cukání a nepravidelný chod otáček 1.8 66kw
Re: opět cukání a nepravidelný chod otáček 1.8 66kw
Poslaťod Kaskáda » Sob 17. Dec 2011, 13:21
Postupně vyměním každou z uvedených částí kabely počínaje a cívkami konče. O výsledku budu zde informovat. Dík za tip.
Trochu mi v hlavě leží ta možnost s výfukovým potrubím před katalyzátorem, které by mohlo negativně ovlivnit činnost lambdy. Začnu ale s tím zapalováním.
Kaskáda
Registrovaný: Štv 15. Dec 2011, 7:45
Vůz: 1.8i 66 kW
Poslaťod Kaskáda » Uto 17. Jan 2012, 14:37
Koupil jsem v Průhonicích za 150,- aditivum od sonaxu, co by mělo čistit palivovou soustavu a prohnal motor až k Mirošovicům ve vysokých otáčkách. Zlepšení o 95% nastalo celkem okamžitě. Teď si sem tam cukne, hlavně rozjezd do kopce, a jede. Před tím skoro nemožné se do kopce rozjet.
Kaskáda
Vůz: 1.8i 66 kW
Poslaťod Tonicek » Pon 2. Apr 2012, 22:25
Na volnoběh ti auto sem tak zdechne? Pokud ne, tak na lambdu bych to neviděl, nicméně po nalití aditiva bych ti doporučil vyměnit Palivový filtr, který bude plný bordelu.
Tonicek
Poslaťod Kaskáda » Ned 19. Aug 2012, 23:00
filtry, svíčky jsem měnil jako první. Možná to bude něco v nádrži, protože po delší době se auto zase rozcukalo
Kaskáda
Vůz: 1.8i 66 kW
Poslaťod Tonicek » Štv 30. Aug 2012, 13:37
Větší poměr aditiva, párkrát sjet nádrž do sucha a poté vyměnit pal.fitr, mi to lítání otáček kompletně zmizelo, něco jiného je, když v těch parnech se zapnou sahary, to je odběr takže tam pokles je
Tonicek
Poslaťod Larryk » Str 5. Sep 2012, 22:07
zdravim mě to taky někdy cuka ale to je spiš jen proto že auto mě stoji s kopečka a je studene a když do toho sednu hnedka jedu. do kopce takže si myslim že to je tím palivem děla mě to většinou když už mě svití rezerva. Jinak chtěl jsem se zeptat dal jsem do xsary tedka větši chladič přes celý čelo myslim že to je na piccaso ale znamej mě řekl že tomu nic nevadi že mě to aspon bude vic chladit a tak mě někdy teplota stoupa a klesa jak na horske draze. Jakou teplotu by to mělo mít ? pokud mate foto dejte.
Larryk
Registrovaný: Str 22. Aug 2012, 22:04
Vůz: citroen xsara 1.8i 66Kw rok 98 coupé
Poslaťod Tonicek » Štv 6. Sep 2012, 11:00
u 66 kw verze se držím na 80-90°C ale pokud to skáče jako na horské dráže což dělalo i mě, problém byl v čidle. vyčištěno, zapojeno, vše oka, popř bych to viděl na problém v elektrice.
Tonicek
Poslaťod Larryk » Štv 6. Sep 2012, 15:46
Eletrika je dělana takže tam snad problem neni zkusim vyčistit to čidlo protože se to předělavalo z druheho chladiče tak jeslti tam neni nějaka nečistota. Diky :idea:
Larryk
Poslaťod kai3i » Sob 12. Jan 2013, 16:42
Dobrý den. Mám menší problém s Xsarou 1.6i (8v)r.v. 1998. Asi před rokem mi auto propvé cuklo, no dobrý! vyměnil jsem filtry (palívák, vzducháč), svíčky (NGK). Po půl roce se škubání se rosvítila kontrolka vstřikování -> diagnostika ukázala vstřik 2,3. Vyměnil jsem je oba, k tomu radši i Snimač polohy štrtící klapky. Nic, auto stále škubalo. Tak mi to nedalo a vymontoval jsem Lamba sondu a bylo po problému a teď nevím jakou Lamda sondu koupit? Nebo jí nechat odpojenou ? Díky za odvověď
kai3i
Registrovaný: Uto 20. Mar 2012, 14:47
Vůz: Xsara,1.6i,benzín,1998
Poslaťod betom » Sob 12. Jan 2013, 17:42
Měnil jsem kvůli nepravidelnému chodu motoru u předchozího auta lambda sondu celkem 4x. Nejprve za originál v autorizovaném servise (5300,-Kč). Po dvou letech a něco se závada objevila znova tak jsem si již lambda sondu měnil sám. Dával jsem univerzální asi za 1000,- Kč. a vydržela stejně. Potom jsem KIA RIO dal na protiúčet za nynější Xsara Picasso. 8)
Poslaťod tonikkk » Uto 5. Feb 2013, 10:25
zdravim vsechny xsaraky mam taky poblem s cukanim ale trosku jiny nez tu uvadite kdyz seslapnu plny plyn tak mi to cuka jako kdyby nezapaloval benzin takze mam 2000 otacek a nic vic ale kdyz mam tak pul plynu tak to nedela problem a normalne se to rozjede v pohode na 4-5 k otacek ale jakmile seslapnu plnej tak to cuka kdyby nekdo vedel psnete diky moc
tonikkk
Registrovaný: Sob 22. Dec 2012, 20:38
Vůz: Citroen Xsara 1.8i
Poslaťod Fallouter32 » Str 27. Feb 2013, 17:55
Hoj, dělalo mi to cca před měsícem, šel jsem spíše od paliva, nechal jsem vyčistit nádrž od všeličeho od písku po nějaký humus z benzínu, vyměnil jsem filtr, pročistil trubky, zkontroloval čerpadlo. Zatím můžu říct, že to auto jede bez větších potíží... teď mě spíš trápí cukání bo spíš trhání a vibrace při 3000+ otáčkách, mám dojem, že se urval silentblok na motoru, při volnoběhu, předek skáče 3,5 cm... příští týden budu měnit svíčky, tak uvidíme, jinak po pročištění pal. soustavy je cítit, že auto dostává správný přísun a hlavně toho čeho má! Trápí mě trochu jiný problém než vás ( asi) neumím to popsat, vím že 66kW je spíše méně ale když na to šlápnu tak je cítit prodleva , škubnutí a pak už jede dobře, ale ten prudký nával tomu nedělá moc dobře, musím někde zjistit kolik má tlačit pal. čerpadlo a zkusit nějak změřit, jestli dává kolik má. Jinak v elektro instalacio, bez problému, toto je myslím technický problém.
Jinak doufám, že brzo někdo najde opravdovou závadu, neboť tohle vypadá jako slušný problém co ztrpčuje život nejednomu motoristovi a nedá spát mechanikům :)
-- přidáno čtv 28. úno 2013, 7:45 --
Hm dneska jsem vymenil káble, pročistil klapku a na lpg to jede normálně, akorát v benzínu to pořád trošku trhá ale oproti tomu jak mi to kdysi dělalo, ohromné zlepšení teď to spíš trhne když prudce pustím plyn, to ale dělá na každým autě a občas trhne když stojím na křižovatce s 1čkou a žhavím spojku, když se rozjíždím je cítit slabší úbytek výkonu ale to je možná jen pocit a sugesce...
Fallouter32
Registrovaný: Str 20. Feb 2013, 13:15
Vůz: Citroën Xsara 1.8i 98´ LPG
Poslaťod Marek » Str 3. Júl 2013, 21:36
Klidný chod motoru je podmíněný těsností sacího potrubí. Náhodou jsem zjistil, že je na sacím potrubí zdola přišroubovaná rezonanční komora, která zřejmě pomáhá v nízkých otáčkách. Její propojení s potrubím je vsunutým nátrubkem, který je těsněný O kroužkem, ten zestárně a kupodivu se ztenčí. Vyndal jsem ho a namotal pod něj teflonovou pásku, kterou používají instalatéři místo česání. Komora drží na dvou šroubech, jeden je na pravé straně vozidla zdola a druhý na leé straně vozidla vodorovně. Mimochodem, když se vyndá ta komora, dá se dobře vyndat starter.
Poslaťod matejzeman » Sob 10. Aug 2013, 22:43
Ahoj lidi,
já jsem si před týdnem koupil xsaru Exclusive 1.8i 66kW 1997 a měl jsem stejný problém. Cesta z Písku do Českých Budějovic O.K. Když jsme s přítelkyní dojeli, nechal jsem auto chvilku v klidu a zhruba po půl hodině jsem auto natočil znova, načež mi začali kolísat otáčky a auto to dělalo doteď. Chcípalo za jízdy, volnoběh se nedržel, auto bylo málo živé.
Zkusil jsem tedy pročistit klapku, snímače, vyměnil jsem svíčky (které byly ulité). Vše ovšem bez výsledku.
Napíchl jsem auto na uni-diagnostiku a vypsalo mi to chybu "343 Lambda sonda (Trvalá porucha)". Koupil jsem univerzální sondu za 840Kč a vyměnil. Odpojil od akumulátoru na cca. 3hodiny a vymazal chybu z jednotky. Auto začalo být živější, přestalo žrát benzín (předtím 14l/100km, nyní 7,5l/100km :jup: ), ale cukání a škubání nepřestalo.
Tak jsem nastartoval motor a postupně zkoušel hýbat všemi konektory u škrtící klapky a voala, problém vyřešen. Způsobovalo to čidlo vyznačené níže na obrázku. Kontakty byly zoxidované. Prostříknul jsem je kontaktolem a aby do něj nevnikla voda, zadělal jsem spáry silikonem. Fotka stažena náhodně z internetu (pouze dokreslena lokace).
Citroën Xsara 1997, 1.8i 8V (66kW) LFX, stříbrná metalíza, exclusive řada.
matejzeman
Registrovaný: Pon 29. Júl 2013, 17:57
Vůz: Citroën XSARA Break, 1.8i Exclusive, 1997, LFX
Poslaťod luuccaa » Str 16. Okt 2013, 17:39
Zdravim,my mame problem tez s nepravidelnym chodem motoru,zajizdy v pohode. Zadne cukani nepozoruji,ale kdyz motor je v neutralu tak divne poskakuje a kdyz jde clovek k vyfuku tak z nej de zvuk tu..tu..tu.tu a ne tututututututu. Nevim jak jinak priblizit. :lol: A taky resime problem se startem. Kazdy prvni start je broblem,chytne az na ponekolikate. Pote kdyz je teply neni problem. Jiz vymeneny svicky,kabely ke svickam,filtr vzduchovy i palivovy a porad tu..tu..tu..!!! Mohl by me nekdo zkontrolovat zapojeni kabelu? Moje viz. obrazek. Mame motor 1.8 66kw rok 99.
luuccaa
Registrovaný: Pon 30. Sep 2013, 15:41
Vůz: Xsara 1.8 66kW LPG
