Engine Fault - benzín
Re: Engine Fault Picasso - vyřešeno - a znovu :(
Poslaťod snoopy » Ned 20. Mar 2011, 21:56
Bez diagnostiky těžko říct. Ale tobě motor do nouzového režimu nepřejde (škubnutí a ztráta výkonu), protože máš plyn mechanický a ne elektronický.
Poslaťod André » Pon 21. Mar 2011, 6:57
Má to něco společného s tím benzínem , bo jinak nic....
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Poslaťod snoopy » Pon 21. Mar 2011, 8:54
Pokud se jedná o přechodnou závadu, tak kontrolka sama zhasne po nějakém počtu bezchybných startů. Se stavem benzinu v nádrži to asi souviset nebude, Nedávno manžekla vyjela nádrž do dna, auto zastavilo a to bez rozsvícení kontrolky (tedy po vypnutí motoru klasicky rozsvítily všechny...), ale po dolití z kanystru 5 litrů bez problému vše jelo dál a bez chyb. A těch 5 litrů ani nerozsvítilo ten nejnižší dílek palivoměru...
Jdi na diagnostiku. Pokud svítila kontrolka, je závada v paměti a budeš hned chytřejší...
Poslaťod petrxn » Pia 1. Apr 2011, 12:20
Tak potvrzuji, že po výměně klapky je vše ok. Spotřeba šla dolů, jestli kvůli klapce, nebo tomu teplu venku těžko říci :) . Motor se ale dost uklidnil, hlavně při přidávání plynu z volnoběhu je to výrazně lepší.
Petr
petrxn
Registrovaný: Štv 24. Feb 2011, 16:37
Vůz: Xsara Picasso 1.8i
Poslaťod snoopy » Pia 1. Apr 2011, 20:51
no, u mě bez výměny klapky (jen po vyčištění komplet odporových drah je taky vše OK, uvidíme za rok v zimě...
Poslaťod jaromír mirek » Sob 9. Apr 2011, 18:19
Zdravím do fóra, já mám obdobný problém s nápisem engine fault (zároveň svítí kontrolka oranžová - diagnostika). Mám 1, 6 Citroen Xsara Picasso benzín /LPG. Problém u mě je pouze u nastartování, pokud je motor studený, chytá na tři válce a teprve po krátkém zahřátí se dostane do normálního chodu. Spotřebu phm mám velmi dobrou, výkon je bez poklesu. Prostě po ránu to jede na tři válce, zvuk z výfuku jak by byl natuněný - bublavý. Čím nižší teplota venku je, tím horší chod motoru je a déle ho musím zahřívat. Během dne mi pak kontrolka diagnostiky zhasne. Má někdo zkušenost s touto závadou?? V servisu mi na diagnostice na nic nepřišli. Mirek
jaromír mirek
Registrovaný: Sob 9. Apr 2011, 18:07
Vůz: Citoen Xsara Picasso 1,6 benzín/LPG
Poslaťod rosta12345 » Sob 9. Apr 2011, 20:46
bude to něco kolem zapalování tipuji svíčky nebo lišta, možná by ještě neškodilo upřesnit kterou 1,6 máš ?
Poslaťod Hrnča » Ned 10. Apr 2011, 11:09
Každopádně upřesnit. Třeba na 16v by to mohl dělat visící ventil. Měnívala se celá hlava v rámci záruky...
Poslaťod JaHooTheCa » Pon 25. Júl 2011, 12:13
Tak i mě to dělá, mám pičaso 1,8i bienergy m (cng).. ze začátku mi to začlo jenom blikat a po přepnuti na benzin kontrolka během pár desítek sekund zhasla.. O víkendu jsem jel do Hranic na Moravě a asi 5km před Hranicemi se mi kontrolka rozsvítila a pak zas zhasla (kontrolka blikala a na displeji nápis engine fault) v neděli kdž jsem se vracel, tak cca 10km před Prahou se kontrolka ale svítila (už neblikala ale svítila + engine fault) a motor se přepnul asi do úsporného režimu.. jel jsem s tim asi dva kilometry a pak jsem vypnul motor a znova nastartoval a hle, kontrolka zhasla.. dneska mi známej napojil na počítač a tam mu vyjeli dvě chyby:
1. 0220 chyba vztřikování do válce
2. 1336 chyba u škrtící klapky
Zvažuju jestli mu to mám nechat jenom vyčistit nebo rovnou sehnat novou klapku a tu tam švinout... Prosím jak je to u Vás a co tedy pomohlo...?
JaHooTheCa
Registrovaný: Pon 25. Apr 2011, 11:33
Vůz: Xsara Picasso 1.8i - 16V - 85kw - BiFuel CNG - 2004
Poslaťod snoopy » Pon 25. Júl 2011, 16:02
tak bifuel jsem ještě neviděl a ani nevěděl, že se něco takového dělalo...
No, u mě byly dva problémy:
1, přelámaný kabelový svazek ke klapce - občas ztratil kontakt
2, v zimě se mi objevovala chyba znovu, pomohlo vyčištění elektroniky klapky. Doufám. možná pomohlo to, že se oteplilo... :mrgreen:
Poslaťod JaHooTheCa » Pon 25. Júl 2011, 18:31
no mě je divný, že mi to vždycky začalo až po delší cestě cca 320km.. Zkoušim najít tu klapku někde na netu a ňák nemůžu nikde dohledat :-/
-- přidáno pon 25. črc 2011, 19:34 --
jinak bifuel se dělá i na C4 grand picasso... je to k dostání jen (teda co vim) v Itálii..
JaHooTheCa
Poslaťod snoopy » Uto 26. Júl 2011, 12:20
hledáš cenu klapky nebo chceš zjistit, jestli máš elektronický nebo mechanický plyn? Nevím, jak máš udělané vstřikování plynu a tedy jestli je stejná klapka u bifuelu a benzinu...
Poslaťod JaHooTheCa » Uto 26. Júl 2011, 18:22
Co vim, tak by to mělo být stejný jako u normal benzinu a plyn mam elektrický, takže hledám cenu.
JaHooTheCa
Poslaťod Milan Hl. » Uto 26. Júl 2011, 23:17
Poradí mi někdo jak zhasnout kontrolku závady - vymazat. Mě se taky rozsvítila. Kdyby se pří tom neozvalo zapípání tak jsem to na výkonu ani nezpozoroval. Díky :driv:
Milan Hl.
Poslaťod snoopy » Str 27. Júl 2011, 9:17
buďto zhasne sama po několika nastartováních (a možná po nějakém čase běhu motoru bez chyb, nevím přesně jaké jsou všechny podmínky), a nebo diagnostika a vymazat z paměti.
