Výkonová charakteristika motoru 1,8i
Poslaťod spy » Štv 8. Jún 2006, 22:37
Sháním výkonovou charakteristiku motoru 1,8i/66kW, nevíte kde bych na?el?
Prolezl u? jsem kde co, ale kde nic tu nic...
spy
Výkonová chatakteristika
Poslaťod celam » Pia 9. Jún 2006, 9:33
Zajímala by i mne, ale u Citroena mi připadá, ?e je v?e pod pokličkou. Kdy? se podívám na stránky Fordu Mondeo, co v?echno tam o tom autě mají, je to s podivem.
Myslím, ?e by se měl někdo oficiálně obrátit na zastoupení v Praze, co nám sem mohou poskytnout. Tyto věci nejsou ?ádné tajemství, měli by je mít jako správní dovozci.
Navíc mám dojem, ?e tyto motory jsou jaksi zakleté, proto?e se stejným motorem měly u ZX a P306 podstatně jiný výkon. Mo?ná, ?e to bude přínosem pro ?ivotnost.
8)
celam
celam
Poslaťod Marek » Sob 10. Jún 2006, 20:04
Zdravím, taky by mne zajímal graf. Mám jen tabulku sta?enou z polského webu. Adresu si nepamatuji, byla na fóru citroeny.cz:
1.8i (90KM)
Silnik rzędowy, 4-cylindrowy, usytuowany z przodu, poprzecznie do osi pojazdu, górnozaworowy, wałek rozrządu w głowicy, 2 zawory na cylinder, wtrysk wielopunktowy
Pojemno?ć skokowa 1761 cm
Moc przy obr/min 90(66)/5000 KM(kW) przy obr./min.
Maks. moment obrotowy przy obr/min 147/2600 Nm przy obr./min.
?rednica cylindra 83,0 mm
Skok tłoka 81,4 mm
Stopień sprężania 9,5
Rodzaj napędu przedni
Liczba przełożeń w skrzyni (mech./auto.) 5/-
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h 13,1 s
Prędko?ć maksymalna 182 km/h
Zużycie paliwa na 100 km 8,0 l
Rodzaj paliwa PB 95
Hodnoty zrychlení, max. rychlosti a spotřeby platí pro Xsaru 5 dveřovou (?).
Co se týče výkonu, je to asi daň přísněj?ím emisním normám. Motor není konstrukčně nejmlad?í. Pro spojení s LPG hovoří nízko posazené maximum momentu, úbytek výkonu při bě?né jízdě je neznatelný.
Poslaťod spy » Sob 10. Jún 2006, 22:04
Díky aspoň za tabulku, alespoň u? vím jaký má můj motor točivý moment :)
?koda ?e Citroen tak tají graf.
Docela mě ale překvapuje maximální výkon a? na 5000 otáčkách.
spy
Poslaťod Sbohem vąem » Ned 11. Jún 2006, 5:09
Pokud umite rusky nebo máte nainstalovaný překládač tak jsi to přelo?te.
http://auto.bigmir.net/show/279824/
Sbohem vąem
Poslaťod Sbohem vąem » Ned 11. Jún 2006, 5:11
Omlouvám se,jedná se toti? o charakteristiku motoru 1.8 16V,ale nevylučuji,?e tam najdete i to co potřebujete,jen umět rusky.
Sbohem vąem
Poslaťod Sbohem vąem » Ned 11. Jún 2006, 5:34
Ale pokud jsi chcete najít svůj typ motoru otevřete jsi příspěvěk ,"Charakteristika motoru 1.8 16V",tam se dozvíte vic.
Nebo odkaz :http://auto.bigmir.net/catalog/170236
Sbohem vąem
