Prosím o radu - volnoběh a cukání Xsara I
Poslaťod radek74 » Pia 13. Júl 2007, 17:05
Zdravím vąechny a prosím o radu. Mám Xsaru 1.8 8V r.v. 98 a mám menąí problém - při neúplně zahřátém motoru mi občas začnou jít otáčky dolů a motor chcípne, kdyľ přidám parkrát plyn nebo to znova nastartuju tak je to O.K. - občas to také při jízde v nízkých otáčkách a studeném motoru zaąkube a zacuká. Zkusil jsem obvyklé rady, t.j. dal jsem nové svíčky, vzduchový a palivový filtr, nabral jsem Shell V-power, nechal vyčistit klapku a krokový motorek - je to pořád stejné. Známý technik v Citroenu mi to dal na PC - jediné hláąení - občasná závada lambda sondy. Myslíte si ľe by to uľ mohlo být ono - vyměnit lambdu?, nerad bych měnil celý motor a vyhazoval zbytečně peníze neľ by se závada naąla. Moc díky za vaąe tipy a nápady.
radek74
Registrovaný: Štv 12. Júl 2007, 18:31
Poslaťod jan452 » Pia 13. Júl 2007, 21:12
Nič si z toho nerob. Mám ten istý motor ako ty a tieľ mi to občas pripadá ako keby riadiaca jednotka nestihla spracova» informácie zo vąetkých čidiel a motor urobí potom tieto kiksy. Párkrát sa mi stalo, ľe mi motor zdochol na voµnobeh a občas pri pridaní plynu som zaregistroval namiesto zrýchlenia niečo ako chvíµkové pridusenie motora a aľ potom akceleráciu. Síce ma to najprv prekvapilo, ale uľ to nerieąim a beriem to ako vrtochy tohto motora. Veď ináč ąlape veµmi pekne a som s ním spokojný.
P.S.: A potom ako hovorí môj známy automechanik - netreba na aute hµada» chyby za kaľdú cenu lebo sa zblánią - ak Ti vadia nejaké divné zvuky, tak si pusti hlasnejąie autorádio, aby si ich nepočul :wink:
jan452
Cukání motoru
Poslaťod ZdenyC » Ned 15. Júl 2007, 10:38
Jojo, taky mám stejný motor a stejný problém. Uľ jsem si na to za ty dva a půl roku zvykl. Nepříjemné je, kdyľ to přestane akcelerovat uprostřed křiľovatky v plném provozu. To potom při stání před vjezdem do křiľovatky radąi zhasnu motor a znovu nastartuju. Potom to funguje bez problémů. Ale stejně si ten motor musí jednou cuknout, aby se srovnal.
Xsara 1,8i/66kW Break
ZdenyC
Poslaťod K4my » Ned 15. Júl 2007, 11:03
jaky typy motoru mate??? Schvalne to sem poslete, myslim tim vyrobni cislo- identifikacni nebo jak se tomu rika. By me zajimalo zda je to opravdu jen typem motoru nebo nejakou jiou vadou
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Poslaťod xdvojak » Uto 17. Júl 2007, 6:20
Mám tem samý motor (tzn 1,8 8V) a i stejný problém. jen jsem jiľ vyměnil téměř vąe aľ na lambdu. Tu se chystám vyměnit v nejbliľąí době. Můj servisák tvrdí ľe to musí být tím. Dám pak vědět zda to pomohlo....
xdvojak
Registrovaný: Pia 6. Okt 2006, 6:04
Poslaťod K4my » Uto 17. Júl 2007, 7:17
jo aly jaky kod motoru mate???? XU7JB XU7JP nebo XU7JP4???? by me schvalne zajimalo zda se jedna o stejnej typ jednotky nebo to delaji vsechny!!!!
K4my
Poslaťod xdvojak » Uto 17. Júl 2007, 7:40
Jo to ti poąlu,ale asi mi budeą muset říct kde tento kód najdu.
xdvojak
Poslaťod K4my » Uto 17. Júl 2007, 9:50
mno zjistis ho z vinu, ale predpokladam ze ho rozkodovany nemas, poslu ti tu odkaz kde to najit na motoru nekde to tu an foru uz bylo, ..... Je to ale jen prom moji zvedavioost zda se to vyskytuje jen u jednoho typu nebo u vsech :) Musim jen pockat az mi vbaffy rekne kde to najit :D , vazne netusim kde to muze byt na 1.8cce http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=2189 , mozna to bude stejny jako u Dizlu, ikdyz mno je to uplne jinej motor... uvidime :)
K4my
Poslaťod xdvojak » Uto 17. Júl 2007, 11:24
Zkusím najít a kdyľ tak dám vědět...
Myslím si ale ľe to přímo motorem nebude,spíąe jeho stářím atd...Někdo mi vyprávěl ľe zrovna lambda na ľivotnost plus minus 100 tis.A to nejenom u Xsary,známému zdechla u 2roky staré octavie a měl najeto 80tis.Jo a byla to 1,8 s turbem...
xdvojak
Poslaťod K4my » Uto 17. Júl 2007, 12:55
mno cukani motoru dost zpusobuje lambda, ale lambda je prevazne problem jizdy brzda plyn a tocky az k cervenym hranicim a vyry v nadrzi... takovemu jezdci lamda odejde 2x az 3x rychleji.... bohuzel nejbeznejsi zavada, ale me jde o to ze tento problem se tu vyskytuje na forech casto, a prevazne u aut 1.8i , jak rika pastynko vycistit klapku by mozna pomohlo, ale kolikrat se ten problem uz vyskytl u 1.4 a v jednom pripade i u 1.4ky to bylo lambdou, mohou to byt i svicky, ale prave proto se chci podivat jestli to dela problem u jednoho typu jednotky nebo je to u i ostatnich jednotek :) jen tak si delam sve personalnni poznatky o spolehlivosti konkretnich typu motoru :)
K4my
Poslaťod xdvojak » Uto 17. Júl 2007, 16:54
Nevím proč odchází lambda, ale já tedy závodník nejsem... takľe červenou není moc vidět. Ten můj známí je jiľ postarąí pán a tedy viděl jsem ho jet a neřekl bych ľe by jel brzda plyn... No ale prostě odeąla tak to tak beru...
Jinak to ľe by to mohlo být čidlo mě také napadlo, ale vičiątění tedy nepomohlo,... a to ľe občas to chcípne by zas vypadalo na krokový motorek, ale ten je nový a moc se toho nezměnilo... tedy snad jen to ľe otáčky na volnoběh jsou poněkud stabilnějąí....
No kdyľ jsem koukal kde vąude by mohlo být ten tip, tak příątě, v tomto počasí se mi pod auto v Praze na ulici opravdu moc nechce...
Ale pokud to zjistíą z VIN tak tady je:VF7N2LFXF36547407.
xdvojak
Poslaťod baffy » Uto 17. Júl 2007, 17:27
Tak podla VIN by to mal byt motor XU7JB a prevodovka BE3 J
Poslaťod xdvojak » Uto 17. Júl 2007, 18:54
Děkuji baffy.
Tak tvoř databázi,třeba zjistíme ľe to je opravdu jenom nějaký konkrétní typ.
xdvojak
Poslaťod tom.tom » Str 18. Júl 2007, 8:11
Tak já mám takto XU7JP4. A cuka mi to taky 1.8 16V .
CITROEN XSARA 1.8 16V 81 kw r.v.2000
7.6l/100km
tom.tom
Registrovaný: Ned 18. Feb 2007, 19:49
Vůz: Citroen Xsara 1800cm benzin 2000
Poslaťod xdvojak » Str 18. Júl 2007, 8:25
Jen pro zajímavost,co máą za rok a najeto?
xdvojak
