škubání motoru - benzín
Re: Škubání
Poslaťod betom » Str 7. Okt 2015, 17:47
Můžou to dělat vadné (uvolněné, natržené, ztvrdlé) silentbloky motoru a převodovky. :roll:
Re: škubání motoru - benzín
Poslaťod Ram512 » Pia 9. Okt 2015, 8:34
No právě nevypadá to na silentbloky. Když je auto studené tak mám problém se rozjet musím dát více plynu abych se rozjel. Při teplém motoru rozjezdy ok ale na volnoběh se sem tam dusí ale nechcípne. Lexia žádné chyby nehlásí. Při brždění motorem a poté pomalém přidání auto výrazně škubne, při prudkém přidání bez škubnutí.
Xsara Picasso 1.8 16v 2002 Lpg Stag Qbox-plus
Ram512
Registrovaný: Uto 18. Aug 2015, 16:01
Vůz: Xsara picasso, 1.8 16v , LPG, 2002
Poslaťod viteon » Pia 9. Okt 2015, 8:45
dost se tu debaty motají kolem zapalování, svíček
pár témat jsem našel přes slova: přidání, škubání,...
Poslaťod adawolfa » Uto 13. Okt 2015, 1:09
Mě to zrovna nedávno škubalo, když jsem pustil/zmáčkl pedál, i když to bylo jemně. Pokud jsem měl plyn pořád sešlápnutý a jenom jsem měnil polohu, tak nic. Silentbloky to být nemohly, protože jsem je měnil před pár měsíci a kromě toho mi občas trochu kolísal volnoběh, navíc to neškubalo vždy, ale jenom při zahřátém motoru a jenom občas :) Výměna krokového motorku to vyřešila.
adawolfa
Registrovaný: Štv 23. Apr 2015, 13:07
Vůz: Citröen Xsara 1.8 8V 2000 LFX, dovoz Francie
Poslaťod Ram512 » Str 14. Okt 2015, 8:17
A jaký si kupoval? myslím značku?
Ram512
Poslaťod ludva49 » Str 14. Okt 2015, 17:36
http://citroeny.eu/motor/2685-volnobezny-regulacni-ventil-pro-motory-citroen-18i-16v-c5-xsara-picasso-1920ca-a96156-peugeot-406--4103590905963.html
Když budeš kupovat motorek přes internet, tak tam napiš VIN. Koukni jestli není na starým motorku nějaké číslo.
ludva49
Poslaťod Ram512 » Štv 15. Okt 2015, 8:44
Díky :driv:
Ram512
Poslaťod dejv » Pia 26. Feb 2016, 7:23
Dobrý den chtěl jsem poradit mám Xsaru Picasso 1,8 16V r.v.2000.mám takový menší problém auto mi na volnobeh jede klidné ale když se rozjezdu tak se to chová tak že jak by ztratil na výkonu pridusi se a dela to i za tepla i za studená a hlavně mi to skube když pouštním nohu s plynu mám nový kat nové lambdy sondy nové svíčky ale nevím co by to mohlo dělat prosím o řádu dekuji
dejv
Registrovaný: Pia 26. Feb 2016, 7:13
Vůz: Citroen Xsaru Picasso 1,8 16V r.v.2000 benzin
Poslaťod adawolfa » Pia 26. Feb 2016, 12:25
Tak moje auto má asi věčnou cukaturu.
  • Auto často chcípalo na volnoběh a při puštění plynu dost razantně cukalo. Po výměně krokového motorku to cukání, alespoň mi to tak přišlo, téměř vymizelo a přestalo to chcípat.
  • Později začal volnoběh kolísat a pokud jsem jel a jenom lechtal plyn (tak abych prostě pořád jel třeba 50), tak to občas zaškubalo. Vyřešilo to čidlo tlaku sání.
  • A opět, ani ne po měsíci, je problém. Auto občas po vyřazení zhasne (když zastavuji a spojku zmáčku třeba až při 1000 otáčkách, tak to ustojí). Občas nehorázně cuká, opět se to projevuje jenom při konstantní rychlosti a jak jsem zjistil, tak dokonce i když jedu z kopce bez plynu (ale to mi dělá asi jenom za studena). Prostě to třeba 5x hodně zacuká a dá se to řešit buď vyřazením, nebo přidáním plynu. Samozřejmě pokud pouštím/mačkám plyn, tak to taky často škube jako čert. Dříve jsem měl spotřebu asi tak 7,6 - 8,1 (jezdím spíše svižně a skoro pořád po městě, tak jsem to pokládal za normální), momentálně je spotřeba kolem 10 litrů.
Spotřeba napovídá, že by mohla být vadná lambda, ačkoliv auto koncem roku bez potíží prošlo emisemi a na diagnostice údajně není problém. Jenomže ostatním, co jsem tak sledoval, cukalo auto s vadnou lambdou spíše v tahu, což mě zase necuká vůbec, navíc nevím, jestli by se to projevovalo i zhasínáním. Ještě by mohl být vadný snímač polohy klapky. Ale nechce se mi moc měnit každý cukavý element, a že jich je :(
adawolfa
Poslaťod dejv » Pia 26. Feb 2016, 14:49
Jj ale mě to dělá jak za tepla tak za studená to cukani když přidán plyn v pohodě jen za studená se auto zachová že se jakoby pridusi ale je to jen okamžik ale jak dam nohu s plynu tak to začne cukat a je jedno jak je auto zahřáté lambdy jsem vyměnil obě dvě kat nový klapa vyčištěná svíčky nové a pořad to dělá a z výfuku mi de pára jak bych jezdil na vodu přitom se mi voda ani olej neztrácí fakt už nevím co to může být diagnostika nic neukázala nemá někdo nějakou řádu nebo typ?
dejv
Poslaťod baffy » Pia 26. Feb 2016, 15:27
Skús sa pozrieť sem ,či by ti to náhodou nepomohlo http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=52&t=13355&start=15
Poslaťod adawolfa » Pia 26. Feb 2016, 15:42
baffy: Díky za tip, mohlo by to být ono.
dejv: Zase té páře z výfuku bych nevěnoval až takovou pozornost, pokud ti to dělá jenom při nižších venkovních teplotách, je to normální. Pozoruji to nejen u mého auta, ale i spousty aut co odjíždí z parkovišť a podobně, zkrátka ve výfuku je vysrážená voda a prvních tak 10 minut se to odpařuje pryč a díky tomu, že venku je kosa, tak to je víc vidět. Říkal jsi, že neztrácíš vodu ani olej, já bych to ignoroval.
adawolfa
Poslaťod dejv » Pia 26. Feb 2016, 18:44
Ta pára mě tak nestve jak to skubani za tepla a za studená a to priduseni při rozjezdu za studena :(
dejv
Poslaťod betom » Pia 26. Feb 2016, 20:02
Vyběhaný krokový motorek??? :roll:
Poslaťod dejv » Pia 26. Feb 2016, 21:08
Ahoj betom to ty pujes nebo mas taky zkusenost
dejv
