Vstřikování
Re: Vstřikování
Poslaťod F.I.K » Pia 26. Jún 2015, 12:50
Má tak řešený i zapalování. Jedna svíčka pálí "naprázdno" a jeden vstřik vždy vstřikuje do zavřenýho ventilu. Je to levnější řešení kvůli počtu výstupů na jednotce, absenci snímače na vačce a půlce použitých zapalovacích cívek. Navíc je to snadnější na nastavení úhlu vstřiku. Na druhou stranu s tím nedosáhneš takových výkonů a zapalování bude v otáčkách nepřesný. Navíc svíčky budou mít nižší životnost. 16V dvoulitry už vstřikujou a pálí každý zvlášť.
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Vsřikovače benzinu-kontrola
Poslaťod vlasta0303 » Štv 15. Jún 2017, 10:52
Ahoj Xsaramádi.Problém,jak zjistit špatně fungující vstřik benzinu?Snadno a rychle?Děkuji.
vlasta0303
Re: Vsřikovače benzinu-kontrola
Poslaťod Fanatik » Štv 15. Jún 2017, 11:00
Diagnostikou.
Re: Vstřikování
Poslaťod Roman4 » Pia 16. Jún 2017, 21:13
S diagnostikou a znalým člověkem :-)
Já jsem měl jeden vstřikovač vadný (elektrickou část), ale ale jen občas, náhodně, jeho cívka měla jiný odpor než ostatní vstřikovače.
Vstřikovač taky může být částečně ucpaný.
Jeho výměna je určitě práce pro zkušeného člověka. Vstřikovače jsou hodně těžko přístupné a po případné ne zcela bezchybné zpětné montáži palivové lišty tam bude zvýšené riziko požáru motoru.
Ale šlo ho vyměnit i bez demontáže sacího potrubí (u Xsary 1,4) a bez požáru :-).
Vstřikovač je nerozebiratelný a neopravitelný, je celý zalitý v plastu.
Vyměněný vstřikovač byl asi za 400,- z vrakoviště a tříměsíční zárukou. Od té doby necelé 3000 km bez problému.
Roman4
Registrovaný: Štv 1. Okt 2009, 21:11
Vůz: Xsara 1 hatchback, 1999, 1.4 benzin, man.klimatizace, ABS
Re: Vstřikování
Poslaťod baffy » Sob 17. Jún 2017, 10:28
Ja by som vyskúšal niečo od TECu na čistenie palivovej sústavy ,možno by pomohlo.
Súčastnosť: Levík z Levíc
viteon = 0
Rope = 0
Re: Vstřikování
Poslaťod vlasta0303 » Sob 17. Jún 2017, 22:13
Mém totiž problém se startováním.Nasrartuje,ale škube se až zhasne.Na potřetí už jo.Vstřiky jsou ještě origo a najeto 180 tisíc.km.Tak si říkám,vstřiky,nebo dává málo benzinu čerpadlo. :roll:
vlasta0303
Re: Vstřikování
Poslaťod Seldi » Ned 18. Jún 2017, 8:56
A dělá to teplý i studený?
Seldi
Re: Vstřikování
Poslaťod vlasta0303 » Ned 25. Jún 2017, 11:21
Ahoj.Studený,až vychladlý.Čidlo teploty vody je už měsíc nové.Při prvém startu/musím na 3x/chytne a po 3 vteřinách začne jen kuckat ,až chcípne.Na benzin za jízdy žádná sláva,zato na LPG,jako když zapne turbo.
vlasta0303
Re: Vstřikování
Poslaťod Seldi » Ned 25. Jún 2017, 11:47
No, zkontroloval bych tlak paliva, vadny vstriky se daji castecne odhalit pres diagnostiku podle lambdy. A neni tam treba uz pul roku starej benzin, kdyz se jezdi na LPG?
Seldi
Re: Vstřikování
Poslaťod Roman4 » Ned 25. Jún 2017, 19:32
Na měření tlaku jsem vykutil tuhle hrůzu: http://jpeg.cz/obrazek/gPoc
Základem je vyřazený 1/2" kulový ventil. Na tlakoměru je proříznutý metrický závit a závity jsou těsněny teflonovou páskou + fíbrovými kroužky.
Fungovalo to dobře, nebyl tam žádný úkap benzinu, ale dva minimaxy jsem měl hned vedle (pod měřákem je alternátor) :-)
Edit: Na začátku měření jsem měl pod měřákem na alternátoru oddělovací plech.
Naposledy upravil Roman4 dňa Ned 25. Jún 2017, 20:21, celkovo upravené 3
Roman4
Re: Vstřikování
Poslaťod Seldi » Ned 25. Jún 2017, 19:36
A tuhle hodnotu jsi teda naměřil při behu na volnoběh?
Seldi
Re: Vstřikování
Poslaťod Roman4 » Ned 25. Jún 2017, 20:20
Seldi: Pokud je dotaz na mně, tak nejdřív jsem jen zapnul zapalování a potrubí se okamžitě natlakovalo na hodnoty které jsi mi dříve napsal.
Potom na volnoběh to ukazovalo stejné hodnoty, a to i potom, co jsem se odvážil mírně přidat plyn.
Ohromila mně těsnost palivového systému - asi hodinu po vypnutí zapalování byl v systému stále tlak kolem 3 barů (stáří auta 18 let).
Jinak děkuji za Tvoje předchozí rady pro mně, posunulo mně to kupředu. Teď už je Xsara zase bezva :-)
Roman4
Re: Vstřikování
Poslaťod petr_xs » Pon 26. Jún 2017, 6:57
Focený je to po delší době ? Na budíku je asi 0,43 baru.
Re: Vstřikování
Poslaťod Roman4 » Pon 26. Jún 2017, 8:42
Určitě po dlouhé době, bližší okolnosti si už nepamatuji, dělal jsem více akcí.
Ze začátku jsem na focení neměl vůbec pomyšlení, pro mně to byla hodně adrenalinová situace.
Zbytkový tlak kolem 3 barů tam určitě byl.
Podobně jsem smekal pomyslný klobouk před kvalitou zpracování, když jsem vyndal z nádrže benzinové čerpadlo a vzpomněl si na staré Škody 100 atd...
Roman4
Re: Vstřikování
Poslaťod vlasta0303 » Str 28. Jún 2017, 11:23
Seldi.bezin je tam měsíc i s aditivem a 1/4 nádrže.
vlasta0303
