rozvodový remeň na 1,4i
Poslaťod Láni » Pia 4. Sep 2009, 19:58
Chcem poprosiť niekoho, kto už menil rozvodový remen na xsare 1,4i ako postupovať, kde sú miesta v ktorých sa dá zaistiť motor proti posunu pri výmene.
Za skorú reakciu ďakujem.
Láni
Registrovaný: Štv 11. Jún 2009, 18:44
Vůz: XSARA 1,4i
Re: rozvodový remeň na 1,4i
Poslaťod Kleki » Ned 6. Sep 2009, 21:43
Tu máš popis aj s obrázkami. Dúfam ,že ti to bude stačiť.
Rozvody xsara 1,4-3.pdf
(205.35 KiB KiB) 1101 krát
Rozvody xsara 1,4-2.pdf
(262 KiB KiB) 962 krát
Rozvody xsara 1,4-1.pdf
(200.03 KiB KiB) 939 krát
Poslaťod Kleki » Ned 6. Sep 2009, 21:44
A ešte jeden.
Rozvody xsara 1,4-4.pdf
(189.84 KiB KiB) 845 krát
Poslaťod porez » Ned 3. Aug 2014, 15:59
Mám Xsaru. 15 let stará, najeto 80 tisíc km. Měnit rozvodový řemen? Asi ano, že?
porez
Poslaťod MP » Ned 3. Aug 2014, 16:01
Už bych řekl že je na čase . Už by to zasloužila . Kilometrově , pokud je těch 80 000 reálné , je v cajku , to je ještě cca 40 000 km čas . Ale těch patnáct let je už dost . Píšou buď kilometrovej nájezd nebo deset let . Kdo ví v jakým stavu je po patnácti letech ... ( třeba popraskanej ) . Aby tě nepřekvapil ....
Poslaťod Xsara 1,4i » Štv 11. Jún 2015, 17:29
Ahoj chlapci,mám xsaru 1,4i rv.98.Motor KFX Chtěl bych měnit rozvody,ovšem když sem začal nahánět sadu,zaskočilo mě,že tam píšou buď 104 nebo 108 zubů!Nevíte někdo co tam je,nebo mám sundat kryt a spočítat zuby?!Předem děkuji za info :klik:
Xsara 1,4i
Registrovaný: Štv 11. Jún 2015, 17:12
Vůz: Xsara 1,4i 1998 Liftback
Poslaťod gogocx » Štv 11. Jún 2015, 19:45
zuby není potřeba počítat - jde to zjistit z VIN čísla.
Buď dotazem u prodejce nebo napsat VIN sem (stačí do SZ).
12.6. doplněno podle VIN:
OE číslo sady rozvodů je 0831 14 lze použít např.
GATES (K015175XS)
INA (530 0016 10)
CONTITECH (CT607K1)
nebo jiná kompatibilní
a doporučuje se měnit i čerpadlo chladící kapaliny (některé sady ho mohou už obsahovat) OE je 1201 E3 např.
VALEO (506035)
FEBI BILSTEIN (09260)
atd.
Naposledy upravil gogocx dňa Pia 12. Jún 2015, 14:42, celkovo upravené 2
gogocx
Poslaťod Xsara 1,4i » Pia 12. Jún 2015, 4:21
VIN - VF7N1KFXF36369622
Xsara 1,4i
Poslaťod Cvrček » Pia 12. Jún 2015, 7:03
0816 44 Ozubený řemen pohonu rozvodu. 108 DENTS LARG 17
Poslaťod Xsara 1,4i » Pia 12. Jún 2015, 8:05
:ooo: Děkuji Cvrčku
Xsara 1,4i
Poslaťod lumpík » Uto 16. Jún 2015, 12:21
já si to od jisté doby překontroluju přes vinko a eště osobně přepočítám. Už se mi stalo, že motor někdo vyměnil dodržel kod motoru..... jen to byla ta druhá sada než jsem objednal... sice se mi to stalo jen dvakrát, ale pořádně to naštve, když to zjistíš a máš to rozdělané.
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod Xsara 1,4i » Str 17. Jún 2015, 19:09
Dík,tak radši budu počítat :D
Xsara 1,4i
Poslaťod petr_xs » Štv 18. Jún 2015, 10:45
Někdy se stačí podívat na "štítek" na starém řemenu, může tam být číslo, které odpovídá počtu zubů.
Poslaťod Xsara 1,4i » Štv 18. Jún 2015, 17:45
To mě napadlo jako první,ovšem nic tam neni vidět :D
Xsara 1,4i
Rozvody
Poslaťod fantomas72 » Štv 2. Júl 2015, 13:24
Ahoj,mám dotaz a to jak se pozná že pomalu odcházejí rozvody nebo je na čase je vyměnit?Díky za rady a porady.
fantomas72
