škubání motoru - benzín
Poslaťod rosta » Uto 1. Jan 2008, 19:00
65000 na svíčkách je dost.Ta výměna je na místě.Moľná se jeątě podívej na vzduchovej filtr.
rosta
Poslaťod drystone » Pia 4. Jan 2008, 17:51
Daląí věc, která by to prý asi mohla dělat, je odcházející lambda sonda nebo katalyzátor.
drystone
Re: škubání motoru
Poslaťod drystone » Ned 21. Dec 2008, 12:34
Takže u mě začal motor škubat asi před rokem. Měnil jsem svíčky, vyleštil krokový motorek a celou škrtící klapku jsem měl venku. Ale nezbavil jsem se toho. Při studeném motoru mi to nic nedělalo, běží ve zvíšených otáčkách. Začalo to dělat až při ohřátí motoru a poklesu otáček do normálu. Kolikrát se třáslo celé auto.
Mě pak napadlo odpojit lamda sondu, protože i ta to může dělat (už jsem to psal v jiném fóru). Tyto projevy absolutně vymyzeli. Jezdil jsem tak dvě nádrže, spotřeba stoupla do 0,5 L. Teď už jsem najezdil asi 2000km s lambdou připojenou a musím říct, že se to o mnoho zlepšilo. Občas si zhoupne, ale teď je to tak 80% ideálního stavu. Takže houpání už neřeším.
Neříkám, že tohle je návod, jak se toho zbavit. To ať řekne nějaký automechanik, nakolik bylo chytré jezdit s odpojenou labmdou a kolik asi chyb jsem si nasčítal do počítače...atd.
drystone
Re: škubání motoru
Poslaťod Ondra » Sob 16. Apr 2011, 21:58
Rozhodně nesouhlasím s odpojováním Lambda sondy. Ta určuje zbytkový kyslík ve spalinách (respektive chudou / bohatou směs). pokud jí odpojíte auto spadne do náhradního režimu, zapíše se závada do ŘJ motoru a rozsvítí se kontrolka MIL (řízení motoru) na přístrojové desce. Škubání je v 98% způsobeno prasklinou na paroží (dost u 1.6 16V praská kolem Lambdy), ta způsobí že dostane sonda kyslíkový šok a zahlásí ŘJ motoru ať obohatí. Ten taky tak provede a "uleje" svíčky tím dojde k nedokonalémů zapálení. Část směsi se dostane do potrubí a Lambda na to zareaguje tak že stáhne dávku paliva a motor se rozběhne. Stačí zkusit prasklinu zamáznout pastou na výfuky a na nějaký čas je pokoj. Ale výměně se nevyhnete. Jinak bacha na SILIKON - jakmile něco na sání nebo výfuku, nebo nedejbůch na Lambdě namáznete silikonem tak je navždy lambda otrávená a tím odejde do věčných lovišt. Další možností může být zapalovací DFS modul který u 1.4 je přímo na svíčkách, u 1.6 16V taky a u 2.0i 120kW jsou jednotlivé moduly EFS namontováný na každé svíčce zvlůášť.
Červená Dračice v 3dv. rok 12/2002 - motor 1.6 16V 80kW/110HP výbava Chrono VTR (Přidány Xenony H7 6000K - fakt luxus)/ 60% mám podsvícený interier modře, na zbytek nenbyl čas... už jen budíky a ovl. topení
Ondra
Registrovaný: Pon 5. Feb 2007, 0:46
Vůz: Xsara Coupé 1.6i 16V 80kW/110HP / barva Lucifer / Chrono paket VTR / podsvícení interieru do modra
Re: škubání motoru
Poslaťod Surmi » Štv 1. Sep 2011, 16:14
Ahojte mám menší problém včera jsem vyměnil spojku a převodovku,projel to všechno vpohodě, žádný problém, dnes ráno jsem nastartoval a motor měl nepravidelný chod a škube sebou(teplý i studený), při jízdě je to vpohodě jen na volnoběh sebou hází..(svíčky,olej,vzduchový filtr, výměna cca 2000km). Ještě jsem vyčistil klapku ale nepomohlo to :? (nebyla moc špinavá), nahrál jsem i video http://www.youtube.com/watch?v=6ZI9Z76No-w
Jak tento problém vyřešit? :?
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: škubání motoru
Poslaťod rosta12345 » Štv 1. Sep 2011, 21:23
podle toho videa mi to přijde že to jede na 3 válce ?
Re: škubání motoru
Poslaťod dokturek » Pia 2. Sep 2011, 6:17
když ti odešla ta převodovka nekoplo to s motorem? napada mě jestli ti nepřeskočil rozvoďak o zoubek
Re: škubání motoru - benzín
Poslaťod Surmi » Pia 2. Sep 2011, 11:07
No pecka to byla řádná tak asi koplo :? ale ještě ten den co sem dal novou převodovku a spojku tak to jelo normálně :? až další ráno tohle začalo dělat :? Navíc když jedu tak necitím žádnou ztrátu na výkonu a když mu na volnoběh přiidám jede normálně
Surmi
Poslaťod Skodax » Pia 2. Sep 2011, 12:13
Přesně tohle mi nedávno dělala zkratovaná zapalovací cívka. Volnoběh byl jako traktor a ve vyšších otáčkách se to logicky ztratilo, ale při jízdě byla cítit lehká ztráta výkonu. Pokud jsou lambdy fitry a olej ok, tak už zbýva opravdu jen lišt. Nebo jak už bylo řečeno zkontrolovat rozvodák jestli sedí přesně na místě. Myslím že by na něm měla být ryska na porovnání.
Skodax
Poslaťod dokturek » Pia 2. Sep 2011, 12:15
jednu mam doma tak se pro ni stav a mužeš ji vyskoušet nebo oddělam z auta funglovku co jsem kupoval loni
Poslaťod rosta12345 » Pia 2. Sep 2011, 12:56
a nebo jestli to při té ráně neurvalo nějaký silentblok
Poslaťod Surmi » Pia 2. Sep 2011, 13:13
Zachvíli pojedu na chalupu tak se kouknu jestli to sedí na ryskách a případně vlezu pod auto a zkusím ještě zkontrolovat dotažení všech šroubu a omrknu ještě ty silentbloky :x
Surmi
Poslaťod Surmi » Uto 6. Sep 2011, 19:35
Tak lidičky problém byl v prasklém sání :roll: U 1 a 4 válce, takže jsem zaletěl do autokelly koupil jakesi dvousložkove lepidlo zalepil složil a volnoběh klidný :jup:
Surmi
Poslaťod Rope » Str 7. Sep 2011, 8:41
Ja jen dodám že diagnostika hlásila chyby:
Míra znečištění zvýšená na presně nevymezených válcích a Porucha spalování na prvním válci.
Škubání
Poslaťod Ram512 » Str 7. Okt 2015, 15:42
Zdravím
Objevil se mi problém. Při sundání nohy z plynu a následném přidání auto škubne. Dělá to jak na BA tak LPG.
Nějaká rada co by to mohlo způsobovat?
Xsara Picasso 1.8 16v 2002 Lpg Stag Qbox-plus
Ram512
Registrovaný: Uto 18. Aug 2015, 16:01
Vůz: Xsara picasso, 1.8 16v , LPG, 2002
