Ó kroužek na čerpadle 1.8 16 V
Poslaťod ElTorpedo » Štv 3. Máj 2007, 20:10
Při tankování do plna mi prolíná benzín kolem té převlečné matice z plastu u čerpadla :shock:
1. Kde ho nejlépe sehnat?
2. cena ???
3. nějaký fígl jak tu mrchu povolit a nezk....t?
Diky za reakce potřebujeu auto na dovolenou na Sardiniii a tam plné nádrľe budou třeba, doma mi to přeci jenom do půlky stačí :wink:
ElTorpedo
Poslaťod Dave » Pia 4. Máj 2007, 18:38
Myslíą palivový čerpadlo v nádrľi?
jestli jo, tak udělej foto a změř průměr, moľná bych něco sehnal..
Dave
Poslaťod ElTorpedo » Uto 8. Máj 2007, 11:20
jo přesně tak,ale nejdřív potřebuju fígl jak tu převlečnou matici z plastu povolit, ta mrcha nechce a nechce jít.
ElTorpedo
Poslaťod J&J_kuba » Uto 8. Máj 2007, 11:52
Čau, mám taky tuto Xsaru a jeątě to neměl rozdělaný, ale dělal sem to na mamčiným ZX(sem měnil čerpadlo), můľe to být podobný. Normálně sem vzal dřevěnou la»ku, byla z tvrdąího dřeva tak 20cm(prostě co doma nejdeą) tu sem opřel o jeden z těch výstupků a kladivem opatrně tloukl. La»ka pruľila tak to neąlo tak natvrdo. Tak snad je to stejný s tím ZX a třeba ti to taky půjde. tak a» se daří.
Xsara I 1.8 16v Exclusive 97
J&J_kuba
Registrovaný: Str 12. Apr 2006, 21:48
Poslaťod Dave » Uto 8. Máj 2007, 14:02
Já to mám vyzkouąený s dvěma tyčkama (např. dlouhý nástavce na gola sadu).
Postav tyčky k ľebru matice kolmo na nádrľ ve vzájemné poloze o 180st.
Pak je vykloň k sobě tak aby ti udělali X a za konce začni otáčet.
Ale BACHA na hydraulický vývody,je to zkřehlý a nic to nevydrľí.
Těsnění tam bude buď O-krouľek a nebo profil (O-Krouľek seľeneą, profil bude horąí)
Dave
Poslaťod ElTorpedo » Uto 8. Máj 2007, 16:39
uvidím aľ bude trochu času, kouknu na to a dám vědět, jen doufám, ľe je tam klasický závit a ne opačný a já pak naopak budu utahovat a ne povolovat.
ElTorpedo
Poslaťod Zyky » Uto 8. Máj 2007, 17:05
Je tam klasickej zavit
XSARA II 1,6 16V VTS
Citroen servis
Zyky
Registrovaný: Pon 15. Máj 2006, 12:22
