Startování teplého motoru
Poslaťod kimor » Pon 20. Apr 2009, 14:48
Dobrý den,
malý dotaz a dopředu se omlouvám, jestli byl již někde zodpovězen.
Posledních 14 dní se Xsarina chová tak, že ráno nastartuje na první otočení. Pak manželka (resp. syn) dojede cca 10 km do města a po hodině či kratším čase již nejde nastartovat. Startér jen točí a točí a motor nenaskočí. Pomohlo, když jsem odpojil na pár minut baterku. Pak motor sice nenaskočil na první otočení, ale cca za 5 sec. se motor podařilo nahodit. Kde by mohla být závada??? Kdyby to byly svíčky, palivový filtr tak snad nestaruje ani ráno. Nechce se mi hned vyhazovat peníze za diagnostiku. Díky moc za radu.
XSARA 1.4 3.dv. 98
kimor
Registrovaný: Str 14. Mar 2007, 8:34
Re: Nastartuje - dojede - nestartuje
Poslaťod B@RT » Pon 20. Apr 2009, 17:32
zkus při tom "nestartuje" razantněji poklepat na nádrž (pod zadním sedadlem) odchazejcí palivové čerpadlo se takto projevuje...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod mio » Pon 20. Apr 2009, 19:34
Mam podobný problém , ale na citroen ZX, stejný motor i rok.Tam zase motor za studena funguje jak má, ale přijde lepší počasí vyšší teploty, nebo motor je zahřátý a začne chcípat.Prostě nezávisle na jízdních podmínkách (na volnoběh, za jízdy, při bzdění motorem)pořád na to nemohu přijít.Měnil jsem lambdu,kontrolovali čerpadlo, výměna zapal. cívky a pořád nic. Od autoeletrikáře jsem se dozvěděl že často odchází relé čerpadla což by možná byl tvůj případ , pro kontrolu ,stačí před startem odklopit pravý zadní sedák (aby bylo lépe slyšet čerpadlo)možná "odloupnout" víčko , při otočení klíčku by mělo natlakovat čerpadlo které je v nádrži (je slyšet bzučení).Kdyžtak ať mě někdo opraví , ale tak nějak mě to bylo řečeno. Jěště mě napadá vadný imobilizer ale nevim jak funguje u benzinu, jestli je napojen na čerpadlo?Kdyby někoho z vás něco napadlo ohledně mé závady díky za každé info, nechtěl jsem zakládat nové vlákno. Díky...
Poslaťod kimor » Uto 21. Apr 2009, 8:01
Díky za radu ... zkusím a uvidím....Ještě jednou díky
XSARA 1.4 3.dv. 98
kimor
Poslaťod mio » Pon 27. Apr 2009, 18:40
Takže závada zřejmě odhalena. Po vypojení konektoru čidla na obr. motor přestal vynechávat za jízdy, jen a pouze na volnoběh zhasíná a to stále.Takže koupě nového čidla a snad bude klid.Nevíte náhodou někdo přesný název čidla ??Je umístěn , při pohledu na motor na sání vlevo.
Poslaťod Stančík » Str 29. Apr 2009, 20:45
Je to čidlo ...správne snímač tlaku vzduchu v sacom potrubí,už som ho menil a je klud. Stojí asi 1700 Kč
Stančík
Poslaťod mio » Štv 7. Máj 2009, 19:01
Už jsem sehnal nový snímač a bylo to opravdu tím.Motor přede jako kotě :D :D .Zkoušel jsem shánět starší (použitý) ale bohužel nesehnal , je více variant a ani jedna se neshodovala.Nakonec jsem koupil nový, origo bosch za krásných 1200 kč bez DPH.
ohřátý motor nestartuje
Poslaťod emilskocdopol » Pia 10. Feb 2012, 20:17
Mám problém se startováním.Studený motor jde nastartovat hned,ale teplý nedělá vůbec nic?
Po otočení klíčku do polohy startování zhasnou kontrolky a ticho? Po několikátým pokusu to nastartuje.
Nevíte prosím čím by to mohlo být?
Baterie nová kontakty očištěny.
emilskocdopol
Registrovaný: Pia 10. Feb 2012, 20:12
Vůz: xsara 1.6 16V 2001
Re: ohřátý motor nestartuje
Poslaťod Rope » Pia 10. Feb 2012, 20:27
Vubec nic znamená že netočí? Nebo točí točí nenaskočí?
Re: Nastartuje - dojede - teplý nestartuje
Poslaťod emilskocdopol » Pia 10. Feb 2012, 20:47
Vůbec nic znamená zhasnou kontrolky a vůbec nic se neděje ticho jak když je klíč v poloze 0
emilskocdopol
Poslaťod rosta12345 » Pia 10. Feb 2012, 21:07
tipuji startér a nebo někde vadný kontakt buď kostra nebo + od baterky ,ale podle mě spíš startér, nebo ještě baterka ale pokud to pak až to zchladne normálně nastartuje tak to není moc pravděpodobné,chtělo by to proměřit co dělá napětí na baterce a na startéru při startování
Poslaťod André » Sob 11. Feb 2012, 7:53
Přesně tohle mě dělal startér na Marei
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Poslaťod Rope » Sob 11. Feb 2012, 11:27
Tam je zvláštní to že zhasnou kontrolky, jinak bych se taky přikláněl ke startérů. Jen asi tři minuty práce ze zkoušečkou a mělo by být jasno.
Poslaťod emilskocdopol » Sob 11. Feb 2012, 14:36
V tejdnu zkusím místního autoelektrikáře a uvidím.
Díky
emilskocdopol
Poslaťod rosta12345 » Sob 11. Feb 2012, 14:55
zhasnutí kontrolek si vysvětluji tak že hodně poklesne napětí :?:
