Xsara "zdochne" počas jazdy, aj na volnobeh.
Poslaťod laci » Sob 5. Sep 2009, 17:53
mam xsaru necely rok ktora mi teraz zacala zhasinat coraz castejsie je mi ale cudne ze po asi 20min alebo po hodine znova cerpadlo natiahne palivo a idem dalej v servise vymenili cerpadlo (4500sk a este v ten den mi zastala. dalej udajne vymena pal. rele ale zhasinala dalej.vymenilo sa aj cidlo zotrvacnika a robi to stale. velmi by som potreboval dobru radu ako dalej :klik:
laci
Re: Xsara "zdochne" počas jazdy, aj na volnobeh.
Poslaťod Surmi » Sob 5. Sep 2009, 20:16
No ahoj hele jaktito udela pohybej s kabelama ktere vedou do řídicí jednotky. nebo odpoj baterii a odpoj ridici jednotku a prostříkej kontakty kontaxem v řídicí jednotce pak zpatky zadělej a připoj baterii. :!: když neodpojis baterii a odpojis ridici jednotku rozhodis si jí :!: Já osobně mam tento problem dneska jsem chtěl jet do Polska a a čewrpadlo nenatahlo tak sem věděl že nepojedu ale stejne sem nastartoval ale motor jel tak 10sekund a pak chcipnul kvuli tomuže do nej neslo palivo..tak sem otevřel kapotu zašel jsem si do kufru pro Kontax a odpojil jsem baterii odpojil ridici jednotku a prostrikal kontakty kontaxem vse vratil zpátky a otočil jsem kličkem do 2polohy a hura čerpadlo natahlo ;-) takže jsem odjel :driv: .. ale zase se mi to stalo v Polsku takže jsem to provedl znovu a jel domu.. :driv:
Možná ti to pomůže :chrum: :jup:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod laci » Sob 5. Sep 2009, 21:35
vdaka surmi za radu . doteraz som sa nechcel v nej vrtat ale budem musiet zacat. cital som to tu ze kontakty to mozu robit tiez momentalne ju mam u jedneho opravara ale zatial nic.ak to nespravi ,skusim tvoju radu.diki urcite sa ozvem. :cry:
laci
Poslaťod Hrnča » Ned 6. Sep 2009, 9:43
Pokud by to bylo HDi, tak by to mohla dělat i ta svorka co je v tunelu za ruční brzdou. Ta se propájí na tvrdo...
Poslaťod laci » Ned 6. Sep 2009, 17:08
mam xsaru 1.4i plaisir tak neviem ci je to to iste .teraz ju mam u opravara ale aj ja zhanam info o tejto mojej poruche.vdaka ti za radu.
laci
Poslaťod Hrnča » Pon 7. Sep 2009, 9:18
Ono by to asi mohlo být na benzínu taky tímhle. Co jsem koukal kámošovi na P306 s 1.6 motorem, tak tam to relé co zlobilo mě měl taky. Takže předpokládám, že fungovalo podobně. Každopádně bude asi nejleší vyvolat poruchu a s elktrikářek, kterej bude mít v ruce multimetr jít po kabelech a hledat, kde se ten proud ztratil. Já co si pamatuje ho neměl už na pojistce....
Poslaťod laci » Str 9. Sep 2009, 17:40
ahoj,ahoj, chcel by som sa spytat ci by niekto vedel poradit kde by som mohol zohnat manual [el.schemu poisky ...] na citroen xsara 1.4i plaisir r.v.2000
laci
Poslaťod laci » Ned 13. Sep 2009, 19:00
chcem sa spytat ci na xsare exsistuje nejake hlavne rele za 24000sk. :shock:
laci
Poslaťod Claire » Pon 14. Sep 2009, 11:01
:shock: to bude asi platinový ne? No tak hymbajs chlapi, mluvte. :ooo:
http://www.akvaristik.eu
Má nejlepší přítelkyně :-)
Claire
Registrovaný: Štv 2. Júl 2009, 9:18
Vůz: Xsara Break, 1,4i, 2002, 60 tis.,vysněný bobíšek v zelené metale.
Poslaťod baffy » Pon 14. Sep 2009, 14:16
mám dojem že sa jedná o riadiaciu jednotku,ak sa mýlim opravte ma
Súčastnosť: Levík z Levíc
viteon = 0
Rope = 0
Poslaťod Surmi » Pon 14. Sep 2009, 16:16
Stejně t je nejak moc chtít ridici jednotku 24000sk určo mas ten samy problem co ja :cry: jak sem psal víse prostrikat a jed ja už to prostrikavam cim dal casteji jak to vypada tak xsara dosluhuje.
Surmi
Poslaťod laci » Str 23. Sep 2009, 19:38
zdravim vsetkych co mi pisali . chcel som len, ze xsara uz funguje cely tyzden. chlapik co ju robil nepovedal co bola chyba,ale urcite to nebolo cidlo zotrvacnika lebo ho menil a zdochlo tiez. myslim ze problem ktory som mal bol v relatku ktore je za riadiacou jednotkou. chlapik ho mal rozpileny a ze nieco tam poletoval.
laci
Poslaťod Surmi » Str 23. Sep 2009, 19:45
tak t mas fayne me xsara cim dal casteji vypovida službu jen nezdechne za jizdy.. ale proste se mi dostala bud vlhkost do konektoru ridici jednotky nebo mam zlomeny kablík co mi to posledne udelalo tak sem stim bojoval 20minut..prostříkaval proste vsechno a nic pak naraz natahlo tak bylo vyhrane dneska sem koupil jeste sprej ktery odpuzuje vlhkost. tak to zitra prostríkam,jinak se chystam říct mistrovi na praxi aby mi to napichl nadiagnostiku a zkusil zkusil smazat ty chyby co ma zaznamenane jednotka..(možná už tam ma moc chyb a je ztoho"blba")
Surmi
Poslaťod vavrinec » Str 30. Sep 2009, 7:25
Aký máš vlastne motor? Ja má obdobný problém s motorom 2,0 Hdi.
vavrinec
Registrovaný: Pia 5. Sep 2008, 11:55
Vůz: Xsara 2,0 Hdi 66kw
Poslaťod Surmi » Str 30. Sep 2009, 14:29
1,4 benzinak 55kW r.v.98 a už me to začína opravdu štvát :evil: ,ale ma to i vyhodu nikdo mi to auto neukradne zrovna když to nepude :P
Surmi
