dec 2015, 8:18
A jak jsi to opravil ? Mě se to nezdá, řekl bych, že ten motorek by měl trochu vzduchu přidat ještě před spuštěním startéru, a po nastartování potom stáhne otáčky. Aspoň tak se to projevuje u 1,6 16v, ale tam je jiná konstrukce.
V řídící jednotce motoru se ukládají hodnoty pro řízení vstřiku a předstihu podle kterých motor pracuje, a ty se liší podle stavu motoru a opotřebení. Pokud při stratování hodně klesne napětí, můžou se ty hodnoty vymazat a motor je řízený podle tabulky nahrané ve výrobě pro nový motor a čidla. U opotřebeného motoru to může být někde jinde, než co potřebuje.
Poslaťod baffy » Sob 5. Dec 2015, 15:08
Tiež by ma zaujímalo to riešenie. :wink: Mňa napadla ešte jedna vec a to : plynové lanko jak je uchytené na potenciometri by sa malo dať štelovať,nedal by sa tento problém vyriešiť práve jeho vyladením ,poprípade výmenou?
Poslaťod robobj123 » Sob 3. Mar 2018, 19:34
Kurnik ja som sa na toto forum nepozrel 2 roky a nenapisal som postup ako som vyriesil ten volnobeh.
Ja som jednoducho skrutkou nastavil doraz na klapke aby sa celkom neuzavrela a motor tak tesne po starte prestal skapinat. Potom si do 3 sekund volnobeh uz upravil sam krokovym motorom.
Inac daval som tu prispevok ohladom regulacie vetraka aut. klimy ak by niekto mal problem. Riesil som tento tyzden tento problem.
https://youtu.be/vj_tEoK4Two
robobj123
Vůz: C5
Poslaťod rasoni » Ned 28. Júl 2019, 18:23
zdravím všechny xsaráky ,
moje info pro ty , kdo řeší problém volnoběhu . U mně po nastartování studeného motoru byly otáčky mezi 2-3tisíci a pomale klesaly , při zahřátém motoru otáčky lítaly od 300 do 2000 , no hrúza.
Po přečtení několika příspěvkú jsem prvně vyměmil senzor polohy škrtící klapky , no a problém furt stejný , pak jsem vyměnil volnoběžný regulační ventil , byl dost zakarbonovanej , ale problém
furt stejný , nakonec jsem vyměnil snámač teplotry chladicí kapaliny a - problém vyřešen , motor špale tak jak má :jup:
Tak možná to někomu pomůže :D :D
rasoni
Registrovaný: Str 10. Apr 2013, 17:48
Vůz: xsara 1.6 i , 65KW , benzín,kupé 1999
