Volnoběh a zrychlení
Re: Volnoběh a zrychlení
Poslaťod kytli » Str 25. Máj 2011, 13:07
snad zítra to zkusím znovu napíchnout na diagnostiku a uvidím .... nějaký aditivum do benzínu zkusím
Naposledy upravil kytli dňa Pia 14. Sep 2012, 11:37, celkovo upravené 1
kytli
Registrovaný: Pon 23. Máj 2011, 10:51
Vůz: citroen xsara 1,4 i (55kW, r.v. 1998)
Poslaťod Petula00 » Štv 9. Jún 2011, 20:44
Ahojky.taky jsem měl na X2 1.6 16V podobný problém když jsem Sáru nedávno koupil.Při rozjezdu jsem si připadal jak učedník.To bylo samý cukání,chcípání atd.Řek sem si než začnu měnit různé komponenty zkusím očistu pal.soustavy.Jedno balení Sonaxu a plná nádrž od Benziny a je po problému.Plná spokojenost.Doporučuji.
Petula00
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 22:09
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V(2003)
Poslaťod kytli » Pon 13. Jún 2011, 13:40
díky za typ. nějaký ten sonax čistič palivový soustavy už jsem koupil, jen ještě musím dojet natankovat a nalít to tam
kytli
Poslaťod kytli » Pia 24. Jún 2011, 14:03
čistič palivový soustavy projel okruhem a nějak nepozoruju zlepšení ...tak nevím ... dám tomu ještě čas
kytli
Poslaťod gob » Pon 10. Okt 2011, 11:47
Ahoj kluci,
mam podobny problem. Auto nastartuju, ale neudrzi otacky. Hned chcipne. Kdyz drzim plyn, tak plynule vrci, ale jak sundam nohu z plynu, spadnou otacky na nulu, bez jakyhokoliv zakolisani nebo snahy udrzet se. Chtel bych zkusit vycistit krokovy motorek nebo klapku, jak se zde pise. Ale nechci to zatim strkat do servisu. Poradite mi prosim kde se nachazi krokovy motorek, jak ho vyndat a jak ho vycistit? Pripadne na co si dat pozor abych neco nepokazil...
Dekuju!
gob
Registrovaný: Ned 23. Jan 2011, 23:53
Vůz: Citroen Xsara 1.8i Break 1998
Poslaťod petr_xs » Uto 11. Okt 2011, 6:50
Jestli ho neumíš najít, tak ho těžko vyčistíš bez rizika poškození. Je u škrtící klapky. Pokud nevíš, kde ta je, tak se do toho ani nepouštěj. Je to 4 v tomhle pdf (sice P106, ale je to podobné)
http://www.peugeot-club.com/forum/files ... &aid=70983
a něco o tom
http://www.peugeot-club.com/forum/viewt ... ?tid=26493
http://www.xantiaclub.cz/gallery.php?mo ... ek_id=1683
tohle je sice něco jiného, ale popisuje se, v čem může být problém - zatuhlá vazelína
http://www.renault-megane.cz/viewtopic.php?t=2889
Většina lidí vyčistí ten kolík jen na povrchu, ale problém může být uvnitř.
Poslaťod gob » Pon 17. Okt 2011, 11:56
Ahoj, tak situace se vyresila - sama! Po trech dnech znicehonic znovu udrzi otacky anizbych cokoliv udelal... hadam tedy, ze je pokazene nejake cidlo?
gob
vysoký volnoběh
Poslaťod MUCKOPUS » Pia 3. Feb 2012, 17:44
Zdravim.stala sa taká vec ze my vyskocili otácky na maximum,tj.vobec som nemusel mat nohu na plyne.auto som nechal 1noc stat vonku.nastartovalo na prvú supu otácky boli vysoké ale hned nato sa aj ustálili.pocas jazdy my zicoho nic zas klesly otácky tak ze my isel iba volnobeh,plynovy pedál vobec nereagoval.po chvili bolo vsetko ok ale zas my isli hore otácky az do maxima.mám xsara picasso 1,8
MUCKOPUS
Registrovaný: Uto 20. Júl 2010, 11:11
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 87 hostia
