ahoj,je tys napsal,ja ti psal soukromou... ok zejtra skusím přehodit klapku a pak ti písnu jak to dopadlo... tak mi drľ pěsti... měj se a dík za radu...berry píše:jo to sem resil taky a bez velkeho uspechu vyndal sem skrtici klapku vycistil a 14 dni byl klid ale pak to zacalo zas klesat vecinou mi to drzelo 500 otacek a pak to stouplo nebo mi to rovnou chciplo. ty mas 2 vts tak vem z jednoho skrtici klapku a hod ji do druhe taky bych rad vedel cim to je. na diagnostice sem byl kvuli tomu taky jednou to ukazalo spatnou lambda sondu tak sem ji vymenil a delalo to stale tak sem sel podruhe a vse bylo ok zadna chyba tak sem je donutil at to projedou poradne a zjistili ze je chuda smes na volnobech ale nevi proc
ne airbox je zatim puvodni a filtr (vzduch , palivo) je novej... jestě mě napadlo tam dat znova tamtu klapku,ale těd čekam na těsnění pod ni... takľe jen co budu něco vědět tak se určitě ozvu... tak se měj a a» se na autičku daří...berry píše:sakrys tak cim to muze byt ja prave doufal ze to bude nake cidlo na klapce jeste dotaz mas puvodni airbox nebo naky otevreny?
ahoj ,klapku sem měnil komplet... ale nevim kde je ten krokovej motorek,pokud je na klapce tak byl taky vyměněnej... čidlo sem uľ taky měnil a nic.. ale děkuju za rady ... tak se mějbubakkaja píše:klapku jsi menil i s krokovym motorkem?Skus jeste zelene cidlo pro pocitac.
ridici jednotka asi ne aspon u me ne vzdy kdys sem vytahl klapku a vratil zpet tak se mi to spravilo a drzelo treba tyden a pak mi to zas zacalo postupne jit do haje ale je zajmave ze kdys je to studene tak to drzi jen za tepla to hapruje mourek ma vyhodu ze ma 2 motory takze ma moznost to zkouset a prehazovat doufam ze na to prideVTEsak píše:jestli to neni krokovym motorkem tak mas urcite v haji ridici jednotku tak jak tehdy ja. odchazi tam nejaky obvod a v Polsku to opravuje nejaky borec
s tou řídící jednotkou to je zajmavý... jedná se konkrétně o jednotku motoru?... mě to taky hapruje jen za ohřátýho motoru... jen co mi přide to těsnění tak to musim vyzjistit.. uľ mě to ątve berry:jen co budu něco vědět tak pisnu.... tak zatim ahojberry píše:ridici jednotka asi ne aspon u me ne vzdy kdys sem vytahl klapku a vratil zpet tak se mi to spravilo a drzelo treba tyden a pak mi to zas zacalo postupne jit do haje ale je zajmave ze kdys je to studene tak to drzi jen za tepla to hapruje mourek ma vyhodu ze ma 2 motory takze ma moznost to zkouset a prehazovat doufam ze na to prideVTEsak píše:jestli to neni krokovym motorkem tak mas urcite v haji ridici jednotku tak jak tehdy ja. odchazi tam nejaky obvod a v Polsku to opravuje nejaky borec
ahojky a copak máą za motor? protoľe u 2,0 vts (benzín) vysokonapě»ový kabely nejsou... tam je hned nad kaľdou svíčkou vysokonapě»ové trafo víą?bafík píše:chlapi já mám benzína, a nevim jestli je to u naftáku stejný a co máte vi, ale já měla stejný problém. Vyskouąeli sme vąechno, vyčistit, vyměnit filtry, vyměnit čidlo aktivního uhlí a nepomáhalo to. Jo a mě to jeątě cokalo, jako ľe kdyľ sem při zahřátem motoru přidávala plyn, tak nic nepřidávalo, ale jakoby brzdilo a pak to prodce přitalo. říkali mi at vyměním kabely od svíček, takovej ten panel, ľe odchází jako první, tak sme ho čenľli od přítele a pořád bez změny. Někteří tady m radiliľe je to lambdou, coľ sem jim nevěřila a udělala dobře. dojela sem si po roce co to začalo na diagnostiku, lepąí neľ na který sem byla před rokem. Tam mi rozebrali auto uplně a hned jim to napsalo chybu:podtlakový ventil k vtřikůmtak ten mám v prdeli. jen se ho ten týpek dotkunul a auto chcíplo. normálně tam mají běhat čísla okolo 500 a mě po zahřátí běhali 100-120. No a jak se to auto oklepalo, třeba přez díru, nebo jen jak se hýbe motor, tak to prostě sztrácelo. No a tak mi ąla bohatąí směs do motoru, protoľe chudák lambda to nemohla sama vyhotovit, a tudíľ se mi občas rozsvítil katík. Prej jet na emise, tak je neudělám
