Engine Fault - benzín
Re: Engine Fault - benzín
Poslaťod snoopy » Štv 14. Sep 2017, 13:30
Na načtení a mazání chyb stačí i ODB2 bluetooth adapter z ciny + mobil. necekej zazraky od udelatka za 150Kc, ale kody chyb to nacte. Me to pomohlo najit diru v hadici pridavneho sani vzduchu...
Poslaťod painstone » Str 22. Jan 2020, 15:05
ahoj prosim te co ta zavada engine fault vratilo se to?jsem po dvou servisech a uz jsem bezradny dekuji jarda
painstone
Registrovaný: Str 22. Jan 2020, 14:54
Vůz: Xsara picasso 1.8,16v,2003,benzin
Poslaťod betom » Str 22. Jan 2020, 15:09
Engine Fault je obecná hláška, že něco není s motorem v pořádku.
Poslaťod painstone » Štv 23. Jan 2020, 0:01
Po hodně dlouhé době jsme si se ženou pořídily auto,naše první, Xsara 1.8,85kw,2003,benzín,vím žádná novoty,ale po dvou operacích kloubů a pracovní neschopnosti na dražší nebylo,jsem do něj zamilovanej,ale máme problém,který mi nedá spát,prosím o radu,budu vděčný za jakoukoliv pomoc,ráno přijdu nastartují,chytí hned,po ujetí cca 500m,auto škubne a hodí se do nouzového režimu.zastavim vypnu motor a čekám 10 vteřin,nastartují a jedu v pohodě dál,poté se závada celý den neobjeví,po návštěvě dvou servisu,ne přímo Citroen,výměně pal.filtru,vyčištění klapky,vzduchového filtru,svíček,pořád dokola,dvakrát diagnostika,jedná bez závad,druhá p1631,p1280,p1152,řekli mi že to je běžný a nic to neznamená,kontrola té černé krabičky u motoru bez nečistot,odpojení čidlo zepředu motoru nalezen olej,vyčištění,kamarád z emisí to projel,veškeré plyny absolutně v poho,bylo mi řečeno,že auto je krasavec,ale tohle mě trápí,125000 najeto původ de,dnes mi někdo poradil odpojit baterií,myslíte,že tento jednoduchý zásah pomůže?nemám kód rádia zablokuje se?ve druhém servisem mi řekli ať koupím aditivum tec2000,na pal.soustavu,na vyčištění,ale proč mi to dělá jenom po tom prvním startu,předem všem děkuji Jarda
painstone
Poslaťod petr_xs » Pia 24. Jan 2020, 15:30
Originální rádio z r.2003 ověřuje kód po sběrnici, žádný problém. Ty kódy asi znamenají chybu imobilizéru, nízký tlak paliva u vstřikovačů a chyba u lambdy. Jenže pokud to načetl nějakou univerzální diagnostikou, nemusí to být pravda. Na citroeny je potřeba diadnostika Lexia. Jinak tuhle závadu u tohoto motoru tu před časem řešil i někdo další, řešení nebylo. Chce to najít někoho s Lexií. Pokud by byly pravdivé ty kódy, mohl by to být občasný výpadek palivového čerpadla.
Poslaťod painstone » Sob 25. Jan 2020, 13:06
děkuji za odpoved,vcera mi v jinem servise rekl,ze je nas asi 50 se stejnym problemem a ze se tomu venovat nebude,vcera jsem auto nastartoval ,nechal jsem ho zahrat na provozni teplotu a vyjel,nic,vse ok,dnes budu lit TEC2000,uvidime,jeste jednou diky jarda
painstone
