Prasklé těsnění pod hlavou
Poslaťod konqui » Pon 9. Nov 2009, 11:56
Tak a je to tady....toho čeho jsem se nejvíc obával.
Voda v chladiči malinko ubývá, na víčku od oleje je šlem. Vypadá to na prasklé těsnění pod hlavou (moje doměnka).
Máte někdo nějakou radu jak nejlépe (nejlepvněji) tohle vyřešit? Nebo to mám nechat tak dokud to jede? Nebo rovnou vyměnit celý motor? (ten by se tak za 5k dal sehnat)
konqui
Re: Prasklé těsnění pod hlavou
Poslaťod Surmi » Pon 9. Nov 2009, 18:08
Vyměnit těsnění pod hlavou,případně vyměnit olej a dolít chladící kapalinu-pokud je to tím těsněním,
Naposledy upravil Surmi dňa Pon 9. Nov 2009, 18:12, celkovo upravené 2
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod MP » Pon 9. Nov 2009, 18:10
Jak nejlépe ??
...asi vyměnit těsnění , ne ?
Kvůli těsnění nebudu měnit motor , ne ?
A samozřejmě pak náplně - olej a vodu ( nemrzku ) .
Není nic jednoduššího .
Poslaťod mio » Pon 9. Nov 2009, 19:03
Ještě bych doporučil , zkontrolovat jestli nejsou mezi ventily sebemenší trhliny .Pokud ano tak tlaková zkouška a hlavně kontrola dosedacích ploch jak hlavy tak bloku , jestli není zkroucená hlava.Jestli bude pokroucená musíš jí dát srovnat.
Poslaťod dokturek » Pon 9. Nov 2009, 19:19
a ja ještě přidam gufera na ventily když už to budeš mit dole je to jen par kaček navic
Poslaťod konqui » Pon 9. Nov 2009, 20:14
Gufera na ventilech jsou taky nahovno, teče kolem nich...
Jinak se chci ještě zeptat - neměla by na volnoběh bublat kapalina v nádobce od chladiče když je prasklé těsnění?
konqui
Poslaťod mio » Pon 9. Nov 2009, 20:28
V počátku nemusí "bublat"! Hlavní příznaky jsou:ztráta chl. kapaliny, voda v oleji,olej ve vodě,nadměrné tlakování chladícího systému,bílý kouř z výfuku (teplý motor) , přehřívání , zavzdušňování chl . systému, zasr... svíčky.
Poslaťod konqui » Pon 9. Nov 2009, 20:43
No mě sere zas do toho vrážet další a další prachy....
Jak dlouho to vydrží jet?kolik to škodí motoru?Když jsem měl R.Mégane tak jsem takhle jezdil skoro rok a nic :-)
konqui
Poslaťod mio » Pon 9. Nov 2009, 21:22
Pokud chceš jezdit bez opravy těsnění , jezdi.Spočítej si kolik naliješ nemrznoucí kapaliny do okruhu za zimu ,spotřeba vody bude narůstat pokud je to opravdu těsnění a neuniká ti voda někde jinde.Podle mě tě výměna stejně nemine.Ještě jedna rada, třeba tě pomůže, vyzkoušej neutahovat víčko na expanzce (chladiči) do druhé polohy, jen na první.Víčko je volnější a snadněji přepouští tlak takže neutíká mikroplaskinami.Funguje to u starších aut u kterých je např KO chladič (teče) ,nebo zpuchřelé hadice.Je to jen nouzovka !! Po "neutažení" zkontroluj jestli nepřetíká voda přes víčko ,hlavně na ohřátém motoru!! Prasklé těsnění je následkem buď "prasáckým" zacházením s motorem nebo problémem s chlazením (nefunkční sahary,poškozená vodní pumpa,zanesený chladič atd.)
Poslaťod konqui » Pon 9. Nov 2009, 21:35
No já bych to vyměnil hned ale zrovna nemám na vyhození tolik peněz.
Jinak chladič tekl, měnil jsem nedávno, voda byla čistá = bez oleje, byl u toho i mechanik. Motor se nepřehřívá, při koupi to tohle nedělalo, vždy si drží ~ 90°C. Nemohu ale vědět jak bylo s motorem zacházeno přede mnou ale soudě podle majitele se o to staral (2x ročně v citroenu na prohlídku, od všeho doklady) takže mě to pochopitelně mrzí...
konqui
Poslaťod Surmi » Pon 9. Nov 2009, 21:53
Kamarad měl vháji tesneni pod hlavou a nemel zrovna peněz nazbyt tak koupil silikon a dal to na silikon (Golf II 1.8 skoro 300tis. nalitane). chvíli to vydrželo ale stejne musel to těsnění koupit každopádně se vyplati vrazit "par kaček" do těsnění než pak schánět celý motor (voda v oleji je svinstvo)
Surmi
Poslaťod rosta12345 » Uto 10. Nov 2009, 15:13
konqui píše:Tak a je to tady....toho čeho jsem se nejvíc obával.
voda ti může prosakovat kdekoli a emulze na víčku bych řekl že taky není v tomhle počasí až tak neobvyklá,ještě bych to více prověřil než bych to začal měnit
Poslaťod konqui » Uto 10. Nov 2009, 16:54
Emulzi pod víčkem neberu jako směrodatnou, spíš mě zaráží ubývající voda v chladiči, jsem si téměř jist že to bude těsnění...Ale každopádně ještě pár set km najedu aby se to potvrdilo
konqui
Poslaťod robo27 » Uto 10. Nov 2009, 21:01
Zdravím kolegov
Koľko taký špás ako výmena tesnenia pod hlavou zhruba stojí? Ja osobne si myslím že je tam drahá tá práca a nie to tesnenie, alebo sa mýlim? Ma to napadlo pri tom silikóne - mi prišlo divné že ked to už niekto rozobral to vrazil na silikón.....
Vďaka
robo27
Poslaťod konqui » Uto 10. Nov 2009, 21:08
No tak ~1000kč těsnění, 700 olej (Total Quartz 7000), ~500kč rozvodový řemen (když je dole tak se vždy dává nový), 150 gufero na ventilech (to mi taky teče), nějaké prachy za přetlakování hlavy jestli není prasklá, cca 2 litry za práci nějakému mechanikovi.
konqui
