Nastavenie spojky
Re: Nastavenie spojky
Poslaťod jaydee_peta » Ned 30. Nov 2008, 15:33
Našel jsem dva černý plastový kryty... jeden cca 10 x 5 cm je svislej, a druhej cca 5 x 2 cm je vodorovnej, skoro hned pod termostatem.... takže kterej???:-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod Kvido » Ned 30. Nov 2008, 15:36
To mi dělali taky,ale stejně se to opakovalo,nakonec byl na vině přítlačák,ale lamely bylo v pysk a ještě by klidně i 50 tisíc dala.
Zkusit to můžeš prostříkat,třeba to pomůže a ty ušetříš.
A WDečko je na bázi silikonu.
Poslaťod jaydee_peta » Ned 30. Nov 2008, 16:45
Tak jsem to zkusil nasříkat do obou těch otvorů, a v tom horním malým, byl bordel, možná kousky lamely :-D Tak jsem to ještě vysál a zdá se, že teď spojka zabírá dobře. Ale uvidíme no... Stejně to vidim, že mě ta lamela nemine.
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod jaydee_peta » Ned 30. Nov 2008, 16:47
Kvido píše:To mi dělali taky,ale stejně se to opakovalo,nakonec byl na vině přítlačák,ale lamely bylo v pysk a ještě by klidně i 50 tisíc dala.
Hmmmm... sem si právě myslel, že ne:-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod Kleki » Ned 30. Nov 2008, 20:54
Ono životnosť spojky sa dá ťažko odhadnúť niekomu vydrží 120000 km inému 400000km všetko je to o spôsobe jazdy , aké trasy sa s autom jazdia , či jazdíš s prívesným vozíkom a pod. Kde ti tá spojka zaberá? Ak pri spodku tak je ešte možno v pohode len to skús premazať poprípade odmastiť samotnú lamelu aj s prítlačným tanierom , pretože známemu sa stalo aj to , že sa mu na spojku dostal olej pravdepodobne s prevodovky alebo motora, poriadne to odmastil a šmýkanie spojky bolo preč- aspoň na krátky čas.Ale aspoň zistil, že spojka je v poriadku. Ak ti spojka zaberá až pri vrchu tak sa pravdepodobne blíži jej koniec a bude nutné ju vymeniť. Samozrejme každý má iné skúsenosti s opravou spojky , rady sú rôzne ale najskôr všetko vyskúšaj a ak to nezaberie tak to vymeň. Veľa zdaru........
Xsara break 1.9TD 1999
Poslaťod jaydee_peta » Ned 30. Nov 2008, 22:25
Zabírá tak nějak uprostřed, furt stejně od chvíle, kdy jsem to auto koupil, a najel jsem asi 32 tisíc km. A je to asi 1,5 roku, co mi najednou nezabrala vůbec, auto nejelo a spojka se pálila. Tak jsem vyřadil, zařadil znova a už se chytla:-) Od tý doby byl klid.
Naposledy upravil baffy dňa Sob 7. Jan 2017, 9:48, celkovo upravené 1
Dôvod: Odstránená citácia
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod robo27 » Ned 30. Nov 2008, 23:13
Zdravim
Tiez by ma zaujimalo kde su tie otvory na to striekanie? Mam 1,9D a nic take som si nevsimol, i ked je pravda ze ani neviem kde to mam hladat.
Vie niekto popisat ako funguje ten samostav? Mne sa teraz v zime stava ze mi spojkovy pedal pri vypusteni vyskoci na dva krat, resp ked je moc zima akoby sa nevratil do hornej polohy ale ostal niekde v strede.....
robo27
Poslaťod riggo » Pon 1. Dec 2008, 16:00
JAYDEE:""Zabírá tak nějak uprostřed, furt stejně od chvíle, kdy jsem to auto koupil, a najel jsem asi 32 tisíc km. A je to asi 1,5 roku, co mi najednou nezabrala vůbec, auto nejelo a spojka se pálila. Tak jsem vyřadil, zařadil znova a už se chytla:-) Od tý doby byl klid.""
Tohle je priznak toho, o cem jsem psal, zaseklo se to na te baladere a pak to zas chodilo. Strikal jsem to tim malym hornim krytem, pod termostatem, velikost cca 5x5cm cerny plast.vicko, mazivo nevim, kupovano v Autokelly asi za 100,-Kc s prodluz.hadickou. Omlouvam se za opozdenou reakci, spousta prace me hrne pred sebou..... :? :? :?
riggo
Poslaťod jaydee_peta » Pon 1. Dec 2008, 22:35
Jo tak pod tímhle víčkem byl kousek tý lamely asi no :-D Ale zatím to funguje OK. Dík moc za tenhle tip! Jinak tohle víčko se normálně dá posouvat, nechápu co to má bejt.
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod riggo » Uto 2. Dec 2008, 21:01
No prece na to, aby se tudy dala promazavat ta stangle a my mohli v klidu a dlouho spojkovat :D :D :D
Naposledy upravil baffy dňa Sob 7. Jan 2017, 9:49, celkovo upravené 1
riggo
Poslaťod jaydee_peta » Str 3. Dec 2008, 19:34
No ale já ho vyndal, abych tam pořádně viděl :-D
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod robo27 » Pon 15. Dec 2008, 18:14
Mozeniekto dodat foto tych magickych "mazacich" otvorov?
Ja somkukal na svoju xsaru (1,9D rv 2000) - v okoli spojky - prevodovky ale ziadne mazacie otvory som nenasiel.
robo27
Poslaťod Emre » Pia 27. Feb 2009, 18:37
Ahoj nechtěl jsem dělat nový téma tak píšu tady... nějak mi hučí až píská v předu v levé části.... a dnes jsem zjistil když zmáčknu spojku přestane to.. pustím ji zase to píská... nevíte co by to mohlo být... ???? :roll: :roll: :roll:
Emre
Poslaťod Bronnsky » Pia 27. Feb 2009, 19:00
Tipnul bych si na spojkové ložisko...
Bronnsky
Poslaťod Emre » Pia 27. Feb 2009, 19:10
Dobrá tedy... díky za radu.. oprava je snadná nebo naopak?? (pokud to teda bude to ložisko) :klik:
Emre
