Spotřeba benzínových motorů
Re: Spotřeba benzínových motorů
Poslaťod lydiem » Uto 7. Aug 2012, 18:42
Oslík dlouhodobě žere kolem devíti :(, tedy hlavně při popojíždění tady po velkoměstě. Pěkně hladové zvířátko to je, a ještě si to zapíjí kapkou oleje, lumpík.
Zvláštní je, že když bych z té dlouhé cesty počítala každé tankování zvlášť, spotřeba vychází 9.2; 6.8; 7.9
Vzhledem k tomu, že mi i při nedávné cestě do Opavy a zpět vycházela o hodně větší spotřaba cestou tam než zpátky, začínám mít jisté pochybnosti o kvalitě benzínu tankovaného tady v Počernicích... Tehdá jsem aspoň jela tam rychleji a zpátky pomaleji, tentokrát určitě obě cesty stejně, a zpátky navíc naloženější než tam. :roll:
lydiem
Poslaťod vena garážmistr » Uto 7. Aug 2012, 19:53
Zkus natankovat u LukOilu nad Lidlem cenově jsou na tom skoro stejně ale myslím si že specielně kvalitou benzinu jsou na tom trochu lépe než martinoil.
Poslaťod Luďa1 » Štv 16. Aug 2012, 20:58
Píši z Chortvatska..Takže stejná cesta jako loni vůbec nic se nezměnilo,jen jsem tankoval pouze 100 oktanový benzín...U nás power racing a v Záhřebu MAXX 100 u OMV. A spotřeba průměr 6,5l/100km.Najel jsem 1025km.
Luďa1
Poslaťod Rici.Kopis » Sob 25. Aug 2012, 21:04
Tak já se vrátil včera od Omiše,cesta tam přes Madarsko 50 % okresky 50% dálnice přes noc bez klimy.Cesta zpět 80% dálnice 20% okresky, s klimou.Najeto něco přes 1 900km a pr.spotřeba 7,3l. :wink:
Rici.Kopis
Poslaťod kumi » Str 19. Sep 2012, 21:38
je mozne ze mam s xsarou 1,6,16v 80kw,prumernou spotrebu kolem 5,5 - 6,3l a to ji trochu tocim tak do 4tis ot, ne furt..
kumi
Registrovaný: Ned 26. Aug 2012, 14:01
Vůz: xsara benzin, 1.6 16v 80kw, rv.2000
Poslaťod Skodax » Str 19. Sep 2012, 23:27
Možný je všechno :D Záleží kde a jak s ní jezdíš.A taky jak moc ti kecá palubní pc. Já když jezdim mimo město tak se dostanu na 5,9 real a 5,7 PC.
Skodax
Poslaťod kumi » Štv 20. Sep 2012, 18:26
no tak nak to souhlasi me vypocty s pal.pc na 48litru sem najel neco pres 800km, sem sni spokojen co se tyce spotreby a to je na zimnim pneu a jeste budu menit pal.filtr tak sem zvedavy .
Naposledy upravil baffy dňa Štv 20. Sep 2012, 19:13, celkovo upravené 1
Dôvod: Štartovanie a iné otázky poprosím do jednotlivých vlákien.Tiež ďakujem
kumi
Poslaťod MP » Štv 20. Sep 2012, 18:35
Výměna pal. filtru se na spotřebě nijak neprojeví . To spíš vzduchovej .
A na nějakej věrohodnej výsledek měření bych doporučoval vyjet aspoň tak minimálně tři plný nádrže v různejch jízdních režimech ... a pak počítat spotřebu .
Poslaťod Hrnča » Štv 20. Sep 2012, 19:54
Když jsem onehdá na Feldě vyměnil palivák, tak šla spotřeba o půl litru dolů. Záleží taky jak dloho je tam ten filtr...
Poslaťod gogocx » Pia 19. Okt 2012, 8:40
1.8i 16v 81kW - najeto 754,4 km na 51,99 litru = spotřeba 6,89
najeto za 10 dní - (občas ráno odmrazování skel)
8.2.2013 - přidávám spotřebu na LPG
- začátek testu 7.11.2012 – stav tachometru 128560
- konec testu 8.2.2013 – stav tachometru 133950
Za 3 měsíce celkem ujeto 5390 km a spotřebováno 454 litrů LPG + 46,28 litru natural 95
Průměrná spotřeba na 100 km mi vyšla 8,42 l LPG + 0,86 l benzínu
Naposledy upravil gogocx dňa Pia 8. Feb 2013, 9:36, celkovo upravené 1
gogocx
Poslaťod F.I.K » Štv 1. Nov 2012, 21:21
Taky mi to nedalo, tak sem si metodou plná plná změřil spotřebu u VTS, jezdím převážně delší trasy a po městě hodně málo. Průměrná vychází zhruba na 9,5l, určitě by to šlo i za mín, ale kdo to má vydržet. :D
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Poslaťod Silenoz » Pon 26. Nov 2012, 17:18
Já s mojí 1.6 16V mám dlouhodobou spotřebu 6,8/100 km
Citroën Xsara II Break Exclusive 1.6 16V (3/2001)
_________________
Silenoz
Registrovaný: Uto 25. Mar 2008, 16:09
Vůz: Xsara break 1.6 16V, 3/2001
Poslaťod Rici.Kopis » Pia 21. Dec 2012, 21:07
Tak dnes trasa pro stromek,cca.250km a palubák ukazuje 6,2l.Takže :D
Rici.Kopis
Poslaťod vilo6 » Str 16. Jan 2013, 21:27
Moja 1,6 16V zatial 3 nadrze 6,45 6,8 6,5 a to tankujem vzdy plnu takze by to malo byt presne.
Chodim do roboty cca 8 km (30% jazda po meste) , obcas dialnica a okrsky a to mam este zimne gumy
vilo6
Registrovaný: Pon 24. Dec 2012, 12:04
Vůz: Citroen Xsara ll 1,6 16v 80KW, r.v. 2002 benzin
Poslaťod Citroobe » Sob 30. Mar 2013, 22:05
Asi si ze me palubni pc s prumernou spotrebou dela srandu .... kdyz jsem auto koupil , tak jsem se celkem i kochal, ze zpatecni cesta pod 7 litru je krasna, 70% mimo mesto ,30% mesto.
Ted kdyz jezdim dva dny ve meste , ulice, rozjezdy , tak mi spotrebu ukaze i 20-25 litru na 100 km ! styl jizdy jako s mondeem 2.0 jsem mel za max. 11 litru, primeru za 9,5 litru, C5 HDI za 7 litru...
Nijak to nevytacim, je to klidna mestka jizda ale toto se mi zda ze je az moc...
Nemuze byt chyba v tom, ze jsem nekolikrat prepinal mezi mph a kmh ???
Anebo nejaka lamda sonda je v haji (dalkove vlastne lambda od 3000 ot/min se vypina,tazek dalkove to umi je usporne- moje teorie ) ??? Chapu, ze to podfukovaniho noveho vyfuku taky dela sve ale az tak ... no budu to sledovat dam vyfuk do kupy ,vynuluju ,natankuju do plna a bude se merit... privitam jakoukoliv radu :driv:
Citroobe
