Engine Fault - benzín
Re: Engine Fault Picasso - vyřešeno - a znovu :(
Poslaťod baffy » Str 27. Júl 2011, 20:21
Ak chceš ušetriť peniaze za pripojenie na diagnostiku tak po čase to zhasne samo /neviem to určite ale mám pocit že sa jedná o 10 úspešných štartov/ tak ako píše Snoopy.Samozrejme že závada nesmie pretrvávať.A ak chceš zistiť príčinu musíš na diagnostiku pokial tá závada trvá inak nezistíš nič páč ponevač tá hláška je sumárna,
Poslaťod Milan Hl. » Str 27. Júl 2011, 23:02
Díky, budu tedy čekat jak to dopadne. Motor běží zatím bez problémů. :klik:
Milan Hl.
Poslaťod PSAservice » Pia 19. Aug 2011, 18:50
1. 0220 chyba vztřikování do válce
2. 1336 chyba u škrtící klapky
To byla origo diagnostika?
chyba vstřikování do válce - to by mohla dělat emulace vstřiku když se přepíná z benzínu na plyn v tomhle jsem trochu pozadu tak bych se nechal poučit jestli se pletu. Ale vim, že se tam cpou emulátory aby to necházelo chyby do jednotky aspoň tedy u vícebodu
a té druhé chybě nějak nerozumim chyba u škrtící klapky mi přijde jako dosti všeobecná závada :-(
Mělník a široké okolí
PSAservice
Poslaťod JaHooTheCa » Pon 22. Aug 2011, 22:06
Tak po delší době, co se mi kontrolka vůbec nerozsvítila, tak nyní svítí pořád.. :-/
S tim emulátorem nevim.. Mam kontakt na jednoho borce, kterej má bohatou zkušenost s cng systémem, tak za nim v nejbližší době zajedu a zjistim co se dá... Co se týká té druhé chyby okolo kapky, tak už si přesně nepamatuju, co tam přesně bylo napsáno...
Jo a origo diagnostika to nebyla.. Prostě ve firmě kde dělám je soukromník mechanik a ten dělá auta, tak to napojil na nějakou přenosnou čtečku a tam mu to napsalo číslo chyb, datum, rychlost atd... podle čísel jsme to pak našli v jednom jeho programu...
JaHooTheCa
Registrovaný: Pon 25. Apr 2011, 11:33
Vůz: Xsara Picasso 1.8i - 16V - 85kw - BiFuel CNG - 2004
Poslaťod PSAservice » Pon 22. Aug 2011, 22:55
ono u těhlech diagnostik je to spíše o všeobecné závadě :-( a i když se to vyhledá tak to taky neznamená 100% výhru :-( což je na jednu stranu škoda, protože by jsme si mohli všichni koupit jen čtečky a nemuseli by jsme s každým pr.... do servisu, ale to by si zase nevydělali na ty drahý diagnostiky :-D, které někteří neví ani jak zapnout :D
PSAservice
Poslaťod snoopy » Pon 22. Aug 2011, 23:50
jojo, moje zkušenost s neorigo diagnostikou toto potvrzuje. U ATU jsem si nechal načíst chyby a moudrý jsem z toho nebyl. Tak v Citroenu znovu a popis chyb byl uplně jiný... a už se vědělo, kam sahnout.
Poslaťod JaHooTheCa » Štv 22. Sep 2011, 22:27
Tak vyřešeno. Problém byl ve snímači polohy plny, oprava 8400 :evil: a zas jezdim bez svítící kontrolky... :?
JaHooTheCa
Poslaťod snoopy » Sob 24. Sep 2011, 20:50
to je docela pálka za potenciometr s pružinou... :?
Poslaťod Tapka » Sob 10. Aug 2013, 16:47
Tapka píše:Takže zrekapituluju celou anabázi s problémem zvaným ENGINE FAULT. Několikadenním zkoušením jsem zjistil, že závada se projevuje výhradně při rychlosti přes 120 km/h, pokaždé stejně, po najetí na dálnici a dosažení uvedené rychlosti nejpozději po 2 kilometrech uvedená chyba. Při jízdě ve městě naprosto bez problému, i při vytáčení do otáček. Vrcholem byla víkendová cesta do Příbrami za fotbalem, po rovině a z kopce se to ještě nějak rozjelo, ale do prudších kopců jsem se musel potupně zařadit do stoupacího pruhu, ploužil se spolu s kamiony a připadal si jako blbec, když mě předjížděly i Favority :evil: Takže hned po víkendu jsem se objednal do Auto-Tichý na Rudné a za pár hodin bylo po starostech. Na diagnostice zjistili chybu, rozebrali a vyčistili škrtící klapku, nahráli nový software (verze 11.17, původní byla 08.52), oprava svazku v motorovém prostoru (to jsem si přečetl až doma, takže nevím co konkrétně to znamená), udělali zkušební jízdu, zaplatil jsem 2200,- peněz a hned vyrazil na zkušební jízdu taky. Na dálnici jsem to vytáhl až na 150 km/h, dál už jsem to neriskoval z obavy z bengů, a vše bez problému. Během cca 20 km jízdy po dálnici bez chyby, tak doufám, že je to zdárně ukončeno. Kdyby něco ozvu se.
Tak a je to tady znovu. Po více než třech letech a 30000 km bezproblémového chodu dnes opět pípnutí a nápis Engine Fault při klidné jízdě po městě. Paradoxně jsem si trochu oddechl, protože se mi to stalo dva dny po návratu z Chorvatska. Myslel jsem si, že mám po opravě od tohoto problému jednou provždy pokoj. Budu sledovat, po víkendu se objednám na diagnostiku a dám vědět.
Xsara Picasso 1,6 16V 2007
Tapka
Registrovaný: Sob 8. Máj 2010, 20:57
Vůz: Xsara Picasso 1,6 16V 2007
Re: Engine Fault - benzín
Poslaťod snoopy » Ned 11. Aug 2013, 21:13
zkus opět to vyčištění klapky. někde je tu návod..
Poslaťod Tapka » Pon 12. Aug 2013, 16:41
Už jsem objednán na diagnostiku ve čtvrtek, tak pak dám vědět.
Tapka
Poslaťod Tapka » Pia 16. Aug 2013, 22:00
Takže výsledek je očekávaný - klapka. Návrh servisu - výměna, cena 7160 Kč. To jsem odmítl, nechal si ji jen vyčistit a uvidíme. Servisman říkal, že závada se bude stále vracet a čím dál častěji. Takže asi zůstanu u průběžného čištění a do budoucna se podívám po levnější klapce na netu.
Tapka
Poslaťod Bisson75 » Pon 24. Okt 2016, 12:54
Zdar borci, tak mě taky xsara občas cukla a motor šel do nouzového režimu, pročistili jsme vše, co jsme mohli, vyměnili čidla oleje,...a chyba se neustále opakovala, hlavně v zimě. Až jednou cuk a už nešlo ani nastartovat. Odtáhli jsme auto dom a začali pátrat po poruše. Nakonec jsme se dostali k řídící jednotce u motoru (ta černá krabička u motoru s relátkama a elektronikou), vzal jsem ji dom a proměřil, vše v pořádku, jen se mi tam nezdál jeden spoj - jakoby studeňák - propájel jsem jej nanovo a HURÁ auto nastartovalo a od té doby ani jeden případ Engine Fault a nouzový režim motoru.
Bisson75
Registrovaný: Pon 24. Okt 2016, 12:43
Vůz: Citroen xsara picasso 1.8 v16
Engine Fault - nafta
Poslaťod hupox » Str 30. Aug 2017, 10:07
Ahoj. Vcera sa to stalo mne. Idem 120 km/h po dialnici .. zrazu 3x pip, Engine fault. Strata vykonu. Dosiel som normalne domov. Dnes hlaska stale na displeji hned po starte. Vykon vsak sa zda byt normalny. Myslite ze mam pockat tych 20 startov pokial to nezmizne? Alebo mam navstivit servis? Dakujem
hupox
Registrovaný: Str 17. Aug 2011, 8:34
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDi, 2004
Poslaťod baffy » Str 30. Aug 2017, 12:31
Ak ide auto v pohode ,tak za vymazanie kontrolky budeš platiť zbytočne,zhasne sama ,teda ak sa problém stratil. Možno by stačilo nejakého kamoša čo vlastní diagnostiku ,aby ti to pozrel ,čo tam nabehlo a vymazal to za nejakú butilku ,to by šlo.
