Olej vo vzduchovom filtri
Napísal: Pon 27. Apr 2020, 17:48
Cavte xsaraci,
mam dotaz. Vcera som vymienal sondu teploty nasavaneho vzduchu zajtra ma caka regulator volnobehu a snimac tlaku sacieho potrubia lebo mi blbne volnobeh za studena. Vo vzduchovom filtri kde do neho ide hadica od nejakeho podtlaku z hornej strany ako sa nalieva olej som nasiel olej. Teda vnutri v tej komore vo vzduchovom filtri je OLEJ. Je tam nejaka mriezka ktora je tiez vysypana a bojim sa aby to netahalo olej do sania lebo by to mohlo robit paseku. Mal som vytiahnuty regulator volnobehu na cisteni a na nom bola cierna mazlava hmota neviem ci by to nemohlo v buducnosti robit problem. Vie niekto vysvetlit ako sa tam ten olej dostal. Predpokladam ze je to nazbierane z olejovych vyparov z hornej strany motora. (za tych 20 rokov sa to tam asi nahromadilo a nazrazalo)
https://imgur.com/a/LetJnZG
Tu je nahromadeny olej.
