Spotřeba benzínových motorů
Poslaťod Dusan » Sob 11. Feb 2006, 14:49
já mám 1,8i. :cry: A jinak průměr 8,2 lit/100km.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod drystone » Sob 11. Feb 2006, 16:21
já mám 1.4i
V létě: 6 - 6,5L
V zimě: 6,5 - 7 L
drystone
spotřeba
Poslaťod mira » Sob 11. Feb 2006, 18:54
Mám taky 1.8i,spotřeba 7,5l/100km při zapnuté klima :P
mira
spotřeba
Poslaťod mira » Sob 11. Feb 2006, 18:55
mira
Poslaťod Zabak » Ned 12. Feb 2006, 19:04
ja mam xsaru 1,8 16V VTS
a spotřba neco prez 10l :cry:
ale moc ji ne?etřím
ZABAK Xsara 1,8 16V VTS :-)
Zabak
Poslaťod PavelM » Ned 12. Feb 2006, 19:31
Spotřeba mezi 9 - 10 l/100km. Jezdí vět?inou man?elka, víc ne? 90 km/h. snad nikdy nejela. ?eby měl automat tak velký vliv? :evil:
Xsara 1,8i automat, 1998
PavelM
Registrovaný: Pia 29. Júl 2005, 11:01
spotreba
Poslaťod PetrO » Pon 13. Mar 2006, 8:27
Xsara 1.4i, spotreba:
dlouhe vzdalenosti, leto: 5.5 l
ve meste, kratke vzdalenosti, leto: 6-6.5 l
ve meste, kratke vzdalenosti, zima: 8-8.5 l
PetrO
Poslaťod igor1894 » Uto 14. Mar 2006, 21:23
Xsara 1.4i coupe r.v. 10/2000 priemer mesto v zime okolo 6,5l
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Spotreba
Poslaťod estrapo » Štv 6. Apr 2006, 7:18
Xsara 1.4i
Mam ju od decembra,zimne gumy
spotreba 6,2 l/100 km
estrapo
Registrovaný: Uto 21. Feb 2006, 22:10
Poslaťod frgy » Pon 10. Apr 2006, 21:53
Ahoj, mám 1.8i 66kw měřil jsem to teď v zimě a spotřeba 7,9l = spokojenost.
frgy
Spotřeba a teplota motoru
Poslaťod Hosť » Sob 15. Júl 2006, 17:07
Zdravím v?echny Xsaraře a hned na začátku mám na Vás dotaz. Dnes jsem se stal novým majitelem Xsary 1.8 66Kw r.v 98. Mám takový dotaz, četl jsem zde příspěvky jiných majitelů, ale bohu?el jsem se pořádně nedozvěděl jakou máte průměrnou spotřebu paliva u tohoto motoru. Velký technický průkaz mají je?tě v bazaru a já si bohu?el nestihl prohlídnout danou spotřebu město/90km/120km. Mů?ete li mi někdo z vlastní zku?enosti napsat v jakém průměru se pohybujete? Dal?í a poslední dotaz je k teplotě motoru. Nechám li vůz déle stát (nastartovaný) nebo jedu li pomalu v koloně vystoupá mi teplota chladící kapaliny a? pomalu k červené rysce ( motor zatím je?tě nevařil),ale jakmile se trochu víc rozjedu klesne mi teplota k 90'C nebo i pod 90'C.Nejsem na tuto skutečnost zvýklý, proto?e u mého předchozího vozu po zahřátí motoru se ručička nehla z 90'C Je to normální u tohoto vozu nebo mám raději ihned vyměnit termostat, čidlo nebo je?tě něco jiného?Za Va?e rady a příspěvky předem děkuji.
Hosť
Poslaťod CHiP » Sob 15. Júl 2006, 17:22
Hlavně se podívej, jestli se Ti roztáčí sahary, musí se v?dy točit obě a mají dvě rychlosti. Na první nejsou skoro sly?et, na druhou u? jsou a v?dy se obě musí točit stejně rychle :!:
Mrkni kolik je tam vody, a? pak zkus termostat, taky mu?e blbě ukazovat ručička na přístrojovce ...
Se spotřebou neporadím, mám ropáka :twisted:
Poslaťod ZdenyC » Sob 15. Júl 2006, 20:17
Tak vítej mezi námi!!
Jak to bude se spotřebou te?, to nevím. Ale před 1.7.06 jsem při rychlostech obec 50, mimo obec 105, dálnice 150 jezdil kolem 8,5l/100km. Te? asi u?etřim. Pokud ale bude? jezdil s tě?kou nohou na plynu, tak si taky doká?e vzít. Ten motor má max. krou?ák při 2800 ot/min a zabírá u? pod dva tisíce.
Gumy foukám 2,4 . Taky to má vliv na spotřebu.
Ty teploty jsou dobře. Ta vysoká mi ale spadne hned, jak sepne sahara.
Xsara 1,8i/66kW Break
ZdenyC
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 34 hostia
