jaký motorový olej 1.8i(66kW)
Re: jaký motorový olej 1.8i(66kW)
Poslaťod vena garážmistr » Ned 16. Máj 2010, 21:34
Do Feldy sem dával M7 ADS III nebo jak se tomu říkalo měl sem ho doma asi 30ti litrovej kanistr a do našich citronků dávám Castrol magnatec 5w40 a v pohodě.V Bingu co naleju to vypustím u Xsarušky byl trochu problém s filtrem mekánik hop netáhnul na fest a trochu to prpouštělo ale už sem to doladil.
Poslaťod vlkous » Štv 28. Apr 2011, 19:19
Pánové nechci zakládat nové téma a proto oživím svoje staré téma:
Mám "novou" xsaru 1.6 16v, najeto 66 000km a řeším znova olej. Problém je v tom, že nejsem schopen zjistit co je ve voze za olej. Ani na voze není štítek, v servisce také ani ň.
Rozhoduji se mezi:
10W-40
PRO: jistita, že pokud byla v motoru jen polosyntetika, nic nepokazím.
PROTi: jezdění po městě, kdy je většina popojížděk je cca 3-5 km, větší hustota. Není to spíše na škodu když má motor najeto jen 66 000 km. Nezvýší se spotřeba....
NEBO
5W-40
PRO: starty a rychlé zaplavení-promazání motoru při krátkých jízdách po městě, nižší spotřeba paliva - lehčí chod motoru
PROTi: pokud byla v motoru polosyntetika, problém s rozpustěním úsad v motoru.
Vyjádření:
JVCar Kunín: po polosyntetice můžu dát bez problémů plynou tzn. po 10W-40 5W-40.
Můj mechanik: lze to provést, ale musí se motor propláchnout a potom nalít plnousyntetiku.
Zde mám obavy, že zůstane část proplachovací kapaliny v motoře a po dolití nového oleje se naředí a spíše tím motoru uškodím.
A teď babo raď.
Má někdo vyzkoušené propláchnutí a motor je OK, dlouhodobě?
nebo se na to vykašlat a dát i při tom malém celkovém nájezdu (66000km) kvalitní polosyntetiku?
Vím moc otázek , dokáže to někdo rozseknout. Nevím si stím rady. Děkuji.
vlkous
Poslaťod rosta12345 » Štv 28. Apr 2011, 19:26
rozhodl bych se asi taky podle toho jestli má motor nějakou spotřebu oleje pokud né tak tak bych dal 5W40 pokud už si motor něco veme tak bych dal 10W40 pokud tam dáš tu syntetiku a nevíš co tam předtím bylo tak bych asi olej sledoval jestli se nějak rychle nezbarví do černa a případně zkrátil interval první výměny, jo a taky záleží jak je těch 66000 km realných
Poslaťod Rope » Štv 28. Apr 2011, 19:51
Ja osobně bych dal plnou, to o těch usazeninách je taková fáma, nedávno byl ve sm nějaký článek o tomhle.
Poslaťod rosta12345 » Štv 28. Apr 2011, 19:54
taky si myslím že to s těmi usazeninama nebude tak divoké ale pro klid duše
Poslaťod jojos » Štv 28. Apr 2011, 20:19
Ja som prešiel z polo na plnú syntetiku a no problem 8)
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Fanatik » Pia 29. Apr 2011, 17:00
Při najetých 66 000 km snad neni co řešit. Plná syntetika. Můžeš ji nalýt i když tam byla polosyntetika a to bez výplachu. Motoru se nic nestane.
Poslaťod vlkous » Pia 29. Apr 2011, 18:29
Pánové, děkuji za rady.
Koupil jsem si dneska odpoledne Valvoline Synpower 5W-40.
Výměnu provedu bez výplachu motoru. Filtr mám ALCO.
Ještě jeden poznatek, dobré forum na oleje je na stránkách oleje.cz.
Zjistil jsem, že mnou používaný castrol magnatec není moc dobře hodnocen.
vlkous
Poslaťod jardamaly » Sob 30. Apr 2011, 6:07
Pokud tam nedáš čištěné oleje,tak je úplně jedno co tam dáš a plnou syntetiku stejně jen tak neseženeš a hlavně nic neproplachuj, tím naděláš víc škody ,jak užitku,dej kvalitní filtr a dbej na včasnou výměnu !!
jardamaly
Registrovaný: Uto 4. Aug 2009, 19:05
Vůz: xsaraI 1.8 benzín 66kw 97r.v 5dveří
Poslaťod milajda22 » Ned 10. Jún 2012, 16:00
Ahojky Xsamaráni,
mám dotázek ohledně výměny oleje, když jsem Picasso 1.8 přivezl z německa byl tam olej 5W-40 a pořád jsem ho musel dolívat, tak jsem tam dal 10W-40 a už to bylo o dost lepší a dolíval jsem tak 1 litr za 2 měsíce, ale při delší cestě do itálie jsem musel dolívat 4 litry, proto se ptám, co když tam dám olej 15W-40? motor má nalítáno cca 150000 km,
milajda22
Poslaťod rosta12345 » Ned 10. Jún 2012, 18:01
tehle už bych tam nedával už bude hodně hustý hlavně v zimě a pokud má tvůj motor hydroštely tak jim taky asi bude trvat dýl než se natlakují
Poslaťod milajda22 » Ned 10. Jún 2012, 18:13
Tak do zimy je ještě daleko a to olej budu 100% měnit, i když teď ho vlastně měním průběžně pořád dolívám nový :-) tak asi zůstanu u 10W-40 tak díky
milajda22
Poslaťod Cvrček » Ned 10. Jún 2012, 18:14
Určitě zůstaň u polosyntetiky. Minerál tam nedávej.
Poslaťod snoopy » Pia 13. Júl 2012, 8:39
ta spotřeba mi přijde strašně velká. Mám stejný motor, jen o rok mladší, nalítáno 140k km a olej měním jednou ročně (nájezd cca 13-15k km za rok). Dolívám většinou v půlce intervalu, takže po půl roce po cca 7000 km a většinou necelý litr.
mám tam už třetí rok Total Quartz 9000 5W40
Poslaťod Jozef007 » Sob 2. Feb 2013, 21:44
Tak jak koukám docela starosti no ja co jsem se hodne dočetl tak nejlepší olej je 5w40 total plna syntetyka ja koupil auto pred rokem dolil tam litr oleje a od tý doby ani tuk a nekape neutíka nic nikde a šlape auto jak hodinky takže panove jedine 5w40 Total mam 1.8 16v VTS a lita na plnou syntetiku v pohode a nic mu nejak zatím nechybý a motor pomalu nevím že ho mám tichounkej prade jak kote :D
Jozef007
Registrovaný: Štv 15. Nov 2012, 21:46
Vůz: Citroen Xsara kupe 1.8 16v VTS Benzín RV2000
