Lambda sonda
Lambda sonda
Poslaťod korky » Sob 24. Aug 2013, 11:23
Zdravím Vás,omlouvám se za založení nového tématu,ale opravdu nikde jsem to nenašel.Měním Lambda sondu za uni Bosch,mám Xsaru1 r.v.99 18i 66 Kw.Od řídící jednotky k Lambda sondě jdou čtyři vodiče červený,zelený žlutá a šedá poraďíte mi prosím které vodiče jsou vyhřívání,signál pro řídící jednotku a mínus?Děkuji ta uni má jiný konektor tak se bojím abych to nepřehodil.
korky
Registrovaný: Štv 23. Aug 2012, 16:53
Vůz: Citroen Xsara 18i 66Kw r.v.99
Re: Lambda sonda
Poslaťod matejzeman » Sob 24. Aug 2013, 12:31
Ahoj!
Pokud jsi koupil uni sondu, tak by k ní měl být přiložený návod, jak napojit vodiče z původní sondy, kde originály bývají označeny jako typ 1, 2, 3 a je zde popsáno, který vodič kam připojit pro správnou funkčnost. Pokud Ti u jednoho těchto typů odpovídají veškeré barvy, máš vyhráno :)
Hodně štěstí!
Citroën Xsara 1997, 1.8i 8V (66kW) LFX, stříbrná metalíza, exclusive řada.
matejzeman
Registrovaný: Pon 29. Júl 2013, 17:57
Vůz: Citroën XSARA Break, 1.8i Exclusive, 1997, LFX
Re: Lambda sonda
Poslaťod baffy » Sob 24. Aug 2013, 12:47
Pozície na konektore prednej lambdy:
č.1:šedý - Napájanie + 12 volt (vyhrievanie lambda sondy)
č.2:žltý alebo podla schémy žltozelený - kostra
č.3:zelený - Sigmál +
č.4:červený - Signál -
Re: Lambda sonda
Poslaťod korky » Ned 25. Aug 2013, 8:59
Děkuji za tak rychlou reakci,samozřejmě v návodu se barvy neshodují a jinak díky moc za popis vodičů,to je perfektní ale mám ještě malý zádrhel na uni sondě je popis vodičů následovný černá-signál sondy plus,šedá kostra(volitelně),vyhřívání dva bílé.Jak je přiřadit?Díky a omlouvám se že tak otravuji
korky
Re: Lambda sonda
Poslaťod baffy » Ned 25. Aug 2013, 10:53
Hm,uzemnenie si myslím že je jasné ,čiže v tvojom prípade šedá, signál + by mal byť ten čierny , no a tie dva sú vyhrievanie kde na polarite zrejme nezáleží.Teda ak sa nemýlim. :wink:
-- přidáno 25 Aug 2013, 11:14 --
Napr:
http://www.autodily-hlubina.cz/www-autodily-hlubina-cz/eshop/4-1-Citroen/4502-4-lambda-sonda/5/6256-Lambda-sonda-CITROEN-XSARA-N1-1-8-i-1628-KN
http://www.autodily-hlubina.cz/www-autodily-hlubina-cz/5-UZITECNE-DOKUMENTY/2-Lambda-sondy
Re: Lambda sonda
Poslaťod korky » Pon 26. Aug 2013, 15:22
Ahoj,tak jsem ji zapojil tj.od lambdy černá(signál plus) na konektor zelená(signál plus)
šedá(kostra,mínus) na konektor zelená(signál mínus)
bílý(vyhřívání ) na konektor žlutá(kostra)
bílý(vyhřívání na konektor šedý napájení +12voltů
doufám že je to správně :roll:
-- přidáno pon 26. srp 2013, 16:27 --
A ještě jedna věc má moje Xsara nějakou kontrolku na lambdu?Jako porucha motoru nebo tak?Protože se dá předpokládat že právě tak asi opravil předchozí majitel tu sondu.A co pocitově mělo by být auto svižnější nebo tak? :driv:
Naposledy upravil baffy dňa Pon 26. Aug 2013, 18:48, celkovo upravené 1
Dôvod: odstránený duplicitný príspevok
korky
Re: Lambda sonda
Poslaťod baffy » Pon 26. Aug 2013, 18:55
Nechaj mi mail,pošlem ti niečo na preštudovanie ohladne príznakov špatnej lambdy a jej diagnostiky.
Re: Lambda sonda
Poslaťod korky » Pon 26. Aug 2013, 19:23
Díky,hradecky123@gmail.com
korky
Re: Lambda sonda
Poslaťod korky » Ned 1. Sep 2013, 19:00
Děkuji moc za rady a trpělivost,mám zapojeno.Auto je hned jak vyměněné.
korky
Re: Lambda sonda
Poslaťod baffy » Ned 1. Sep 2013, 19:21
Super ,hlavne že pomohlo _ok_
Lambda sonda
Poslaťod korky » Uto 15. Okt 2013, 14:18
Ahoj všem,můj dotaz se týká sondy.Je po výmněně za uni BOSCH,vyměněn je také snímač teploty chladící kapaliny a po měření led měřícím přístrojem jsem zjistil toto.Studený motor po nastartování- na lambdě začíná stoupat napětí až k 900 mV tam se zastaví(zahřívá se),poté zhruba do minuty se napětí začne měnit to trvá 3 minuty kdy opravdu pracuje tak jak má,ale pak pravidelně spadne napětí k 100 mV a tam zůstane.Reaguje jen na přidání plynu,ano to pak pracuje ale jak spadnou otáčky na volnoběh je zase okolo 100 mV a tam je.Nevím jestli je toto správné,ale myslím že ne že by měla pulsovat i při volnoběhu.Díky za radu
korky
Re: Lambda sonda
Poslaťod rosta12345 » Uto 15. Okt 2013, 17:13
pokud je všechno v pořádku tak by lambda měla oscilovat kolem 500 mV
Re: Lambda sonda
Poslaťod korky » Uto 15. Okt 2013, 18:12
Tak to vypadá že bude někde problém
korky
Re: Lambda sonda
Poslaťod baffy » Uto 15. Okt 2013, 18:31
Našiel som v prac.postupoch:
Zvolit menu : Měření parametrů.
Zahřátý motor , Při volnoběžných otáčkách : Napětí musí vzrůst od minima v rozsahu 0 mV až 250 mV k maximu v rozsahu 700 mV až 1 V alespoň 1 krát za minutu.
Re: Lambda sonda
Poslaťod korky » Štv 14. Nov 2013, 17:28
Ahoj všem,mám problém s lambdou.Na emisich -špatná lambda,tak jsem koupil novou uni Bosch po výměně ale pořád diagnostika píše trvalá závada lambda.Zkoušel jsem ji měřit led měřákem a průběh je takovýto studeny motorna lambdě pomalu začíná stoupat napětí zhruba až na nějakých 0,9mv po chvilce začiná napětí kràsně oscilovat.Toto trvá řekl bych do ohřátí motoru cca 5-10 min.a pak pravidelně bum a napětí je na nějakých 0,02 a tam uz zůstává.Jen obcas se pod plynem pohne ale uz neosciluje.Zase spadne dolu a tam je.Pochopitelne ze na dignostice je opet psana jako trvala zavada.Takze za studena funguje jak ma a po ohrati konec.Nemate s tim nekdo nejakou zkusetost? :|
korky
