Startování za studena
Poslaťod levis501 » Uto 15. Jan 2008, 16:46
No, lozím kolem toho a koukám, s čím vąím jsem mohl pohnout a váľně netuąím, co to vlastně způsobilo. Přesto jsem si koupil krokový motorek (798,- - docela dobrá cena, origo stojí cca 2.700,-) a o víkendu ho vyměním. Sobjektivně totiľ pozoruju úbytek výkonu, jako by to nechtělo táhnout... Teda, od 1.4 nečekám zázraky, ale přesto se mi zdá, ľe se to zhorąilo...
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Problém s dobíjením
Poslaťod momyl » Str 16. Jan 2008, 10:35
Čau chlapi,
mám podobnej problém. Chtěl jsem se zeptat, jestli jste se nesetkali s něčím podobným. Po nastartování, hlavně teď v zimě, nebo kdy¾ je vlhko, mi několikrát za sebou blikne kontrolka dobíjení a na moment přestane jít elektrika (bliknou světla, přestane jít ventilátor apod.), ale motor nechcípne. To se děje třeba 10x za sebou a pak je najednou klid.
Mů¾e to být třeba slabou baterkou, nebo je alternátor před smrtí?
Díky v¹em za postřehy.
Xsara II Hdi Break, 2000, Orkangrun/Orkánová zelená :-)
momyl
Registrovaný: Pia 15. Júl 2005, 9:19
Poslaťod Raďas » Str 16. Jan 2008, 23:11
Zkusil bych napřed zkontrolovat kostru na motoru a z baterky,někde bude něco volného a kdyľ to zkouąíą tak se to el.obloukem chytne
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Poslaťod Milan D. » Str 16. Jan 2008, 23:52
Zkusil bych kostru nebo regulátor napětí, ten reguluje přepětí a nebo vyrovnává podpětí, dle odběru v autě.
Milan D.
Poslaťod momyl » Str 23. Jan 2008, 12:47
tak jo, regulátor napětí totál vyrezlej na rozpadnutí, v pátek to jde na výměnu.
díky za tipy
momyl
Poslaťod Milan D. » Str 23. Jan 2008, 19:37
Fajn, hlvně ľe si to naąel, brácha měl podobný problém s Vectrou, měj se.
Milan D.
