Ulomena hadica v prívode do kúrenie
Poslaťod Iwanp » Uto 8. Dec 2015, 16:33
Dobrý deň. Chem Vás poprosiť o radu, ulomila sa mi časť plastového kolienka do ktorého je nasunutá hadica po ktorej ide voda do kúrenia. Vie mi prosím Vás niekto poradiť ako sa to zhadzuje ? Je to iba nasunuté, alebo čo všetko je potrebne rozobrať ? Viem, že kúpiť sa to dá iba ako celý kus, ale neviem to zhodiť. Tu je aj foto... Vopred Ďakujem za každú radu
Iwanp
Registrovaný: Ned 11. Aug 2013, 13:51
Vůz: Citroen Xsara Break rv.98 1.6i 65kW benzín bez ABS s bubnami vzadu :)
Re: Ulomena hadica v prívode do kúrenie
Poslaťod petr_xs » Str 9. Dec 2015, 9:38
Mělo by to být zajištěné tím kovovým páskem mezi trubkami. Vyhni ho do strany a kolena by měla jít stáhnout, jsou tam O-kroužky.
Poslaťod Iwanp » Str 9. Dec 2015, 14:42
OK Ďakujem, bál som sa, aby som niečo nepoškodil, ide sa na to :)
Iwanp
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 38 hostia
