Engine Fault - benzín
Re: Engine Fault Picasso
Poslaťod snoopy » Štv 28. Jan 2010, 11:44
můžeš poslat schcema? i z 1.6 mi pomůže...
diky
Poslaťod rosta12345 » Štv 28. Jan 2010, 16:08
hodil jsem to ke stažení tady kdyby potřeboval ještě někdo je to na 1,6 16V
http://rostislav.ponca.sweb.cz//1,6%2016V.jpg
Poslaťod snoopy » Pia 29. Jan 2010, 9:34
díky, z čeho to máš? je to moc pěkné... a v češtine???
Poslaťod Rope » Pia 29. Jan 2010, 12:25
vlevo nahoře (na obrázku) je to napsáno, VIVID WORKSHOP
Poslaťod rosta12345 » Pia 29. Jan 2010, 13:44
přesně tak :)
Poslaťod snoopy » Uto 2. Feb 2010, 10:00
Tak včera se mi stala zvláštní věc - jak jsem psal, že před tím, než motor přepne do nouzového režimu a ohlásí chybu, cítím jakoby "nejistotu" v otáčkách motoru, tak včera to byl extrém - jedu, po rovince, plynule na 4 cca 53 km/h a najednou auto začalo ZRYCHLOVAT !!!! trvalo to asi jen 1 - 2 vteřiny, ale bylo to znatelné a hned potom buch a "engine fault".
Moje otázka - jak mohl motor začít zrychlovat? Musel si myslet, že přidávám plyn, ne? že by byl vadný ten snímač polohy plynového pedálu? Jestli je to potenciometr a má někde poškozenou odporovou dráhu, tak je možné, že v určité poloze dává špatný signál do BSI. Představuju si to, jako když se na starých zesilovačích otáčí hlasitostí a z repráků praská a lupe...
Poslaťod rosta12345 » Uto 2. Feb 2010, 13:47
jo může to být tak jak píšeš
Poslaťod snoopy » Str 3. Feb 2010, 14:27
v tom případě, neměl by někdo tuto součástku na půjčení? :) potřeboval bych vyzkoušet, jestli je to tim, nebo ne...
Re: Engine Fault Picasso - vyřešeno, až je mi stydno...
Poslaťod snoopy » Sob 3. Apr 2010, 21:05
Tak nakonec mě řešení problému stálo 1500 Kč za diagnostiku a práci autorizovaného servisu... vlastně zbytečně, stačilo pořádně koukat a spravil bych si to zdarma...
Když jsem si všiml, že mám nahlodaný kabel ke klapce, tak jsem ho spájel a kabeláž opravil. Ale po pár dnech se závada objevila znovu a ve větší síle. I několikrát za sebou šel motor do nouze....
No a u Dojáčka měli mechanika, který pořádně koukal do motoru a zjistil, že na hranici konektoru u klapky je ještě jeden kablík zlomený... Všechna čest . nevnucovali nový konektor, ale technik si dal piplací práci a vyndal z konektoru pin, připájel nový drátek a zase konektor složil. Od té doby jezdí auto jako drak a zdá se mi, že má i nižší spotřebu. :D
Tak doufám, že to vydrží :driv:
Re: Engine Fault Picasso - vyřešeno - a znovu :(
Poslaťod snoopy » Pon 12. Apr 2010, 10:36
tak akce servisu s výměnou přerušeného drátku nezabrala - po 100 km závada byla zpět.
Zkusil jsem trochu zahýbat kabely a ejhle, z klapky se ozvaly strašné rány a pak úplně ztichla. Tak jsem zkusil najít polohu, ve které vše fungovalo, v té jsem kabely zafixoval a chvíli jezdil.
O víkendu jsem se po poradě s Ropem (velké díky) pustil do výměny kabelů. Výměna se podařila, auto jezdí. jak to bude s případnou závadou si nechám na později. Doufám, že se už neobjeví...
Poslaťod Tapka » Sob 8. Máj 2010, 21:12
Přispěju svou troškou do mlýna. V pátek si to poklidně fičím po dálnici, zapnutý tempomat, na tachometru 135 km/h když najednou otáčky dolů, zapípaní a nápis ENGINE FAULT. Jako naschvál zrovna žádný sjezd z dálnice, auto nechtělo jet, reakce na plynový pedál téměř nulová, ploužil jsem se devadesátkou a byl docela vyplašený. Při první příležitosti jsem sjel z dálnice a začal hledat nějakou pomoc, dojel jsem do Nového Jičína, první zastávka servis Peugeot tam mi nepomohli a poslali mne do Kunína do servisu Citroen, kde už jsem našel jenom jednoho kravaťáka, popsal jsem mu svůj problém a on mě trochu uklidnil, že dokud auto jede tak je to v pohodě a můžu klidně dojet do Ostravy. Po každém nastartování opět výše uvedená chyba, ale po odjezdu ze servisu se mi zdálo, že auto už funguje bez problému což se mi potvrdilo po nájezdu zpět na dálnici, akcelerace bez problému, klidný chod. Po příjezdu domů jsem se ještě stavoval na benzince, natankuju a při nastartování už bez chybové hlášky a vůz zatím (cca 100 km) naprosto bez problému. A teď se v tom vyznejte, pane doktore. Na diagnostiku ale určitě zajedu.
Xsara Picasso 1,6 16V 2007
Tapka
Registrovaný: Sob 8. Máj 2010, 20:57
Vůz: Xsara Picasso 1,6 16V 2007
Poslaťod snoopy » Sob 8. Máj 2010, 21:40
tohle jsou naprosto stejné příznaky, jako jsem měl já. chyba během jízdy, po vypnutí motoru a nastartování motor jel dobře, chyba svítí nějakou dobu a po pár dobrých startech a po pár kilometrech kontrolka zhasne.
postupně se to zhoršovalo (byla závada častěji a častěji). nakonec po všech diagnostikách a testech jsem rozebral konektor a vyměnil v něm přelámaní kablíky....
že jsou špatné jsem poznal tak, že jsem zapl elektriku a zahýbal svazkem drátů u konektoru a klapka začala mlátit o dorazy a pak se vypla...
Tak to vyzkoušej, než pojedeš na diagnostiku...
Poslaťod Tapka » Sob 8. Máj 2010, 22:10
Zkusím, díky.
Tapka
Poslaťod Tapka » Ned 23. Máj 2010, 13:34
Takže zrekapituluju celou anabázi s problémem zvaným ENGINE FAULT. Několikadenním zkoušením jsem zjistil, že závada se projevuje výhradně při rychlosti přes 120 km/h, pokaždé stejně, po najetí na dálnici a dosažení uvedené rychlosti nejpozději po 2 kilometrech uvedená chyba. Při jízdě ve městě naprosto bez problému, i při vytáčení do otáček. Vrcholem byla víkendová cesta do Příbrami za fotbalem, po rovině a z kopce se to ještě nějak rozjelo, ale do prudších kopců jsem se musel potupně zařadit do stoupacího pruhu, ploužil se spolu s kamiony a připadal si jako blbec, když mě předjížděly i Favority :evil: Takže hned po víkendu jsem se objednal do Auto-Tichý na Rudné a za pár hodin bylo po starostech. Na diagnostice zjistili chybu, rozebrali a vyčistili škrtící klapku, nahráli nový software (verze 11.17, původní byla 08.52), oprava svazku v motorovém prostoru (to jsem si přečetl až doma, takže nevím co konkrétně to znamená), udělali zkušební jízdu, zaplatil jsem 2200,- peněz a hned vyrazil na zkušební jízdu taky. Na dálnici jsem to vytáhl až na 150 km/h, dál už jsem to neriskoval z obavy z bengů, a vše bez problému. Během cca 20 km jízdy po dálnici bez chyby, tak doufám, že je to zdárně ukončeno. Kdyby něco ozvu se.
Tapka
Poslaťod snoopy » Pon 24. Máj 2010, 11:00
to vyčištění klapky a nahrání FW určitě závadu neodstranilo. Ale nový FW je fajn. čistá klapka taky neuškodí 8)
oprava svazku znamená, že byly poškozené kabely. A to byla určitě ta závada. Tak hlavně, že je to už OK.
:driv:
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 83 hostia
