Těsnění víka ventilů
Poslaťod Milan Hl. » Sob 19. Sep 2009, 21:41
Nemáte někdo zkušenosti s opravou těsěnění ( únik oleje) víka ventilů, dá se to nějak utěsnit bez demontáže, případně zda se dá těsnění něčím nahradit, např. nějakým tmelem? Díky za radu.
Milan Hl.
Re: Těsnění víka ventilů
Poslaťod mio » Ned 20. Sep 2009, 9:50
Bez demontáže víka to asi nepůjde. Nejlepší je určitě koupit nové těsnění a vyměnit (pozor při dotahování chce to s citem , jinak ho vymačkneš a začne téct znovu).Podlepit původní těsnění taky jde ,mam velmi dobrou zkušenost s loctite , jenže cena se pohybuje někde okolo cca 160 kč stejně ale musíš víko demontovat.Mam zkušenost že u starších provedení motorů PSA se u víka ventilů (1,1 "1,4 "1,6) promačkávaly dosedací plochy pod matkami a pak po výměně těsnění jsi dotahoval jak chtěl a stejně teklo, takže zbývalo jedině opět vymontovat víko a malinko vyklepnout plošky zpět.
Poslaťod konqui » Ned 20. Sep 2009, 9:56
Když jsem měl ještě R.Mégane 1.6 tak jsem koupil těsnící silikon do vysokých teplot (Takový červený), těsnění jsem tam nedával vůbec, jen sundal víko, očistil hrany toluenem do sucha, pak nanesl silikon a přitáhl. Pak už nikdy nic pod tím víkem nevyteklo.
konqui
Poslaťod mar-k » Ned 20. Sep 2009, 18:52
Určitě bych dal originál těsnění,a podíval se i na simerinky na vačce. :wink:
mar-k -Xsara Picasso 2.0.HDi a Peugeot 106 1.4.i
mar-k
Registrovaný: Uto 1. Sep 2009, 19:41
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0.HDi 2002,Peugeot 106 1.4i Honda CB600 S Hornet
Poslaťod Milan Hl. » Ned 20. Sep 2009, 21:16
Díky za rady.
Milan Hl.
Poslaťod konqui » Pon 21. Sep 2009, 13:12
Troufám si říct že to těsnění tam být nemusí, postačí těsnící silikon. Pod víkem nejsou žádné tlaky oleje takže silikon bohatě postačí.
konqui
Poslaťod axx » Str 23. Sep 2009, 8:46
původní těsnění mi teklo :evil: , tak jsem to demontoval po té jsme ho podlepil těsnicím silikonem a už to tak mám okolo 15 000km a pořád sucho takže maximální spokojenost :driv: .
By axxel_f at 2011-04-13
axx
Vůz: Xsaruska I 1.9D 50KW 97
Poslaťod NevimNic » Ned 17. Okt 2010, 9:16
Zdravím, měnil jste to těsnění někdo v domácích podmínkách ?
Plánuju to udělat, protože mi pod víkem zjevně teče olej. Mám zkušenost akorát s výměnou u Š120 :mrgreen: .
Co se týče demontáže, když odstraním kryt vzduch. filtru, objeví se 8 (nebo 10) šroubů. Stačí tyto povolit ?
V místech dosedací plochy je vidět i nějaká stříbrná pružná hmota (jakoby silikon), tak nevím, zda je to z prvovýroby nebo už si s tím někdo hrál...
Předchozí majitel byl asi trochu kokot, protože jsem z motoru vypustil 5 litrů oleje (bylo to tak 3-5 mm nad ryskou měrky). Tak doufám, že nevznikly další škody. Nalil jsem přesně 4,25 litrů (Total Quartz 7000 10W40) a zatím hladina sedí (asi 3 mm pod MAX).
NevimNic
Vůz: 1.8i Break, 1998
Poslaťod ludva49 » Uto 19. Okt 2010, 19:21
,Zkontrolovat častěji utažení šroubu na víku ventilu.Dva roky jsem se na to nekontroval a mám olej všude, jenom ne v motoru. Tři šrouby jsem měl uplně volný. Chyba se někde vloudila. Pod šrouby je taky těsnění.O kroužky.
ludva49
Poslaťod NevimNic » Pia 22. Okt 2010, 20:11
Šrouby jsou dotaženy "na krev", tím to asi nebude. V jednom servisu mi doporučili dát pouze a jen origo těsnění, které jako jedno z mála vydrží. Sice přijde na 6-7 stovek, ale prý když zkoušeli ty těsnění za 130 Kč, do půl roku popraskané a teklo.
NevimNic
Poslaťod viteon » Pia 22. Okt 2010, 20:41
Pokud dotáhneš šrouby na krev, tak zároveň prohneš víko.
Poslaťod Surmi » Pia 22. Okt 2010, 21:12
napatlej tam třeba silikon teplu odolný.. jinak jak píše Viteon když to dotahnes na krev prohnes to víko a už ti to nebude vubec dosedat... dotahuje se to s citem :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod NevimNic » Sob 23. Okt 2010, 5:43
Díky za reakce. Musím se trochu ospravedlnit, to "na krev" jsem nedotáhl já, ale nějakej humpolák přede mnou. Já už to samozřejmě teď nechci povolovat :lol: . Zkoušel jsem to jenom obyč.klíčem povolit a i dotáhnout a šrouby se nehnou, jsou jak přivařený.
Každopádně olej zdrhá víc na kratší trasy, při delších se to asi ohřátím trochu zatáhne a vytěsní. Rozhodně to vyměním za originál.
Nevíte, zda se mění i ty těsnící gumky pod šroubkama ? Resp. zda se vůbec dají sehnat ? Kdyžtak si je vyseknu z gumy :mrgreen: , ale myslím, že to nebude ta hlavní bolest :idea: .
NevimNic
Poslaťod NevimNic » Sob 13. Nov 2010, 15:01
Tak hotovo. Koupil jsem originál těsnění za 748,-, vypadá to na nějakej silikon. Dosedací plochy jsem perfektně očistil. Dotahovací moment 10 Nm. Doufám, že už nekápne. Původní těsnění nebylo nijak popraskané, ale časem poněkud ztvrdlo. Kdyby byl zájem, můžu dodat nějaké foto.
NevimNic
Poslaťod laci » Sob 4. Dec 2010, 21:18
Zdravím, tiež mi presakuje olej spod víka a chystám sa vymeniť tesnenie pod víkom,ale na 1.4-ke. Chcem sa spýtať niekoho skúseného ako na to. Vidím tam len dva šroby,že by to bolo tak jednoduché ako na Š-120? Díky moc.
laci
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 90 hostia
