pastykaj píše:No na 100 % sundanim hlavy
Taky nas na ucnaku ucil mistr dat list papiru na vyfuk a kdyz se ten list jakoby pricucava na vyfuk, tak je podpaleny vyfukovy ventil. Ale to bylo u S 120, ta ma kratke vyfukove vedeni, takze u motoru v predu asi nepouzitelne...
Nic lepsiho me zatim nenepada...
Co ti to dela
divizion píše:pastykaj píše:No na 100 % sundanim hlavy
Co ti to dela
radeji napisi celej problem mohl by jsi to i vedet,nepatrito to sem dela mi to na druhem aute fordu,kdyz jsem nastartoval tak mi to srilelo nazpatek pres karbec a ovcas i vyslehl takovej jemnej plaminek.
pastykaj píše:divizion píše:pastykaj píše:No na 100 % sundanim hlavy
Co ti to dela
Muze to byt vic veci, co tam je za motor? A jaky Ford? Rok vyroby?
Podpalený ventil - v tomto pripade saci.
©patný předstih.
Pokud je to elektronicky řízený motor, tak by tam mohl byt spatna snimac otacek, lambda sonda nebo jina blbůstka...
Má ten motor nějak nepravidelny chod? Asi mene tahne... srili to pri jakem rozmezí otáček?
Co ti to dela
©patný předstih.
divizion píše:pastykaj píše:divizion píše:pastykaj píše:No na 100 % sundanim hlavy
Co ti to dela
©patný předstih.
Ford fiesta r.v90 motor 1,1i
ma to jednobodove vstrikovani
Ono zacalo srilet ihned po otoceni klicku jo a zacala se ztracet voda,mas pravdu zacalo to i min tahnout,pri studenem motoru byli nepravidelne otacky.
majer píše:jestli se ti ztrácí voda tak to můľe být bud těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava...a je voda v oleji? koukni na víčko oleje jestli tam není emulze..taky by ti mohla divoce kolísat teplota vody atd atd....a nebo prkotina jako prasklá hadice....to je těľko takhle posoudit ...to se musí vidět....
