Stránka 3 z 3
Re: Problem pri vymene prevodovkoveho oleje
Sob 20. Okt 2012, 20:32
od Kleki
Však tam je jasne napísaný typ pre mechanické prevodovky TOTAL TRANSMISSION 75W80, čo ešte viac potrebuješ?
Sob 20. Okt 2012, 20:38
Mno kleki ma ubehal.V podstate akýkolvek prevodový 80-tku ,ale total je pre tieto prevodovky asi najlepšie riešenie.
Sob 20. Okt 2012, 20:40
od laci
Ďakujem..
-- přidáno sob 20. říj 2012, 22:35 --
A čo tak preplach?
Ned 21. Okt 2012, 7:27
od viteon
Reálná zkušenost je dát tam to co tam patří a je uvedeno v tabulce. Taková je realita
Ned 21. Okt 2012, 8:31
od empík
laci píše:A čo tak preplach?
Preplach sa kedysi robil u motorového oleja. Pri prevodovom to nie je vôbec nutné a ani neviem čím by si to prepláchol. Iba by si si narobil zbytočné problémy. Ja som tiež menil olej pred niekoľkými mesiacmi a po vypustení oleja vždy zvyknem naliať tak asi 1-2 dcl oleja bez uzavretej výpustnej skrutky, aby to vzalo nejaké tie zbytky starého oleja. Použil som klasiku Total čo je popisovaná horevyššie a zdá sa mi, že radenie ide ešte o trochu ľahšie. Hlavne to urob čo najskôr pretože ako píšeš v prvom príspevku nemáš dostatok oleja a týmto si ničíš prevodovku.
Ned 21. Okt 2012, 10:15
od Hrnča
Každopádně pokud bys to dal do servisu, tak by žádnej proplach taky nebyl. Co můžeš udělat pro, tak asi to, že se pojedeš před výměnou projet, abys pořádně olej prohřál. On líp poteče. Ty ho necháš dobře vykapat a pak až naleješ novej...
Sob 24. Nov 2012, 22:08
od laci
Ahoj všetci .. pozdejšie , ale predsa , preplach som nerobil , vypustil som starý , nalial total transmision 75w80 za čo velmi ´DAKUJEM .Presne tam vošlo 2l. pri 1,9l aj dačo začal vytekať z kontrolneho šraubu .
Bol som trocha zmetený , ohľadom napúšťacieho otvoru .čítal som tu že sa olej napúšťa cez kontrolný šraub .
Otvor pre napúšťanie prevodového oleja pre xsaru 1,4i je však z vrchu prevodovky v motorovom priestore. Trocha som to pofotil..
Str 15. Máj 2013, 21:30
od davis1991
ahoj muzete mi nekdo poradit kde najdu vypousteci sroub prevodovky? u leveho kola jsem jeden sroub na 4hran nasel ale to je kontrolni myslim
kdyztak me opravte a dekuju
1.4 55KW r.v 98
Str 15. Máj 2013, 22:07
od empík
Štv 16. Máj 2013, 12:45
od davis1991
dik za reakci ten link uz sem procetl predtim nez sem se ptal a na navodu je motor 1.8 ja potrebuju 1.4
je to asi jiny i ten kontrolni sroub mam jinde nez na fotce. ale je mozne ze vypousteci bude stejne?
Štv 16. Máj 2013, 13:11
od empík
Myslím si, že v prevodovkách (vizuálne) až taký rozdiel nebude. Vypúšťací šrób musí byť vždy na spodku prevodovky. Ja musím demontovať spodný kryt motora aby som sa k nemu dostal. Kontrolný šrób sa zvykne používať aj ako nalievací. U 1,4 je asi viac miesta v motorovom priestore, ale pri 2 litroch je tam málo miesta a jednoduchšie je olej doliať cez kontrolný šrób.
Štv 16. Máj 2013, 14:42
Ten obrázok som už asi dával ,ale opakovanie je matkou múdrosti
Štv 16. Máj 2013, 15:52
od davis1991
diky moc
