Přehřívání motoru
Re: Přehřívání motoru
Poslaťod empík » Štv 28. Júl 2016, 18:12
Prikláňal by som sa k bodu "A". Ešte by ma zaujímalo, čím bola doliata chýbajúca kvapalina. Mnoho ľudí si ani neuvedomí, že správne namiešaná chladiaca kvapalina nie je dôležitá len v zime, ale aj v lete, pretože príliž zriedená kvapalina má nízky bod varu a spôsobuje to mnohé problémy. :)
Poslaťod Myšák » Štv 28. Júl 2016, 18:51
Dolito je modrym fridexem, poměr od oka 1:1 možná neco víc fridexu
Myšák
Registrovaný: Štv 9. Apr 2015, 14:31
Vůz: Xsara Picasso 1.6 NFV 70kW 2004
Poslaťod baffy » Uto 2. Aug 2016, 8:14
Skús urobiť z 2l petky nástavec na doliatie ,skrátka aby si vedel dostať hladinu vyššie. Nalej to doplna destilkou a nechaj auto nech sa pomaly zohreje a sahara zapne tak 2-3 x .Samozrejme kúrenie otvorené. Mením chladiacu týmto spôsobom a zatial som problém s nejakým odvzdušňovaním nemal respektíve nikdy som nič odvzdušňovať nemusel.
Poslaťod petr_xs » Str 3. Aug 2016, 7:52
Do otvoru ezpanzní nádrže pasuje stará gumová zarážka dveří. Do díry v ní se vloží plastová hadička a fouknutím se vytlačí voda do odvzdušnění kolena.
Poslaťod snoopy » Pia 5. Aug 2016, 8:26
K tomu, co píšeš v bodě B,
chladicí okruh je tlakový, takže pokud po jízdě při otevírání expanzky necítíš přetlak, je něco špatně, něco netěsní. Nádržka si musí "odfouknout"
Poslaťod Myšák » Štv 11. Aug 2016, 6:37
Tak jsem o vikendu auto trochu protáhl, ale před tím jsem zkusil odvzdusnit tak jak bylo popsáno, pomocí Pet láhve. Zlepšení tam je, ale asi to budu muset ještě zopakovat, i tak mi totiž voda šplhala při delším stání až k 105 stupňům, ale trvalo to déle než před odvzdusnenim. Ještě se podívám na víčko, jestli to drží ten tlak, pokud ne, mohlo by se to vlastně zavzdusnovat samo .
Myšák
Poslaťod Kubaolli » Štv 10. Máj 2018, 17:16
Dobrý den mám problém s xsarkou 1.8 66 kW přehřívá se mi a uniká kapalina v koloně teplota leze až na 110 a až někde na 105 spíná Sahara ale nechladí pořádně a zdá se mi že snad jen na 1 rychlost , když zastavím a zhasnu motor tak když byla teplota přes 90 tak za chvilku je u pravého předního kola louže . Díky za pomoc
Kubaolli
Registrovaný: Uto 12. Dec 2017, 19:29
Vůz: Citroen xsara break 1.8 66kw 1998
Poslaťod baffy » Štv 10. Máj 2018, 20:36
Kaluž nebude náhodou z výparníka klimatizácie?
Poslaťod Kubaolli » Pia 11. Máj 2018, 6:42
Ne ne zdá se mě že z přepadu vyrovnávací nádobky u chladiče když otevřu po zhasnutí motoru víčko teče ven voda dost když byla teplota před zhasnutím nad 90
Kubaolli
