Svíčky kde jsou 1.4
Svíčky kde jsou 1.4
Poslaťod kimor » Ned 18. Mar 2007, 9:25
Je?tě jeden blbej dotaz. Mám u? asi 6 auto, ale je první, u kterého nevím, kde sjou svíčky. Poraďte prosím. Dík
XSARA 1.4 3.dv. 98
kimor
Registrovaný: Str 14. Mar 2007, 8:34
Poslaťod viteon » Ned 18. Mar 2007, 9:26
zezedu v hlavě válců. Pod rampou nejsou vidět.
Re: Svíčky
Poslaťod Mig45 » Ned 18. Mar 2007, 10:46
kimor píše:Ještě jeden blbej dotaz. Mám už asi 6 auto, ale je první, u kterého nevím, kde sjou svíčky. Poraďte prosím. Dík
Ford C-MAX
Citroen Xsara II coupe
Citroen Xsara II
Citroen Xsara I coupe
Mig45
pro mig
Poslaťod metatron » Str 21. Máj 2008, 11:48
prosimte, nesla by ta fotogalerie nejak rozsirit? nebo aspon nejak strucne popsat? nad tim je jeste hafo veci, zajimalo by me, co vse se musi vyndat (a jak) nez se dostanu k tem svickam. prijde mi to nejaky moc slozity...
Coupe 1.4i r.v. 2000
metatron
Registrovaný: Sob 21. Okt 2006, 17:34
Poslaťod viteon » Str 21. Máj 2008, 12:35
oddělej ty dráty, co jsou na té rampě zaháknutý, oddělej max 2 konektory, odmontuj na kraji dvě 10ky matičky a zvedni to jako na obrázku - zvládl jsem to i já :lol:
Poslaťod metatron » Str 21. Máj 2008, 13:11
co konkretne mam kde odpojit?
metatron
Poslaťod MP » Str 21. Máj 2008, 13:20
No já to vidím takhle poprvé , ale odpojil bych ten konektor co uprostřed té liąty , vyhákl ty dráty co jsou chycený v těch drľáčkách na liątě aby neplandali a pak asi naąel ty dvě matičky o kterých píąe Viteon , vyąroubovat a vysunout nahoru ... pokud jeątě někde není nějakej konektor kterej z fotky není vidět ...
Poslaťod viteon » Str 21. Máj 2008, 13:33
přesně jak píąe MP, jeątě oddělej tu hadici odvětrání na víku ventilů ale na to by jsi přiąel sám, ľe to přes ni nahoru nevytáhneą. Odděláą ji zmačknutím těch ľlutých pojitek - bacha je to křehké, tahat - nepáčit.
Nafotil bych ti to ale mám Xsaru asi 8500km daleko :lol:
Poslaťod metatron » Str 21. Máj 2008, 13:56
oukej, dik za rady, snad na tom neco nezprznim, ty umelohmotne veci celkem rady praskaji pri doteku :-( potrebuju na to nejake specialni naradi krom sroubovaku?
metatron
Poslaťod viteon » Str 21. Máj 2008, 13:58
desitku klic a prsty, sroubovak asi ne
potom jeste klic na svicky, pokud je chces dat ven a ne se jen podivat
Poslaťod metatron » Str 21. Máj 2008, 14:33
jojo, ja se omlouvam za blbe otazky, jsem jen uzivatel a fakt tomu neorzumim :-) desitku klic mam, klic na svicky musim nekde pujcit, ale jinak by to melo byt ok
metatron
Poslaťod viteon » Str 21. Máj 2008, 14:54
vydrľ do pondělka, jsi taky Brňák, já jsem teď bohuľel Xiameňák :lol:
Poslaťod Verdom » Štv 22. Máj 2008, 5:32
No pokud budeą sundávat to odvětrání, jde to líp po kratąí jízdě nebo ohřátý fenem. Je to ohebnějąí a nepraská to tolik.
